Duda Cambio aceite diferencial
iago18is
1992 318iS e36
26 Jul 2016
Buenas tardes!
Estoy en proceso de cambiar todos los fluidos de mi recien comprado E36, para dejarlo a mi gusto. Mis mayores dudas, eran el de la caja de cambios, el cual no cambiaré al llevar MTF, el de dirección, que me han dicho que es bueno cambiarlo, y el aceite del diferencial:
El coche tiene, 138000 kms y 24 años. No tengo constancia de si se le ha cambiado, o no. Es recomedable cambiar este aceite (diferencial abierto, no autoblocado). Se nota en cuanto a tema conducción?
Espero vuestras respuestas! Un saludo y gracias de antemano compañeros
KRRRR9
1 Nov 2008
Yo cambiaria antes el aceite de la caja que el del diferencial trasero(cambiaria los dos a la vez). la caja el aceite se ensucia mas por el desgaste de los sincronizadores ademas de ser un mecanismo mas complejo que el diferencial.
Xanrocho
E36, W140, W201
10 Jun 2013
Hay una incongruencia en que te hayan dicho que es "de por vida" (que lo dicen para muchas cosas y luego pasa lo que pasa), y es que el propio libro de mantenimiento ordena sustituir los fluidos de caja y diferencial cada 2ª Inspection 2; es decir, aproximadamente cada 100.000 km.
No vas a notar nada al cambiar el fluido del diferencial; tampoco lo notas al cambiar el aceite, pero evidentemente sí "lo nota" el motor.
iago18is
1992 318iS e36
26 Jul 2016
Según tenia entendido, el aceite del diferencial solía salir muy limpio, y por eso preguntaba, si se notaría en algo, suavidad, consumo... O si al menos, beneficiaria al grupo.
Y si, se que sería más importante el de la caja de cambios, pero al decirme en la BMW que era de por vida, pensé que no sería necesario. Por lo tanto, apunto que mejor que cambie la valvulina y pase del aceite del diferencial, verdad?
iago18is
1992 318iS e36
26 Jul 2016
No tenía ni idea de que lo ponía en el libro de mantenimiento. Estás seguro que esto es para los que llevamos valvulina (MTF-L-2) y no para los que llevan ATF, que ese si que hay que cambiarlo?
En todo caso, pensé en no cambiarlo, ya que en la BMW me dijeron que a no ser que se reparara la caja, que me olvidase de cambiarlo. Creo que me voy a plantear cambiarlo
Y hombre, el aceite cuando se cambia, algo si se nota, más suavidad, consumo (sobre todo si viene de muchos kms o un aceite inferior), pero preguntaba lo del aceite del diferencial, porque me habian comentado que siempre sale como nuevo
Muchas gracias por vuestras respuestas compañeros, os sigo leyendo aquí si se os ocurre algo más!
Pichon82
cabrio v8 y M3
3 Jun 2009
Si no tienes constancia de si lo han cambiado,cambia los dos diferencial y caja de cambios, no notarás ningún cambio pero a tu coche le vendrá bastante bien.
KRRRR9
1 Nov 2008
hombre yo el de la caja lo note un monton a veces la segunda no terminaba de entrar y despues de cambiarlo iva perfecto ahorra vuelve a dar un poco por saco pero creo que es porque pierde un poco igual al bajar un poco el nivel. tengo que echarle un vistazo pronto al nivel e intentar reparar la perdida
Xanrocho
E36, W140, W201
10 Jun 2013
Este es el libro de mantenimiento de mi coche, editado en junio de 1994:
Como se puede ver no indica qué fluido concreto lleva cada modelo (cada uno el que le corresponda), pero sí de forma clara cuando cambiarlo.
Al cambiar el fluido de la caja, yo noté una mejoría palpable, ya que las marchas entran claramente más suaves.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Pues el de la caja si se nota cuando lo cambias jeje
Xanrocho
E36, W140, W201
10 Jun 2013
Es lo que acabo de decir en la respuesta inmediatamente anterior a la tuya. La diferencia estriba en que el conductor no actúa ni tiene contacto alguno con el diferencial, mientras que con la caja sí.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Pues eso que eterno no hay nada
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
iago18is
1992 318iS e36
26 Jul 2016
@Xanrocho Muchísimas gracias por la tabla de intervalos de inspección compañero! No la tenía
@Jover @KRRRR9 @Neumáticos pichonn82 @Xanrocho Perfecto señores, me queda claro que no es de por vida, y que se nota diferencia (de hecho, al comprar el coche las marchas iban de lujo, pero ahora entran algo mas duritas).
Una última duda. Queda dicho por la BMW que mi coche lleva MTF. El fluido de BMW, es muy caro, 27 euros el litro. Me han dicho que sirve cualquier valvulina 75w80, SIEMPRE QUE SEA GL4, si es GL4+ (supuestamente compatible) o GL5, al tener syncros de bronce, adios a ellos, por lo tanto, me surgen varias dudas, a ver si me las podeis contestar:
  • Lo único que he encontrado, que supuestamente, buscando el PDF de especificaciones solo ponga GL4, es la Valvoline Maxlife MTF GL4 75W80, 1 L a 10,50€. ¿Alguien sabe si sería valida por lo tanto para mi coche sin dañar nada?
  • Hay otra valvulina de marca buena, densidad 75w80. Hay un Liqui Moly, el High Performance Gear Oil (GL3+) SAE 75W-80, pero es GL3+, que supuestamente es para GL3 y GL4. Con este tendría problemas? Si la respuesta es no, que meto mejor, el GL4 de Valvoline, o el GL3+ de Liqui Moly?
A ver si me resolvéis esto para ponerme manos a la obra! Muchisimas gracias compañeros!
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
Yo tb he puesto el castrol syntrans 75w si lees la descripción pone para bmw mtf l2
iago18is
1992 318iS e36
26 Jul 2016
@KRRRR9 @ricardorikardo Disculpad compañeros. Ese también es el indicado, me lo he saltado, es GL4 a secas. Muchisimas gracias, me habéis salvado!
Una duda, la caja de cambios lleva 1,1 litros de valvulina. Cuando la cambiamos, sale toda? (Digo por si me llegara con 1 litro, o tendré que comprar dos garrafas de un litro, de la cual me sobrará casí todo)
Un saludo!
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
Un saludo!
Te toca comprar dos garrafas que yo hace poco que lo hice y con una no llega al nivel.
