Cambiar
KRRRR9
desgate o suciedad seguramente.
Poderse se puede hacer un bombin nuevo y cambiarlo pero tiene lio sobre todo si es coupe
B.U.G
Omarinxu;12607586 dijo:
donde puedo informarme para hacerla..! ?
pues tendras que comprar el kit de cierre centralizado con mando, instalarlo, hacer copia de la llave y listo :)))))))))))
unos 50-60 euros y media hora de bricolaj en tu coche ;-)
sd14k
Hola, pues pfff, hoy he conseguido yo cambiar la cerradura de mi 318 e36 compact y no te digo.... aparte de que ahora tengo dos llaves una para las cerraduras y la otra para el contacto que bueno, tampoco es tan grave... lo dificil ha sido cambiar la cerradura, menudo trabajo para sacarla y colocar la nueva... no se si fuera a hacerlo otra vez seguramente haria eso.... un kit de cierre centralizado y apañado!..
Sanchez_318is_M
Yo tengo exactamente el mismo problem desde hace un mes que estube en la nieve... Cerrar sin fallo...aora abrir... No hay forma, si sta sucio como lo limpio? Y si tengo que poner el cierre con mando es muy dificil de montar? Hay algun brico? Un saludo
B.U.G
Sanchez_318is_M;12756674 dijo:
prueba con el spray 3x1 a ver si lo solucionas, para poner un cierre con mando hay un brico en archivos.
Sanchez_318is_M
bmw_318is;12756721 dijo:
Cualquiera m vale no? Xk los e visto por 30 eurillos muy majos...facil de montar xa alguien muy novato en meter mano? Un saludo
B.U.G
Sanchez_318is_M;12756796 dijo:
yo prefiero el mando con cierre con la llave tipo bmw e46 sabes cual es?
hay una pagina web que lo vende por unos 30+ envío si quieres mándame mp, la instalación es fácil yo lo instale y no soy electricista ni nada jeje , mira el brico que anda por archivos y luego te decides ;-)
