Una de volantes, tengo un E60 y me gustaría cambiar el volante, el volante que llevo es el que lleva el airbag que parece un rombo o triangulo y me gustaría poner el que lleva el airbag redondo, pero mirando el manual de taller, no se si lo he entendido mal y estoy equivocado que cambiando la moldura del volante la que va en la parte de abajo que es en forma de uve y los dos plásticos donde van los pulsadores del multifunción se podría poner el airbag redondo y quedaría el volante parecido al sport, haber si me sacáis de dudas. Gracias y un saludos
ya te digo con toda seguridad que no.tengo en casa quitados el de serie y el M y la moldura no vale la la pongas como la pongas ni se parece.asique si quieres M hay que comprarlo.
gracias compañero tendre que buscar uno de los del airbag redondo, haber si localiza alguno que sea a partir del 10 del 2005, como llevas lo del bluetooth!!!
yo en breve podre el mio M en venta pero sin airbag.el bluetooth a habido que pedir un modulo nuevo porque el que venia debe estar defectuoso.asique a la espera de que llegue.
Pues estás justo en el límite, porque hay volante pre 09/2005 y pos 09/2005, con lo que asegúrate de cuál es el que te vale. La manera definitiva sería que desmontases el que tienes y le hiceras una foto al volante por delante y por detrás, con eso te podemos confirmar cuál es, si no lo has confirmado vía ETK con tu VIN.
Creo que tienes razon y sera lo mejor haber si tengo tiempo y lo desmonto para ver la parte trasera com es, gracias!!
Ok ya lo tengo mas o menos claro mirando en el realoen a qui esta el resultado volante a partir del 9 -2005 hasta 3 -2007, es asi !!!
pues yo no me aclaro mi volante a simple vista es igual yo creo que la diferencia esta en la clema del airbag.
Sigo pensando que la mejor manera de salir de dudas es desmontar y verificar. Un volante pos 09/2005 se puede adaptar a un pre 09/2005, pero al revés, no.
Segun he podido comprobar este es hasta el 9 del 2005 Y este despues del 9 del 2005, de todos modos hare lo que me dice Dan Titan y asi me aseguro de cual es el que lleva!!
El mío también lleva el tipo del de la primera foto y es de julio de 2005. Las fotos son correctas. La cuestión es cuál de los dos llevas físicamente montado, para saber qué tipo de volante M es el que te sirve, si no quieres tener que transformarlo. Lo lógico es que el tuyo fuese del tipo de la segunda foto.
la pieza blanca es la que mueve el caarrete del airbag es decir la piña.me imagino que sera para cuendo metes la maquina aliniar el volante o la direcion.pero no estoy seguro del todo.
Es la pieza que, con el giro del volante, mueve el patín de la piña que indica el ángulo de giro de la dirección.
Pues creo que mi volante actual cambiando las molduras y el airbag se puede transformar en bolante sport, yo llevo el de la foto de la izquierda!! que opinais BMW CATÃLOGO-DE-PIEZAS E60 525i N52 - DIRECCION - Transform. volante estándar MFL =>Sport
ya te dijé que no.que los tengo los 2 en casa.pero sal de dudas.aparentemente parece que se puede.pero no.
OK si tu lo dices sera asi estos de bmw deben de estar idos de la cabeza, igual es para que la gente se anime!!
ahora tengo la moldura pintando.en cuando la tenga te hago fotos en un volante y en otro que los tengo en casa y es el triangular y otro el M Y lo probre cuando abriste el posts y aparentemente parecia que iva a valer pero no casan.por lo menos en los que yo tengo otra cosa que no lo se que en bmw venda las molduras especificas para hacer el cambio ese.
Claro que se puede!, sólo tienes que comprar el volante (600€) y el airbag (500€) y cambiar ambos dos, por los de serie. Transformar un volante de serie en un sport es físicamente imposible. O lo retapizas para ganarle grosor o tienes que cambiar volante y airbag.
En esto estoy de acuerdo totalmente, pero yo me referia al cambio de llevar el airbag ese que parece un rombo a llevarlo redondo, me refiero que segun pone en ese enlace sin cambiar el volante, cambiando las molduras laterales y las de los pulsadores parece que se puede, aunque Edupi dice que no y por supuesto hay que cambiar el airbag y como bien dices tu retapizando el volante para ganar grosor, si te fijas el airbag que lleva ese volante sport no es redondo como los volantes spor originales!!!
