Hola zeteros, buenas tardes Acabo de cambiar el espejo interior, el que traía el auto estaba quemado (negro), conecte el conector, instale el espejo y hasta ahí todo bien…. Pero voy a cerrar el auto con el control y este no funciona, no abre ni cierra. Cómo puedo solucionarlo ?? El espejo que instale también es de un z4 2003
Creo que lleva en el espejo el receptor del mando. Tendrás que emparejar el mando de nuevo con el. Hay un procedimiento para ello.
si te refieres al proceso de poner la llave, girar, sacar y presionar botones ? Ya lo intente varias veces y nada
No sé si será factible hacer un transplante de la parte electrónica entre ambos espejos, no sé si es fácil desmontarlos en piezas.
Definitivamente deberías seguir estos pasos con la finalidad de no interferir en el transmisorde señal de tu llave, el mio esta también deteriorado, espero si o si insonorizar las puertas el mes que viene y hacer este mismo proceso. Saludos y me cuentas si lo logras
Encontré la falla… del deshuase me enviaron el de un e46 por error, por eso no reconocía el mando. También intente transplantar, pero hay una diferencia de 5mm en tamaño del cristal. En la semana llega el espejo que corresponde y les cuento
