Buenas estoy pensando en cambiar las suspensiones, llevo ya 150.000 km y aunque van bien creo que ya es hora de cambiarlas pero tengo una duda porque mi serie 1 es un 116d efficient dynamics del 2013 (4 cilindros) en su día leí en el los datos técnicos del catalogo que este modelo va 1 cm mas bajo que los modelos normales. Mi duda es si los muelles que lleva son los del paquete M o si por el contrario los serie 1 con paquete M van todavia mas bajos Esta duda es porque en caso de ser el muelle igual que los paquete M, montaría unas suspensiones bilstein b8 y en caso contrario creo que tiraría a por los b6 para no homologar
Para saber si tienes los muelles del paquete M mira las especificaciones del coche con el vin a ver si tienes la suspensión deportiva, que creo, que no se puede instalar sin el paquete M. Para las Bilstein tienes que poner la B6, para la B8 necesitas un muelle 3,5 más corto y ya te digo que la suspensión M no baja tanto.
si llevas el rebaje de altura de 1 cm.. entonces llevas los muelles M.. o al menos,,su misma altura. Yo recuerdo que el E90 320d Efficien Dynamics, lleva los muelles M,, la misma referencia. En base a eso. http://web1.carparts-cat.com/defaul...4CCC61743D29D2F323E7F914134018004&14=4&12=130 Bilstein tiene los B8 para suspension M. No necesitas 3.5 cms para montarlo... eso es tirar el coche al suelo....y Bilstein fabrica muy especificamente para cada coche.. y si dice que para suspension M son los B8.. pues los B8. Además.. es posible que incluso suba de altura,, le pasa a alguna gente.. por la presión que tienen los Bilstein.
Mete el VIN de tu coche en alguna web vindecoder y te indicará qué venía de serie Por ejemplo: https://www.mdecoder.com/
cuidadito.. que igual no viene como suspension M... Hay que pillar el ETK y mirar las referencias de los muelles.... ...que yo una vez lo miré por el E90 320d Efficient Dynamics...y lo saqué así.
por eso el vindecoder le dice qué viene de serie. Si no especifica nada, normal. Si especifica algo, será porque son las M y tal. No?
ese es el problema que no viene como suspensión M perdón por mi ignorancia pero lo del etk como se ve?
Es el programa..el catalogo de recambios de Bmw Ahi se miran las referencias de los muelles en base a las opciones de fabrica
Qué mareo... Yo siempre había entendido que aunque los muelles M bajen 10mm respecto a los de serie, eran demasiado altos para montar B8, y de ahí que sea necesario cambiar también a los prokit (bajan 30mm) para que el amortiguador trabaje mejor.
En la página de bilstein pone que se pueden poner con los muelles M, por tanto si bajan 10mm como el efficient dynamics entiendo que también será compatible con estos
Entonces si te he entendido bien, Bilstein tiene para BMW tres modelos de amortiguadores? Los B6 para suspensión de serie, los B8 para suspensión M y B8 para muelle corto? En cuanto a lo de subir del altura, te doy la razón en mi anterior coche tenía montado B8+. Eibach prokit y tuve bastantes problemas porque el coche bajo menos de lo que se especifica para ese muelle...
B8 solo hay uno...y sirve para el quiera montarlos con muelles M de -1 cms...y para el quiera montarlos con muelles Eibach de -3 cms. Realmente el caso de -3 no lo dice. El catalogo de Bilstein indica compatibilidades con lo que se monta de origen. Lo de -3...es porque se dice en otras informaciones.
Si kieres que baje mas, eibach tiene los Sportline ( rojos) pero ya hablamos de 5cm, cuando los prokit ( negros) prometen 3cn...el mio cajo con los B12 en el eje delantero 3,4 centímetros y en el eje trasero 2,5 centímetros...asi que el coche queda un pco picado, perfecto si alguna ocasión metes tres adultos detras y peso en el maletero...
Buenas refloto el hilo para preguntaros Continuó con este tema y consultado un taller me deja los b12 a muy buen precio ya montados Alguno que los tenga puestos, me puede decir la altura que le queda libre al suelo (entre el suelo y los paragolpes laterales) ya que me surge la duda de si me rozará al entrar en en garaje [mention]kacike80 [/mention]con cuantos kms cambiaste las suspensiones? Ya que tengo la esperanza de que al llevar con el mío 150.000 km este ya trillada mi suspensión y la altura actual que tengo respecto a los b12 no varíe mucho más de 1 cm
Yo entro de lado en el garaje, los cambie con 45.000km porque queria otro tacto, con los muelles eibach queda mas alto de atras para poder meter a gente detras y cargar el maletero, kizas otros muelles queden a la misma altura delante y detras, pero lo normal es que el coche siga siendo usable, cuánto a distancia al suelo yo no rozo en ningún sitio
