Cambio pastillas de freno, seguro que hay que cambiar el cable sensor desgasté?
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por carvaro, 30 Mar 2013.
  1. carvaro
    carvaro Forista
    3 Jun 2012
    Oviedo
    E92 30d
    Hola, mirando para cambiar las pastillas delanteras a mi 330d e92 en el real oem, me he fijado que pone lo que hace falta para el cambio y que este bien y yo no entiendo que halla que cambiar el cable entero 13, solo en clip sensor de pastillas de freno 15, que vale menos de 1€, no pone que haga falta cambiar también el palpador 13, que es el cable+clip. Os pongo el enlace al real oem, mirarlo y decirme porque igual lo estoy entendiendo yo mal.
    No se pegar la imagen, enlace directo
    RealOEM.com Â* BMW E92 330d Front wheel brake-Brake pad sensor
  2. Valle20d
    Valle20d Forista Legendario
    11 Oct 2007
    En el mundo
    Si no cambias el palpador no vas a poder resetear el cambio de pastillas-
    sds
  3. carvaro
    carvaro Forista
    3 Jun 2012
    Oviedo
    E92 30d
    Ok, no obstante no se porque el real oem no lo pone como pieza que haga falta cambiar. Pero bueno me he fijado en el presupuesto que me han dado en la BMW y cambia las 2 cosas como bien decis.
    Y a parte los palpadores de competencia como el Bosch o ATE, traen el clip sensor para cambiar también? O se aprovecha el original
  4. descargados
    descargados En Practicas
    23 Dic 2012
    Bilbao
    Hola,
    yo pedí el cable y las pastillas, pero no el clip. Lo que no estoy seguro es si el taller aprovecho el clip original o si el cable ya traía el clip incluido.
    He montado unas pastillas TEXTAR (ebay en Alemania) y el cable ATE en Oscaro. Fijate bien en la longitud del cable que te ponga en RealOem para tu modelo, y no lo compres mas corto.
    Con las pastillas TEXTAR encantado, vienen recomendadas por un taller que controla mucho del tema y la verdad no me han defraudado. En Alemania, Inglaterra, se montan mucho.
    sl2
    Sent from my BlackBerry 9300 using Tapatalk
  5. joseluis3975
    joseluis3975 Forista Legendario
    5 Nov 2008
    murcia
    f83
    a mi las textar me chillan sin tocar el freno...cuando lo toco ya no se oyen
  6. descargados
    23 Dic 2012
    Bilbao
    Vaya, yo no he notado nada, las llevo montadas ya unos 2000km. Sl2
  7. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Como te dice Valle, si te ha saltado la alarma de cambio de pastillas, tienes que cambiar el sensor, ya que físicamente se desgasta hasta romper un hilo de cobre que va por dentro. En caso contrario, puedes tratar de conservarlo, aunque hay que sacarlo con cuidado para no romperlo. Yo, por ejemplo, he cambiado pastillas y no he tenido que ponerlos nuevos.
    salu2
  8. dperezs
    dperezs .... Miembro del Club
    13 Jun 2011
    Barcelona
    Yo lo cambié....
  9. carvaro
    carvaro Forista
    3 Jun 2012
    Oviedo
    E92 30d
    Ok. Lo tendré en cuenta todo, no obstante nadie sabe si el clip viene con el palpador, o se aprovecha el original?
    Y no sería mejor comprar el palpador de la misma marca que las pastillas? Yo estoy pensando en Bosch ?
  10. carvaro
    carvaro Forista
    3 Jun 2012
    Oviedo
    E92 30d
    De dónde saco la longitud del cable original, en real oem no la trae?
  11. descargados
    23 Dic 2012
    Bilbao
  12. Gene
    Gene Forista Senior
    3 Jul 2008
    Pero te dejó resetear sin cambiar los palpadores y no te salió el símbolodel coche en el elevador?
  13. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    A mi me ha saltado el sensor, he cambiado las pastillas y he reseteado perfectamente.
    Otra cosa es que lo tengas encendido y sigas conduciendo, en ese caso ya si que tienes que cambiarlo si o si.
  14. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Si, claro. Mientras el sensor esté sin romper, no sabe si es nuevo o viejo, ya que es un simple hilo (si mal no recuerdo con una determinada resistencia, pero no estoy muy seguro)
    salu2
  15. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    ¿te ha saltado el sensor, o te ha avisado por la pantalla que tenías que cambiar pastillas? En el primer caso se ha destruido el palpador (y hay que sustituirlo), mientras que en el segundo es un cálculo matemático de que te toca cambiar pastillas, que no deja de ser algo estimativo (en mi caso algo conservador, por cierto)
    salu2
  16. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    me saltó a los 18.000kms y estaba simplemente rozado, pero bien
  17. Rapindrive
    Rapindrive Forista
    19 Abr 2006
    Sevilla
    92-35i 46-20td
    Tengo que cambiar las pastillas traseras YA YA YA YA!!!
