Cambiar velocidad CPU
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
Tengo un portatil ya viejo, pero que le tengo cariño(me ha acompañado desde hace 4 años)
Es un fujitsu siemens con procesador Intel Pentium M760 a 2000 mhz. y un multiplicador de 15.
El caso es que me he dado cuenta de que la velocidad real es de 800 mhz con un multiplicador de 6.
Desde la bios no hay opciones para cambiar nada.
Como puedo cambiar la velocidad de relok hasta los 2000 mhz que es la real del procesador?
Ayuda por favor.
G
Gabrriel
El programa se llama SpeedswitchXP , y te permite configurar la velocidad del micro en función de lo que tu quieres, automático, máxima batería, máxima potencia, etc.
Cuando esta con el ahorro de batería el micro se suele poner en velocidad mínima para ahorrar.
Un saludo de Gabrriel.
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
Gabrriel;9833638 dijo:
el problema es que ese programa es para xp y yo tengo el windows 7
gracias de todos modos
SPTR
18 Ago 2005
Estáis flipando.
Esos INTEL bajan la velocidad según la carga de trabajo, por eso te marcará en Windows 800Mhz en IDLE.
No tienes que hacer nada, es así por diseño, para evitar sobrecalentamiento, y para ahorrar energía.
Querer tocar eso en un portátil es una flipada.
franjavivera
11 Oct 2004
SPTR;9833780 dijo:
Estáis flipando.
Y en un Quad Core?
Solo por curiosidad, sin acritud.
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
SPTR;9833780 dijo:
Estáis flipando.
Contodos los programas que he mirado me da una velocidad original de 2 ghz y actual de 800 mhz y el multiplicador que puede ir de 6 a 15 siempre esta en 6
(6 x 133).
no estoy seguro pero creo que antes me daba siempre que el procesador iba a 2 ghz y que el multiplicador era 15.
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
lo del overcloking siempre acaba dando problemas....
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
pau535d;9835498 dijo:
lo que me pasa es lo contrario del over... tengo un micro de 2 ghz que solo va a 0,8 ghz y lo que quiero es aprovechar todo el micro
SPTR
18 Ago 2005
Bájate el prime95, lo pones en torture test y luego pones los programas esos, verás.
Esa tecnología funciona así a menos que un software de terceros esté haciendo que funcione bajo mínimo todo el rato.
SE puede cambiar modificando las configuraciones del programa de gestión de energía del portátil o bien dsede los perfiles de energía de Windows si no tiene instalado un software de administración energética.
SPTR
18 Ago 2005
franjavivera;9834826 dijo:
Y en un Quad Core?
NO sé, porque de OC no controlo, seguramente subiendo el FSB porque el multiplicador estará bloqueado a la alza, de todos modos a mi el OC me parece una sencilla pérdida de tiempo y un nido de problemas.
Un QuadCore no es aprovechado en nada con la mayoría de las aplicaciones que hay.
franjavivera
11 Oct 2004
SPTR;9835637 dijo:
No me interesa para nada el OC, era solo curiosidad;-)
