Duda cambio embrague y primera entra dura y cuesta
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por MARCO ESPAÑA, 3 Oct 2018.
  1. MARCO ESPAÑA
    MARCO ESPAÑA Forista Senior
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    hola,tengo una furgoneta tranajo le cambie ayer embrague en el mecanico y desde que la saque noto va dura la primera para meterla,segun el mecanico al hacer algunos km entrara mas suave luego,esto es a sin?
  2. monzon
    monzon Forista
    20 Sep 2017
    Bmw e39 530 d
    Por lo general no.
    Lo que si pasa muchas veces y sobre todo a los grupo vag es que si agotas el embrague la caja sufre y se jode .
    En mi vw me paso después de cambiarlo tuve problemas tambien , le cambiamos el bombillo hidráulico y na .
    Se remontó otra vez la caja y reviso todo y algunas sobe todo la tercera me rasca .
    Tambien cuando peto el embrague se quedó en tercera y costó la vida sacarla . Seguramente ahí jodio algo interno de la caja .
    Quizás los discos se tengan que acomodar un poco, eso tiene su lógica pero no le pongas mucha fe en eso.
    Suerte.
    A ferrom333 le gusta esto.
  3. crash325
    crash325 Forista
    6 Ene 2004
    Galicia
    Si es cambio por cables(a la palanca me refiero)cuando se saca el cambio se deberia reajustar la palanca...ya que puede ser que no haga el movimiento correctamente.
    De todas maneras preguntale si te cambiaron la valvulina del cambio...porque puede venir por ahi el problema...o porque no pusieron la que deberia...o si nobte la cambiaron puede haber bajado el nivel al sacar el cambio por vuelco de la caja o depende del modelo al desmontar los palieres
    El embrague algo tiene que asentar...pero que entren mal las marchas no
    Última edición: 3 Oct 2018
    A Gus le gusta esto.
  4. snatching
    snatching Forista Legendario
    19 Ago 2006
    No me dejan ponerlo
    E21 & F800S
    O el varillaje del cambio, que a lo mejor no está bien ajustado.
  5. MARCO ESPAÑA
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    es una peugeot boxer del 2006 2.2 hdi 120cv,se cambio ayer bimasa,kit embrague,reten cigueñal lado caja,guia y reten,valvulina,tornillos bimasa y creo no le hicieron nada mas,antes de llevarla entraban como mantequilla hasta con el embrague con principios de desgaste
  6. MARCO ESPAÑA
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    esta mañana e llamado al taller y me a dicho que tengo que hacer unos kilometros para se asiente el embrague e ira mas suave entonces,no se yo si sera a sin o es un cuento chino ya
  7. MARCO ESPAÑA
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    que opinais podria ser eso?
  8. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Cuando se cambia el embrague las marchas tienen que entrar por lo menos tan perfectamente como entraban cuando el embrague estaba bien. Si no es asi, algo no esta bien.
    A tunero35, Jiro y Sechs les gusta esto.
  9. user_1906.0948
    user_1906.0948 Usuario Archivado
    29 Ene 2017
    Nissan
    Si se pone embrague nuevo, las marchas tienen que entrar igual o mejor que antes. Y eso de asentarse es una chapurrada.
    Primero hay que ver que el pedal esté en su sitio, ni muy arriba ni muy abajo.
  10. MARCO ESPAÑA
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    encima que los talleres son unos chorizos el 98% y cobran 45e mano obra y te sablean en las piezas llegando a cobrarte el doble de lo que valen para su beneficio no saben ni hacer las cosas bien
  11. tunero35
    tunero35 Forista
    10 Sep 2014
    Pal Sur
    bmw 330 cd e46
    Es un cuento chino, despues de cambiar embrague, las marchas deben entrar perfectamente, incluso tienes que notar que el pedal de embrague tiene un accionamiento más suave y con menos fuerza.
    Seguramente no hayan reajustado correctamente el varillaje del cambio.
  12. otorre
    otorre Forista Legendario
    24 Sep 2006
    Cantabria
    No hay asentamiento que valga.
    Me uno a los que dicen que tiene que cambiar igual (o mejor) que antes.
    Lo que dicen del varillaje es una posibilidad con fácil arreglo.
  13. WIRZON
    18 Oct 2006
    Tierra de olivos
    330Ci_25e_18d
    Cuando cambié bimasa y embrague las marchas entraban igual, ni mejor ni peor, eso sí el pedal quedó mucho más suave.
  14. gens vivanco
    gens vivanco Forista
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    Si te han cambiado valvulina no te han debido poner la correcta. Lo que te a contado el mecánico son milongas. Con todo lo que te han cambiado debería de ir como el primer día.
  15. Sargento_Duke
    Sargento_Duke Clan Leader
    2 Oct 2005
                                   truppenuebungsplatz
    Paciencia y saliva.
    Por lo que parece te la han metido doblada.
    La caja, la caja!
  16. MARCO ESPAÑA
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    intentare regular yo el varillaje haber si se soluciona
