Avería Cambio a latiguillos metálicos y problema con una tuerca
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Juanjo_adr, 15 Dic 2017.
  1. Juanjo_adr
    Juanjo_adr Forista
    17 Dic 2007
    Cáceres
    He cambiado sin problemas los otros 3 latiguillos por unos Goodridge metálicos, pero en el lado trasero izquierdo no consigo sacar esta maldita tuerca.
    He probado con la llave plana y se redondea antes de aflojar ni 1mm, y también le he metido una mordaza de las que aprietan y también se resbala.
    No se ya que hacer, calentar con soplete descartado pq detrás esta el depósito de gasolina, y no se si dejar ese latiguillo de goma afectaría a la frenada y frenaría descompensado.
    Es urgente la solución porque el 30 de este mes entro a unas tandas en circuito.
    -Alguien sabría decirme si con el latiguillo de goma en ese lado tendré la frenada descompensada?
    -Algún método para sacar la tuerca que merezca la pena probar?
    Última edición: 15 Dic 2017
  2. Juanjo_adr
    Juanjo_adr Forista
    17 Dic 2007
    Cáceres
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Eso pasa por no usar la llave correcta, es más barato comprar la llave necesaria que arreglar el estropicio.
    A 320ci2.2 le gusta esto.
  4. Juanjo_adr
    Juanjo_adr Forista
    17 Dic 2007
    Cáceres
    j*der ni conocía este tipo de llaves, ahora que veo la imagen me suena haberlas visto pero ni se me ocurrió que existian.
    De todas formas, creo que ni usando esa habría podido conseguirlo. Parece que está demasiado pegado como gripada la rosca o algo porque no es normal que no afloje ni con mordaza.
  5. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Rocía bien la tuerca con WD40 y déjalo actuar un rato, te aseguro que con esa llave no redondeas la tuerca.
  6. jose luis casado
    jose luis casado Forista
    27 Ene 2013
    Barcelona
    330i E46 PRE
    Lo estas haciendo mal, sujeta la de arriba con la llave y suelta la de debajo la del latiguillo, prueba y cuentas que tal
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No, el latiguillo ahí no gira, lo que hay que aflojar es la tuerca que va en la tubería de cobre, sujetando el latiguillo que no gire, claro.
  8. kratzer
    kratzer V8Life Coordinador Patrocinador
    4 Oct 2003
    Galicia
    "Suele" pasar con esas tuercas, hay que tener mucho cuidado y usar la llave de racor sino la pasas cagando leches.
    A Eduma le gusta esto.
  9. drogue
    drogue En Practicas
    24 Nov 2006
    madrid
    440i gc
    si tienes una llave grifa de fontanero seguro que la sacas esas agarran muy bien
  10. jose luis casado
    27 Ene 2013
    Barcelona
    330i E46 PRE
    Los cambie los 4 por unos HELL performance metalicos y salieron bien los 4, el liquido de frenos reseca mucho y se pegan las roscas, WD 40 a chorro y dejalo actuar buen rato.
    Dale Calor pero con pistola decapadora de aire caliente y suerte.
  11. *PABLO*
    *PABLO* Clan Leader Miembro del Club
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Si consigues una "Stilson" que te entre ahí podrías sacarla.
  12. rafa Z4
    rafa Z4 Forista Senior
    19 Sep 2016
    Barcelona
    E85/Z4 2.5
    Tal comon dicen los compañeros , hasta con la llave de racores se redondea si está muy agarrada , mi método es echar spray y con una mordaza de presión la ajustas al máximo que puedas cerrarla y con la mano le das un golpe en seco , así siempre he conseguido aflojar los racores .
  13. *PABLO*
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Yo con la Stillson he sacado tornillos completamente redondos,el problema es que la pueda meter ahí.
    Última edición: 17 Dic 2017
  14. Juanjo_adr
    Juanjo_adr Forista
    17 Dic 2007
    Cáceres
    Al final lo conseguí con una mordaza de presión como esta:
    La tuerca esta hecha polvo pero cumple su función que es lo que importa. He podido instalar el nuevo latiguillo sin fugas y sin problemas.
    Dar las gracias a todos por vuestros comentarios e ideas. Para otra vez lo primero que haré será probar con la llave de racores y no arriesgarme a pasar la tuerca por ir con prisas.
    Un saludo!
    A rafa Z4, Pablin93 y pablo78 les gusta esto.
