Duda Cambio de modulo LCM
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por variant, 23 Ago 2018.
  1. variant
    variant Forista
    23 Ene 2005
    Aquí
    330ci secapelos
    Creo que tengo mi modulo averiado,
    estoy buscando uno usado, pero no me aclaro con tanta ref de HW y SW,
    tengo entendido que la versión tanto hardware como soft deben ser iguales o superiores...
    pero si no lo son, se pueden programar igualmente??
  2. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    Madrid, Alcala de H.
    330i - 335xi
    Tu modulo debe tener una referencia, apuntala y ya sabes cual buscar.
    Igual te sirve uno de los dos que tengo por ahí.
  3. variant
    variant Forista
    23 Ene 2005
    Aquí
    330ci secapelos
    Entonces sabiendo la ref da igual la versión de hw y sw?
    Última edición: 23 Ago 2018
  4. bisho85
    bisho85 En Practicas
    12 Jul 2012
    yecla
    Si tu coche es un pre y te pillas un módulo pos tienes que cambiarle la epb xq si no las luces traceras no se encienden igual
    Y si es un pos y te pillas un pre lo mismo
    Y aparte tienes que configurar el encargo del vehículo para que no te salga el puntito en el cuadro eso lo puedes hacer con el bmw escáner fácilmente bueno si es ti coche un pos es muy fácil hacerlo la configuración del encargado del vehículo
  5. variant
    variant Forista
    23 Ene 2005
    Aquí
    330ci secapelos
    Si. El mio es un restyling
  6. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    330i - 335xi
    De donde eres?
  7. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    Busca en realoem.com con tu bastidor la referencia de tu módulo, pinchas sobre en número de referencia y te da las referencias compatibles, tanto anteriores como posteriores
    Última edición: 24 Ago 2018
    A variant le gusta esto.
  8. Javier168
    Javier168 En Practicas
    27 Abr 2014
    Santander
    E46 30D&E87 20D
    La version hw y sw tienen que ser iguales. Sino habra luces que no funcionen bien
  9. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    No tienen porqué, puedes poner distinta versión siempre que sea compatible.
    Eso sí, tienes que codificarlo. Si no lo codificas es cuando puede pasar lo que comentas
    A careles le gusta esto.
  10. Javier168
    27 Abr 2014
    Santander
    E46 30D&E87 20D
    Yo cuando reequipe xenon tuve que cambiar el modulo de luces porque no había manera de codificarlo correctamente. Y encontré otro. Y variaba el hw y alguna luz de atras no iluminaba. Fue encontrar otro con mismo hw con xenon y se arregló
    A 2000ACME le gusta esto.
  11. GUS320TD
    GUS320TD Forista
    26 Ago 2012
    Tarragona
    320d compact
    Por que los modulos con xenon traen la electronica para los sensores de altura, por mas que codifiques el de halogeno no va a ir nunca.
  12. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    Por eso comento que primero tienen que ser compatibles, te lo dice realoem, y después codificar
    A GUS320TD le gusta esto.
  13. Javier168
    27 Abr 2014
    Santander
    E46 30D&E87 20D
    Me refiero a que cambie el modulo por uno de vehiculo xenon con distinto hw y reconcocia xenon sensores etc. Pero una luz de posición trasera no iluminaba. Fue poner un modulo de vehiculo xenon con el mismo hw que mi modulo de origen y se solucionó el problema. Yo te hablo desde mi experiencia. Si te lo quieres creer bien. Sino pon el modulo que creas conveniente. Un saludo
  14. GUS320TD
    GUS320TD Forista
    26 Ago 2012
    Tarragona
    320d compact
    Te lo creo. pero por ahora no tengo que poner ningún modulo.
  15. variant
    variant Forista
    23 Ene 2005
    Aquí
    330ci secapelos
    ... y a todo esto.. desde la ignorancia..
    estos módulos no son reparables?