    Pero tengo algunas dudas y cada vez que os leo me lío más.
    Parto de la base de este brico:
    http://www.bmwfaq.com/f65/brico-cambio-de-pastillas-de-frenos-traseras-bmw-e90-con-fotos-386059/
    Sino te cargas el sensor porque llegues al límite no tienes que cambiar nada más que las pastillas por lo que leo no?
    Lo único que no encuentro por ninguna parte y en teoría todo el mundo sabe es como resetear los km de las pastillas, siempre en el caso de que no saltase todavía el sensor indicando el cambio.
    Dice que le quedan 8.000km por el ordenador pero no le queda nada, dichosa estimación.
  18. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    hay un tuto de como hacerlo (creo que era de blaki).
    No tiene misterio alguno. Con el coche arrancado, manten pulsado el botónd e reinicio de kms, primero te saldrá un triangulo, sigue manteniendolo pulsado hasta que te salga el siguiente símbolo.
    Una vez hecho esto, ya podrás navegar (con el OBD) por el menú y pode resetear las pastillas, bujias etc.. etc...
    para resetear, le das una vez al botón del obd, se pondrá en reset y nuevamente tienes que darle otra vez al botón (pero esta vez manteniendolo pulsado).
  19. Rapindrive
    Rapindrive Forista
    19 Abr 2006
    Sevilla
    92-35i 46-20td
    Agradecido 1000 voy a buscar el tuto, si alguien lo localiza y lo pone aquí bien también. Haciendo esto después de cambiar pastillas estaría listo no? ni me ha saltado el testigo ni nada. un saludo y gracias :)
  20. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    si el tuto es básicamente lo que te he puesto.
    Y si, si no te ha saltado testigo es simplemente cambiar las pastillas y resetear.
  21. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
  22. Rapindrive
    Rapindrive Forista
    19 Abr 2006
    Sevilla
    92-35i 46-20td
  23. Rapindrive
    Rapindrive Forista
    19 Abr 2006
    Sevilla
    92-35i 46-20td
    Ayer se cambiaron las pastillas traseras 39.000km y aun quedaba (ritmo tranquilo). Puse unas brembo (textar, lo ponía). Las de casa eran ATE. un saludo.
  24. Valle20d
    11 Oct 2007
    En el mundo
    Hola, has tenido suerte con los sensores, en mi caso cuando he cambiado las pastillas con el mismo sensor, no me ha dejado resetear, que conste que los sensores no estaban rotos.
    sds
  25. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    Puede ser, pero no soy el único que no ha tenido que cambiarlos.
    En mi caso es como te digo, me saltó y al momento cambié pastillas, todo será cuestión de las frenadas que hagas hasta cambias las pastillas.
    No obstante, a un compañero le corté (así me lo pidió) los sensores y junté los cables para que no "diera más por saco"
  26. Rapindrive
    Rapindrive Forista
    19 Abr 2006
    Sevilla
    92-35i 46-20td
    Aun le quedaban 7.000km a las pastillas traseras y 15.000km a las delanteras según el ordenador.
    Antes de ayer cambié las traseras solo y hoy me disponía a resetearlo.
    Lo hago y me salta directamente el coche al elevador. El cable cuando se cambiaron las pastillas estaba bien, no había tocado. Pero hoy al ir a resetear ha saltado... tanto en delateros como en traseros? Como es posible????
    Tengo que cambiar el cable por cojo**s?
    un saludo.
  27. andysev
    andysev En Practicas
    23 Ago 2016
    Buenas, perdona, me ha pasado exactamente lo mismo, como lo has solucionado? un saludo.
  28. Rapindrive
    Rapindrive Forista
    19 Abr 2006
    Sevilla
    92-35i 46-20td
    es cosa del cable de testigo, hay que cambiarlo y reprogramar sí o sí . Llevas uno en la rueda delantera izquierda y en al trasera derecha sino me equivoco. un saludo
    A andysev le gusta esto.
  29. andysev
    23 Ago 2016
    Buenas gracias, pues nada comprare los 2 sensores y los cambare, con reprogramar te refieres a conectar al pc? o con reseter en el cuadro de mando vale? un saludo.
  30. MUREL29
    MUREL29 Forista
    7 Oct 2013
    BMW E90 320D 177CV
    Que no te líen. No hay que reprogramar nada. Se resetea simplemente desde el cuadro de instrumentos. Cambia los testigos y después hazlo desde ahí.
