hola llevo 90.000 km y quiero cambiar el aceite de la caja de cambios automatica, es un BMW F31 con caja de 8 velocidades, creo que es una ZF, a ver si me recomendais un sitio donde lo hagan bien en zaragoza o alrededores, saludos y gracias.
Hola, el mío f36 420i tb está sobre 97.000km y me dicen que debo hacer una limpieza a la caja automática para alargar la vida de la misma. El caso es que son unos 920 €. Es recomendable hacerlo ??
Se trata de un cambio de aceite de la caja de cambios, no de una limpieza, y más que recomendable es necesario, aunque la marca del coche, no la marca de la caja, diga que es de por vida. El precio que te han dado me parece carísimo.
¿Algún sitio fiable por Madrid, donde hayáis ido algún forero? Ya aprovechando el post... Que el mío tiene 89400km y le va a ir tocando
Que disparate de precios pasa la gente, si os sirve de algo yo se lo hice yo mismo en 320€ con filtro que es el carter completo y aceite todo de marca zf, me parece una chorrada lo de limpiarla eso se puede hacer cuando tienes 300000 kms o a roto algo entonces se limpia
Yo creo que bmw dice que no necesita mantenimineto porque en general todos hacemos una conducción "normal". Si entras en la web de zf, del fabricante, el tema del cambio de aceite te dice que es recomendable si haces una conducción a altas velocidades, arrastras una caravana o entras en circuito....vamos, cuando le exiges a la caja de cambios mas allá del uso normal que cada uno le da. Está claro que el uso que uno le da a un 318d es diferente al que le puede dar el que se compra un M4.
Ni es el mismo aceite ni está sometido al mismo estrés...asi que no, no puedo aplicar la misma teoria. Y me parece una respuesta absurda por tu parte ya que si vas a cualquier conce BMW te dirá que el aceite del motor si hay que cambiarlo, y que el coche te dice cuando.... Que tu puedes hacer lo que quieras, faltaria más, como si lo quieres cambiar cada 25.000 kms...el de la caja de cambios, el del motor imagino que será cada 5.000 porque para que te vas a guiar por lo que te dice el fabricante y los 30.000 kms.
No es una teoria...es lo que dice el fabricante de las cajas de cambios....lo puedes buscar tu mismo.
El principal problema es que las cajas de cambio modernas son muy delicadas y el aceite pierde propiedades con el paso del tiempo. Hay un montón de automáticos con problemas de caja por no hacer mantenimiento. Eso sí, a partir de 200.000 kms.
Si te sirve de ayuda, mi amigo es jefe taller en bmw y me dijo que la marca dice que no lleva mantenimiento pero que se lo haga…. Ademas me dijo que lo podía hacer yo en casa perfectamente, compré el Kit completo de ZF por una página web en 190 euros. Me llegará Malka y lo haré estos días.
