Técnica Cambio de colector de admisión
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Stefan Krastev11, 5 Oct 2019.
  1. Stefan Krastev11
    Stefan Krastev11 En Practicas
    25 Feb 2018
    320ci m54b25
    Hola a todos, el caso es que estoy pensado en cambiar el colector de admisión de mi bmw 320ci(VANOS) por unos de 325ci. Lo que quiero saber si esque habría algún problema de cambiar el colector de admisión y si hay que cambiar alguna otra cosa aparte del colector de admisión...
    Y esto va aparte!!! Podría poner el colector de admisión de un 330ci a un 320ci?
    Gracias y un saludo!
  2. maloga81
    maloga81 En Practicas
    30 May 2019
    328CI / X5 3.0d
    Yo monté el de un 330 en mi 328 y tuve que comprar un adaptador para el cuerpo del acelerador. Hacía falta instalar esta pieza para que coincidiera la tornillería.
  3. Cristiandc90
    Cristiandc90 Forista Senior
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Yo he pasado de uno de 325 a 330 y es plug and play. Por lo tanto, creo que para ti tambien lo seria si tu motor es M54
  4. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Si le pones el de un 325 a un 320 te quedas igual, ya que es el mismo, tenías que poner uno de 330 para que algo cambiara.
    A Cristiandc90 le gusta esto.
  5. Stefan Krastev11
    25 Feb 2018
    320ci m54b25
    Es un m52b20tu un 2.0L e46
    Última edición: 6 Oct 2019
  6. Stefan Krastev11
    25 Feb 2018
    320ci m54b25
    Entonces me viene mejor poner colectores de un 330? Habrá que buscar unos
    Pero habrá problema si es doble vanos o algo por estilo, digo si cambian algo supongo que solo en la parte de la culata...
  7. Tupac
    Tupac En Practicas
    7 May 2014
    Bmw 316 ti
    El colector de admisión de 320i (m54b22) y 325i (m54b25) es el mismo, el que cambia (un poco más grande es el de 330i (m54b30) y es PUG and play, no es necesario ninguna adaptación a no ser q vengas de m52.
    A Stefan Krastev11 le gusta esto.
  8. Stefan Krastev11
    25 Feb 2018
    320ci m54b25
    Bien muchas gracias a todos por la información buscaré colector de admision de 330
    GRACIAS Y UN SALUDO
  9. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Te ha dicho que no habría problema, salvo que vinieras de un m52 y tu arriba has puesto que tu motor es M52
    A juanjete33 le gusta esto.
  10. maloga81
    30 May 2019
    328CI / X5 3.0d
    Mi motor es M52TUB28 y fue todo "plug and play" excepto lo que ya comenté, que tuve que colocar un adaptador para que el cuerpo del acelerador (mariposa) coincidiera con la tornillería del colector del 330.
  11. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Además de ser un motor M52 que no es totalmente compatible sin adaptaciones, digo yo, el cambio simple del colector ya mejora algo sin descompensar nada sin tener que reprogramar para ajustarlo a ese conector?
  12. maloga81
    30 May 2019
    328CI / X5 3.0d
    No hace falta reprogramar para que funcione todo correctamente, pero si reprogramas mejor que mejor. Cuando lo arrancas por primera vez después del cambio se ajusta solo, se nota que lo hace porque no funciona redondo hasta pasados unos segundos. Por cierto, la válvula DISA también hay que cambiarla, hace falta la del 330.
  13. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Y la mariposa para no adaptar otra de 320 o 325 y ya puestos caudalimetro, todo es de mayor diametro en el 30.
  14. Stefan Krastev11
    25 Feb 2018
    320ci m54b25
    Si pero se comento que se puede hacer mediante un adaptador.
  15. Stefan Krastev11
    25 Feb 2018
    320ci m54b25
    Entonces aparte del colector del 330ci, necesitaría la válvula que regula el aire de la admisión de 330ci en el colector y una mariposa de 330ci? No?
  16. Stefan Krastev11
    25 Feb 2018
    320ci m54b25
    Y puedo preguntar un par de cosillas mas o tengo que hacer un nuevo tema? (ya lo siento soy nuevo en este foro)
  17. Cristiandc90
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Necesitas el adaptador para la mariposa, valvula disa de 30, mariposa de 30 y ya estaria, tu valvula de ralenti te sirve
  18. Ponci062
    Ponci062 Forista
    26 Sep 2014
    Sino se reprograma no hay ganancia o es completamente imperceptible, estoy seguro de ello. Toda ventaja de admisión ha de ser regulada electronicamente. Hay un montón de información sobre este tema en el sucesor de los m54, es decir los n52, cuando se le ponía los colectores del 272 CV al 3.0 de 218 CV. Todo ello probado en banco de potencia.
    Mi consejo es que si pones esos colectores, aproveches y abras también la salida de gases. Sino quieres poner una línea deportiva, mete la original de un 330 y reprograma todo. Así si notarás algo, de otra manera será gastar 150-200€ en nada.
  19. Stefan Krastev11
    25 Feb 2018
    320ci m54b25
    Y puedo poner la linea de escape de un 330ci a un 320ci? Osea coincide ?
  20. Ponci062
    Ponci062 Forista
    26 Sep 2014
    Si comparten motor. 20 y 25 llevan una línea. El 30 lleva otra que da mejor respiracion. Por 180€ la tienes completa
  21. Stefan Krastev11
    25 Feb 2018
    320ci m54b25
    Muchas gracias por la informacion.
  22. Ponci062
    Ponci062 Forista
    26 Sep 2014
    De nada compi. Era una de las cosas que tenía en mente hasta hace un par de semanas. Por desgracia nunca llegará. Solo queda lucirlo bien y ponerlo a la venta
    Va a ser un día triste el verlo marchar.
  23. maloga81
    30 May 2019
    328CI / X5 3.0d
  24. Daniel Alejandro
    Daniel Alejandro
    5 Oct 2016
    316I Compact
    Chicos, ha habido alguna novedad? Porque tengo en mente mirarle un colector de admisión de 325 o 328 para mi 320 con motor m52tub20
