Hola un saludo. me gustaria saber si alguien sabe algo sobre esto, le cambie el motor a un 318is del 94 por el de otro 318is no se el año y le puse su centralita, pero no arranca alguien que me de una idea? Gracias
Lo primero es saber de que año es el motor que le has puesto, para ver si es igual al que tenias. Si tu coche lleva inmovilizador y el motor que cambiaste era igual deja la centralita que tenias de serie y te deberia arrancar. Sin tener mas información poco mas te podremos decir.
La llave me es imposible del donante me es imposible consegirla, y el ño del motor no se como saber de que año era porque me lo dieron desmontado de desguace, el mio es del 1994, si eso sirve,¿podria anular el inmovilizador? Aunque no si se es eso por que ni siquiera gira el motor de arranque y no se si el inmovilizador bloque el motor de arranque para que no gire o es por otra cosa. Gracias
el inmovilizador inmoviliza todo jejeje d eahi su nombre jejejejeje xDDDD se encienden las luces pero luego no hace nada de nada xD
No se por ejemplo el inmovilizador de mi chrysler no corta el motor de arranque si intentas arrancarlo con otra llave si codificar gira el motor pero no arranca ni patras. Intentare cambiar la centralita a la sulla de origen y ver que pasa. Pero si asi no funciona que deveria hacer se puede anular el inmovilizador o no?
Buenas El inmovilizador aparece en BMW a partir del 1/1995, me parece que tienes problema de centralita, prueba con poner la antigua a ver si funciuona o nos puedes facilitar más informacion del problema Saludos
Pero si sigues con tu centralita,no tiene que ver con el inmovilizador. Seguramente tu motor fuese un M42 que es el 1.8 y has montado un M44 que es el 1.9,si al final es esto tendras que buscar una centralita,con el inmovilizador y la llave del M44
no puedo hacer fotos estoy si camara la cojio mi hija el otro dia y la metio en la piscina, asique la camara murio asta que compre otra. No hay nada que lo identifique?
tengo un 318is del 92 y se me a ido la culata y e encontrado otro del mismo anio mmismo caballos y mismo modelo pero me cambia en la ficha tecnica en tipo de motor una letra valdria??????????????
