Duda Cambio líquido de frenos
deven
2 May 2007
Buenas!
Estoy pensando en cambiar el líquido de frenos de mi520d, alguna precaución a tener en cuenta? Lo haré por el método tradicional, es decir uno bombeando el pedal y otro sacando líquido por cada rueda empezando desde la más alejada al depósito, es decir la trasera derecha.
Algún líquido en especial o con el típico DOT 4 es suficiente?
deven
2 May 2007
Añado, hay que hacer algo con el ista?
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
No estoy seguro pero me suena como que hay que hacer algo para el abs. Yo ante la duda lo llevé al conce. Creo que te sale unos 60 euros, aunque parezca increible..
deven
2 May 2007
Incluso algo menos, pero prefiero hacerlo yo, no lo hago por el dinero
Ebid
2 Sep 2006
Buenas!
Tienes que usar un líquido de frenos que cumpla la especificación ISO 4925 Class 6, no basta que te lo vendan cmo DOT 4 de baja viscosidad.
No descartes preguntar en el concesionario, a veces los precios sorprenden.
Para purgar hazte un favor a ti mismo y usa un equipo de presión, se pueden encontrar por poco dinero sin que necesiten ni electricidad ni aire comprimido.
Este mismo tipo lo hay de multitud de marcas y funciona bien, yo tengo uno igual pero de marca Sealey:
https://www.amazon.es/CCLIFE-Purgado-líquido-embrague-Purgador/dp/B076WZ8D6L
Purgar por el método tradicional tiene la pega de que haces pasar las juntas de la bomba de freno repetidamente por zonas del cilindro que no se usan normalmente, por lo que puedes dañar los sellos. Además del latazo que es.
Respecto a conectar un equipo de diagnóstico para activar la(s) bomba(s) y abrir las válvulas del ABS, según BMW solo es imprescindible si ha entrado aire en el sistema, pero si no lo haces vas a dejar estancado líquido viejo dentro de los pasos finos del bloque ABS/DSC, que va a tener más humedad y provocar corrosión que dañará el bloque. Activándolo lo renuevas.
BMW 520D F11
22 Ago 2022
Confirmo que es muy poco dinero cambiar el líquido de frenos en BMW. Además, si buscas BMW precios cerrados aparece ese mantenimiento definido para tu coche.
deven
2 May 2007
Y puedes confirmar que si lo llevas te lo cambian y no te estropean otra cosa?
El fin de semana pasado se lo cambiamos al g30 de mi cuñado, 1l del líquido original 22€, lo hicimos en un box, probablemente gastamos más que llevándolo, pero sabemos que se hizo y se hizo bien, eso no tiene precio:)
salado
320d Pre
16 Abr 2009
Quiero hacerle el cambio de liquido de frenos al f10, 520d 2012 184 cv automatico. Queria saber si me podeis recomendar alguno concreto, para buscar, y saber que cantidad en litros se necesita.
Gracias, saludos.
salado
320d Pre
16 Abr 2009
Bueno, la vida sigue, gracias chicos. Que tiempos aquellos, en los que, había tiempo y ganas, ahora se pasa más del tema, en general.
Saludos y que no decaiga!
deven
2 May 2007
Yo compré el original en el concesionario
jesva
19 Sep 2013
Acabo de ver esto. Tiene que ser específico para sistemas con ABS... Dot 4 clase 6 o LV (low viscosity)
Yo compré uno de la marca Bosch Bosch en Amazon que trae un litro por 11€., con dos botes tienes bastante.
