buenas chavales, alguien me puede explicar los pasos para cambiar el termostato de un 318is e36 m42?? es que con estos frios no coge temperatura el mari***n jajjjja y supongo será malo circular con el asi, muchas gracias de antemano espero vuestra ayuda.
facil, desenganchas las dos mangueras que van al motor, sacas la caja del termostato, tiras de el, pones el nuevo y vuelves a poner la caja con su correspondiente junta de papel (también vale pasta de juntas) y despues purgas el circuito...te haran falta unos 4l e anticongelante, que e lo que te va a caer sacandolo.
tendras que quitar el viscoso la rosca es al contrario para aflojar hay que darle como si apretaras normalmente necesitas una llave de 32 si mal no recuerdo
El m42 lleva viscoso? Si es igual que en el m44, que es electro, no hay que tocarlo. Sólo son los 4 tornillos de delante, para sacar el termostato. Creo que hexagonal de 10. Limpiar bien y poner el nuevo. Como viene en su carcasa de plástico con los dos tubos de salida, ya incluye su junta de goma. No necesita junta adicional ni de papel ni silicona.
