Cambio halógena por led
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por Juan an, 13 Feb 2023.
  1. Juan an
    Juan an
    14 Ene 2023
    E91 touring
    Buenos días
    Con el cambio de normativa, ya se pueden instalar luces led, a los coches que tienen halógenas, el problema es que actualmente no hay ninguna led homologada
    Aprovechando que fui a pasar la itv a otro coche pregunte allí, y me comentaron que ellos tienen la orden de aceptar led, siempre y cuando estas no deslumbren y estén bien colocadas en altura.
    Alguien ha cambiado ya la halógena por led?? Pasasteis la itv??
    Hay mogollón en el mercado, que si una forma, que si otra, con un tipo led, con otro, con una intensidad, con otra... y la verdad no se cual será la buena y la que me pasará la itv.
    Si alguien la ha cambiado y quiere compartir la que puso, se lo agradezco.
    Gracias
    A gsi1689 le gusta esto.
  2. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    Madrid, Alcala de H.
    330i - 335xi
    Yo las monte en el e46 hace un par de meses, no asientan igual y tienes que ajustar altura, por lo demas es un cambio enorme, da mas luz y mas blanca que los xenon que tengo en el e92
  3. Juan an
    Juan an
    14 Ene 2023
    E91 touring
    Si, es lo que dice la gente que las cambia.
    Cuáles pusiste?
    Has pasado ITV?
    Gracias
  4. Josmanpol
    Josmanpol Forista
    28 Nov 2019
    Puçol (Valencia)
    318TI, 325i e92
    Yo tengo pendiente de montar éstas.
    € 27,02 30%de DESCUENTO | Luces LED CANBUS Turbo H7 de 110W, 25000Lm, H4, H11, 9012, 9005, HB3, 9006, Mini lámpara, 3580, CSP, inalámbricas, con ventilador
    https://a.aliexpress.com/_EvXZCo9
    También hay más.
    € 26,60 48%de DESCUENTO | Bombilla LED CANBUS con ventilador para coche, lámpara de cabeza pequeña 7035 CSP, inalámbrica, 6000K, 12V, 80W, Turbo H7, 2 piezas
    https://a.aliexpress.com/_Ejzfvdb
    € 28,83 34%de DESCUENTO | AUXITO-faro delantero Canbus H7 para coche, luz LED Turbo de 6500K, 30000lm, 130 vatios, inalámbrico, 12V, con ventilador, Chip CSP, tamaño Mini, 2 piezas
    https://a.aliexpress.com/_EG1COJx
    € 28,06 35%de DESCUENTO | Bombilla LED Turbo H7 Mini para faro de coche, lámpara H11 HB3 9005 HB4 9006 9012 Hir2 inalámbrica con ventilador, 6500K, 30000LM, blanco, 12V, 14V
    https://a.aliexpress.com/_EItomIt
    € 16,97 45%de DESCUENTO | NLpearl-minibombilla LED H7 para coche, lámpara de cabeza inalámbrica Sin ventilador, 12V, 18000LM, 60W, 5530 CSP, 6000K, 2 piezas
    https://a.aliexpress.com/_EyZNUTb
    Última edición: 13 Feb 2023
  5. Juan an
    Juan an
    14 Ene 2023
    E91 touring
    Gracias Josmanpol
    Siii hay muchísimas.
    Pues si no te importa, ya que las tienes, luego me cuentas si te da problema el canbus, o algo
    Si todo va bien, te copio.. jejeje
    gracias
  6. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    Perdona no responderte antes, ando liadisimo.
    BEAMFLY Bombillas H7 LED Coche 12000LM, Lampara Faros Delanteros 12V 80W 6000K Luces Blancas
    Suelen dar problemas con el canbus pero se soluciona facil, hay un hilo por ahi tambien sobre luces led en el que puse como se solucionaba usando el BMWscanner.
  7. Josmanpol
    Josmanpol Forista
    28 Nov 2019
    Puçol (Valencia)
    318TI, 325i e92
    Creo que parpadearán cuando arranques el coche, cuando hace el check, luego ya nada
  8. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    Hace el parpadeo mas de una vez aunque solo pongas el contacto. Hay que anular el COLD CHECK que es chequeo en frio (luces no activadas) correspondientes a esos faros, luego tiene un HOT CHECK que es cuando las enciendes, como ya tiene consumo no te da fallo pero sigues manteniendo el check por si se averia alguna.
  9. Heatseeker
    Heatseeker Forista Legendario
    28 Nov 2004
    Cabruñando
    Si no estoy equivocado creo que Osram tenía ya un modelo de bombillas H4 y H7 en LED con marcaje CE y homologadas, de las que se hablaba muy bien. Yo estoy aún esperando que haya competencia y bajen de precio, pero con los dos coches de casa con halógenas, estoy que me llegan los dientes al suelo.
