Cambio aceite caja automática. ¿Diálisis?
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por Meta Ridley, 16 Sep 2021.
  1. Meta Ridley
    Meta Ridley En Practicas
    18 Mar 2019
    Buenas, le quiero hacer el cambio de aceite a la caja automática de mi 335i steptronic, del 2008.
    El coche tiene 200.000 km y sospecho que nunca se le ha hecho el cambio de aceite, ya que a veces hace cambios raros de 3ra a 4ta (tarda o se revoluciona un momento) y el otro día hasta me lanzó fallo motor por "gear ratio monitoring shift 3 > 4" porque no consiguió meter la marcha.
    Cerca de mi casa hay un servicio oficial ZF y ofrecen hacerlo con máquina de diálisis pero no me dijeron fírmemente cómo es mejor hacerlo, ya que en el manual ZF se hace por gravedad (pero cada 100.000 km) y por diálisis podría llegar a dar problemas.
    ¿Qué opináis? ¿Alguna experiencia?
  2. Orion
    Orion En Practicas
    18 Ene 2013
    Cambialo ya... que te cambien valvulina del cambio y filtro, va todo en una pieza. Y no es barato. Lo que llevas debe ser puré y te estará dando esos problemas.
  3. xomin
    xomin Forista
    31 Oct 2003
    Barcelona
    E91 / G21 M340i
    tienes cientos de post que hablan del tema. Sea por dialisis o por gravedad haz el mantenimiento a la caja de cambios, sobre todo revisa si la valvulina vieja y el imán del filtro tiene virutas metálicas. Si es así el daño en la caja puede ser considerable.
    A Isotopo2018 le gusta esto.
  4. Isotopo2018
    Isotopo2018 Forista Senior
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    ante un tipo de fallo así, la primera operación es realizar el cambio de valvulina y filtro.
    ojo,, que debería mejorar.. pero podría incluso empeorar.....con lo cual el problema no es por cambiar la valvulina,, sino porque ya está tocada la caja de cambios.
    debes tenerlo en cuenta....
    y lo más importante: irreversible
    Última edición: 17 Sep 2021
  5. JAUMEX
    JAUMEX En Practicas
    23 Sep 2007
    BARCELONA
    Yo lo cambié en un centro ZF a los 140.000 por prevención y ningún problema , creo recordar que unos 400 euros. Ni idea del método que utilizaron , me aconsejaron realitzar el cambio de aceite y filtro cada 60.000 KM
    El cambio me funciona muy bien , ahora con 200.000 Km
    Noté en cambio de marchas más suave.
  6. Meta Ridley
    18 Mar 2019
    Esta tarde llevo el coche para hacer el cambio de aceite por diálisis. Deseadme suerte :)
  7. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    suerte!!!:floor::floor:
    A Meta Ridley le gusta esto.
  8. Meta Ridley
    18 Mar 2019
    Bueno, pues ya está hecho por diálisis y todo bien. 490 euros en Jesús Díez (Jedsa) en Ortuella, servicio oficial ZF.
    Ahora cambia mucho más suave. Todo apunta a que nunca se le hizo el mantenimiento, así que de lujo. No había virutas metálicas en el cárter. Ahora a meterle XHP :neng:
    A hector8 y Isotopo2018 les gusta esto.
  9. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    lo de que no había virutas en el carter, perdona, pero no me lo creo... no he vaciado nunca una caja de cambios automática en la que no hubiera viruta, por pocos kms que tuviera. Las virutas se unen a los imanes que van en el carter. No obstante, que tenga viruta no quiere decir que la caja esté reventada, sino que es normal que por el uso, se creen dichas virutas.
    De hecho he vaciado cajas con mogollón de viruta (>300.000 kms) y funcionaban perfectamente...
    Saludos,
    A Kaelh le gusta esto.
  10. Meta Ridley
    18 Mar 2019
    En los imanes había sustancia, sí, pero era lo normal, no fragmentos metálicos grandes que suelen indicar daños en la caja. A eso me refería.
    A jagus le gusta esto.
  11. Orion
    Orion En Practicas
    18 Ene 2013
    Malegro, a veces con el mantenimiento se solucionan esas pequeñas cosas...
  12. Kaelh
    Kaelh En Practicas
    14 Sep 2021
    Z4 E85
    Yo le hice ayer un cambio de aceite en la caja de cambios automática "Steptronic" a mi BMW Z4 E85 2.2i y se ha notado una barbaridad. Cierto es que nunca se le había cambiado dicho aceite y encima ya estaba un poco bajo de nivel. Por eso notaba que el convertidor de par necesitaba "más revoluciones" para empujar el coche de 1° a 2°. Era algo sutil pero lo notaba. / Pues nada con el cambio de aceite, filtro, juntas, tornillos y sensor [Todo OEM] ahora va de cine, como nueva la caja de cambios. Ahora tiene "más empuje en bajos" y cero sonidos de caja (no obstante antes del cambio no sonaba mal pero ha mejorado). Por suerte yo soy de conducir en plan FLANDERS en 90% del tiempo y creo que no castigado apenas la caja de cambios con el aceite antiguo que parecía chocolate con churros. Un saludo.
    Según ficha técnica lo recomendable en mi modelo es cambiar al menos una vez cada 100.000 millas / 160.000 kilómetros el aceite de la caja de cambios automática. Me imagino que cada vehículo tendrá sus parámetros concretos. [​IMG]
  13. Olivares
    Olivares Forista
    29 Ene 2017
    BMW 530d F11Lci
    ¿Cómo se puede buscar el listado de talleres ZF, para mi caso hacerlo en Madrid? Que busco en internet y me salen empresas de otro tipo pero no de cajas de cambios
    Tengo un F11 30d y no se si se ha cambiado...y ante la duda...
  14. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    En algunos coches no se puede hacer por dialisis y el hacerlo puede ser romper algo o el cambio por no soportar la presion de 5 kg de la maquina.
  15. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Vete a Tecnicars sin duda, eso si, seguramente en tu coche no puedan hacerlo por dialisis para no romper nada.
    A Olivares le gusta esto.
