X1 (F48) Cambio de Aceite Caja Automatica
Tema en 'BMW Serie X1/X2' iniciado por Lomoplateado, 3 Oct 2023.
  1. Lomoplateado
    Lomoplateado En Practicas
    31 Jul 2017
    Malaga
    X1 F48 2D
    Buenas a todos, deciros que vivo en Malaga y con 97000 Kms y seis años creo que le ha tocado la hora de cambiarle el aceite a la caja automatica del vehiculo (voy algo "pasado") lo se, pero en parte se debe a mi ignorancia respecto al tema y a que el servicio oficial donde acabo de pasar mi ultima revision no me da respuesta alguna, me dijeron que "si va bien mejor no tocarlo".
    Tras informarme un poco y buscar en internet, veo que hay un taller en un pueblo cercano,(Churriana) dos mas en Estepona (uno (Hispano Motor)no coge el telefono y el otro me presupuesta 765 € iva incluido, y por ultimo otro en Lucena (RTC Sport) donde no puedes hablar por telefono con nadie, te remiten a un telefono para que pidas cita previa por whatssap sin posibilidad de que te den previamente un presupuesto ¿veis esto normal?
    La caja que lleva el coche es una AISIN de ocho velocidades y a todos mis conocidos con coches automaticos (BMW y Mercedes) ninguno tiene idea de lo que le hablo.
    Si pudierais informarme un poco donde ir , que aceite le corresponde etc etc os quedaria muy agradecido.
    Nota: finalmente tuve que cambiar la bateria de llamada de emergencia, 350 €, personalmente me parece un abuso, pero es lo que hay.
  2. (DAD)
    (DAD) Forista Senior
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    en la bmw a mi me costo 320 € el cambio de aceite de caja . se lo hice con 75.000 km
    A Isotopo2018 le gusta esto.
  3. Lomoplateado
    31 Jul 2017
    Malaga
    X1 F48 2D
    ¿De la caja de cambios automatica y por dialisis? Pues aqui en malaga no quieren ni oir hablar de ello
  4. (DAD)
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    No se como lo harian. yo queria cambiar el aceite de la caja y queria q no hubiera problemas de garantia. se lo dije al del taller de la BMW de aqui ( fuenteolid ) me dio presupuesto y le dije ok ..
    En la revision que tenia que pasarle del premium selection le hicieron el cambio de aceite. 320 € pague y listo .
    Cuando llegue a los 150.000 se lo volvere hacer.
  5. boolean
    boolean En Practicas
    11 Nov 2017
    X1 18D Aut. F48
    765 euros es un robo.
    El precio de un cambio de aceite por dialisis suele estar entre 250-350 euros.
    Buscate un taller de la red AUTOMATIC CHOICE que se dedican exclusivamente a cajas automaticas, en Malaga hay una delegacion, el telefono es
    952 577 289.
  6. Isotopo2018
    Isotopo2018 Forista Senior
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    yo creo que es un error.... no se habrán dado cuenta de que cambio es este...
    ya pasó más veces.
  7. Lomoplateado
    31 Jul 2017
    Malaga
    X1 F48 2D
    Gracias por la respuesta, el numero que me has facilitado es de una tienda que vende maquinas para dialisis, pero me han dado los telefonos de dos talleres, uno en alhaurin y otro en El Arroyo de la Miel (Benalmadena) que les compraron estas maquinas, si alguien los necesita, que los pida por aqui o por un MP. Repito, gracias a todos por vuestras respuestas y atencion
    A boolean le gusta esto.
  8. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Siendo Aisin creo que el filtro no se puede cambiar.
    Si se puede hacer por dialisis pues mejor.
    Importante ponerle el ATF de dicha caja y no otro para evitar problemas.
    A neox20000 le gusta esto.
  9. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    La diálisis no limpia la caja.
    Si lo cambias por vaciado y llenado manual...usando 8 o 9 litros...queda igual de cambiado.
    Dicho por experiencia.
    Recordemos a la peña..que aún siendo con máquina..el coche hay que encenderlo antes de poner a funcionar la máquina...y por tanto..bomba y convertidor..mezclan TODA la valvulina...la nueva metida, la que se está metiendo...y la vieja.
    Si me dices...usamos máquinas y usamos 20 litros....c**o...ahi ya es otro tema.
    Pero si lo haces de manera manual y usas 20 litros...al final seria lo mismo.
    Última edición: 13 Oct 2023
  10. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Eso si..mucho mas comodo y rapido es con maquina.
    No cabe duda
  11. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    La dialisis si limpia la caja porque usan 3 litros mas para la limpieza que yo sepa.
  12. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Para limpiar y cebar la maquina
    No llega a usarse todo.
    Entre 1 y 2 litros..segun la maquina..quedan ahí sin usar.
    Ya ves..la.ventaja....jajajajaj
  13. Luis3146
    Luis3146 Forista
    20 May 2016
    X1 18d Sdrive
    Yo cambié el aceite en un taller de Cádiz de la red ISTA
    Imagino que en Málaga también hay.
    Última edición: 20 Feb 2025
  14. skaker03
    skaker03 En Practicas
    5 Nov 2015
    X1 F48
    Puedes decirme que te costó ,si lo hicieron por diálisis y marca de aceite que te pusieron??
  15. Charlygp4
    Charlygp4 En Practicas
    22 Feb 2025
    X1 F48
    ¿Sabeis si a esta caja de cambios de le den cambiar la junta y el filtro interior que lleva?
    Muchas gracias