  10. Juan an
    Juan an
    14 Ene 2023
    E91 touring
    Ok, gracias
    Si esto me pasa a mí, que estoy deseando mejorar la iluminación de mis coches con halogenas.
    Tengo bombillas philips de las que dan mas luz y tal, pero ni llega a ser blanca, ni llega a iluminar como el led
    Deseando estoy... jejeje
    Por cierto, he buscado el hilo que comentais para solucionar el problema, y para que el que entre lo tenga todo aquí, pongo el enlace donde se soluciona:
    https://www.bmwfaq.org/threads/bmwscanner-para-anular-fallo-luces-led.1038217/
    Gracias
    Última edición: 15 Feb 2023
  11. Orion
    Orion En Practicas
    18 Ene 2013
    En teoría, en España las bombillas de sustitución LED deberían cumplir con la certificación ECE R37, y hasta donde alcanzo, actualmente no hay fabricante que las tenga certificadas. Al menos no lo he visto en los catálogos de Philips y Osram. Con lo que, si te cazan con unas LED, serán ilegales, ya que no cumplen la certificación ECE R37. Es difícil, sí, pero puede suceder (ITV, control nocturno de la Guardia Civil).
    A ver si los fabricantes van homologando los modelos a las certificaciones necesarias, o la lían los de forocoches hasta que deroguen la certificación.
  12. Automocion
    Automocion En Practicas
    7 Ago 2011
    EspaÑa
    Osram ya ha homologado para BMW E90 las bombillas LED, en éste caso lo que está haciendo osram es homologar el faro normal de bombilla halógena para poder instalar bombilla led, y lo está haciendo de forma individual, por marca y modelo.
    Aquí os adjunto el enlace de la bombilla LED:
    https://www.osram.es/ecat/NIGHT BRE...e-Automoción/es/es/GPS01_3401765/ZMP_4062000/
    Aquí más info para que busquéis el modelo en concreto:
    https://www.osram.es/am/night-breaker-led.jsp
    Aquí una noticia con información al respecto:
    https://www.motorpasion.com/segurid...spana-cuales-coches-sirven-cuanto-cuestan/amp
    A Juan an y nacho430 les gusta esto.
  13. Orion
    Orion En Practicas
    18 Ene 2013
    Buena noticia, aunque los precios para cambiar las cuatro bombillas, más los rectificadores antifallos Canbus... A ver si bajan...
  14. kadaver
    kadaver En Practicas
    7 Feb 2010
    Linares (Jaén)
    Z4 E89-325i e90
    Ojo! Que por ahora sólo está homologado para el faro ZKW, para el Valeo no...
    A Tio_Rober le gusta esto.
  15. Josmanpol
    Josmanpol Forista
    28 Nov 2019
    Puçol (Valencia)
    318TI, 325i e92
    Buenas, pues acabo de montar las bombillas Led H7 en las largas de mi compact e46. Alumbran bien, son color 6.000 K, no dan fallo de bombilla fundida, lo único es que parpadean un poco al principio, cuando el coche hace el check de las luces y ya está. En las de cruce llevo un kit Led de 8.000 K. Os dejo un video para que veáis el resultado, aunque en persona se ve mejor, no tan blanco como en video, jeje.
    https://photos.app.goo.gl/xAiMzGFxokVvSAJV9
  16. Tio_Rober
    Tio_Rober
    13 Oct 2023
    316 ti Compact
    Y aqui está la clave; ha sido publicado en el BOE de 30 de marzo una corrección que permite que si unas bombillas LED de sustitución ya están homologadas en Alemania, Francia o cualquier país que pertenezca al Espacio Económico Europeo, también se pueden homologar en España.
    https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-9269
    Ahora nos toca encontrar cual está homologada en Alemania (que será lo más probable) para los E36, E46 ...en mi caso para un E46 compact que encima es distinto
    Si encontrais algo no dudeis en escribirlo
  17. Tio_Rober
    Tio_Rober
    13 Oct 2023
    316 ti Compact
  18. Tio_Rober
    Tio_Rober
    13 Oct 2023
    316 ti Compact
    La lista de compatibilidad de Philips https://www.philips.es/c-e/au/car-lights/headlights/led-compatibility-list
  19. allexitoh
    allexitoh En Practicas
    30 Mar 2023
    bmw 330d e92
    Hay un problema con el tema de las LED, hay un vídeo que lo explica en youtube, aún haciéndolo todo legal no ha podido pasar itv, las que monta son de la marca OSRAM os pongo el vídeo con la explicación.
    A Orion le gusta esto.
  20. Orion
    Orion En Practicas
    18 Ene 2013
    Ilustrativo el vídeo, de las incongruencias que nos encontramos en la ITV y sus normativas, en algunos casos, como este absurdas....
