He usado el buscador para ver si hay algún brico para cambiarlo y no he encontrado nada. Por le que he leído hay que hacerlo desde abajo así que me gustaría saber si se puede hacer con el coche sobre borriquetas o hace falta por coj*nes foso o elevador. Es un 330d manual.
pues creo que no has mirado muy bien... juraria que yo lo cambie con un brico de por aquí yo lo hice con borriquetas, pero si lo haces con elevador logicamente es mas comodo. En mi caja creo que entraba algo más de un litro y es facil hacer el cambio. Quitas el tornillo de vaciado (allen de unos 17mm creo, en la parte de abajo de la caja) esperas a que escurra todo. Luego sueltas el de llenado (en el lateral de la caja) y lo rellenas hasta que rebose (yo utilize una jeringuilla de unos 200ml y un macarron para poder inyectarlo, ya que se hace desde debajo). La valvulina la compre en el conce con el numero de bastidor. Eso si, me sacaron un ojo de la cara jeje y eso que me dieron casi 2 litros y me cobraron solo uno....
hazlo como te dicen pero un consejo quita primero el tapon de llenado. y a continuacion el de vaciado por si acaso no lo pudieras abrir un saludo.
He estado mirando a la tarde a ver si encontraba los tapones y nanay. La caja está detrás del motor supongo. Una pregunta, hay que quitar la chapa que está más atrás de la tapa de plástico de vaciado del aceite del motor? Me explico, de alante hacia atrás hay por este orden: - una tapa de plástico con tornillos - una chapa con una tapa pequeña de plástico en medio para vaciado aceite motor - una chapa con tornillos de destornillador philips y hexagonales La que hay que quitar es la última?
Cada cuanto hay que hacer el cambio de aceite del cambio automatico? Como podemos saber si el coche necesita cambiar este aceite?
si se supone k ese aceite era para toda la vida.... jeje pero si dicen en bmw, a mi me lo cambiaron en dosauto(madrid) 150eur y me dijeron k era para 60000km.
Bienvenido al foro, lo suyo es cambiarlo cada 100.000kms y si puede ser en un taller donde tengan la maquina para sacar todo el aceite mejor.
no compreis el aceite del bmw, ya puse el castrol syntrans B 75W, en el mio cabe 1 litro y la botella de 1 litro vale 20 euros, es el aceite de castrol especifico para bmw y va genial http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014791&contentId=7067951#7251005
eso de sacar todo el aceite es para automaticos, en manuales al sacar el tapon ya se vacia todo, los automaticos hay que cambiarlo cada 60000 si o si junto al filtro y el iman en los manuales de bmw no hace falta cambiar nada, es de por vida, tengo un amigo taxista su passat lo vendio con 500000 kms y no cambio nada y dice que iba el coche muy bien yo el mio lo cambie con 125000 kms y 12 años, creedme que el aceite salio nuevo de color y aspecto como el que puse, asi que no pienso que sea necesario cambiarlo,saludos.
