Cambiar termostato 18is m44
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Sanchez_318is_M, 12 Feb 2013.
  1. Sanchez_318is_M
    Sanchez_318is_M En Practicas
    16 Dic 2012
    Zaragoza
    Buenas compañeros, por lo visto tengo que cambiar el termostato porque el coche va siempre..fresquito fresquito fresquito y claro me sube el consumo y no es bueno para el coche:ar: la cosa es que no tengo ni p..... idea de meterle mano al coche y me gustaría cambiarlo por mi mismo y a la vez limpiarle bujías, filtros y válvula del relanti ( dichosas vibraciones y relanti inestable ](*,) ), me podeis decir paso a paso como cambiar y comprobar todas stas cosas? principalmente el termostato que es lo que mas prisa me corre.. algun brico y tal? porque por mas que e buscao o soy muy torpe o nose que pasa xd. Un saludito y muchas gracias por la ayuda compañeros.
  2. Sanchez_318is_M
    16 Dic 2012
    Zaragoza
  3. MaileS
    MaileS Forista
    23 May 2011
    Barcelona
    318IS - 325IS
    Si buscas en el archivo encontrarás tanto el brico del termostato y bomba de agua, el de la válvula del relentí (eso si para M42), bujías, filtros etc...:descojon::descojon:
  4. Sanchez_318is_M
    16 Dic 2012
    Zaragoza
    En el m44 la valvula sta n la parte delantera del bloque motor no? Donde sta situado el termostato?
  5. MaileS
    MaileS Forista
    23 May 2011
    Barcelona
    318IS - 325IS
    No se, yo te hablo del M42 que esta justo debajo del colector de admisión, se puede sacar en 5 minutos! Y no es para nada complicado.
  6. rsarubbi
    rsarubbi En Practicas
    4 Feb 2012
    Asuncion
    asi es amigo, en el archivo hay bastante info al respecto. No es nada dificil cambiar el termostato, informate un poco al respecto y despues a echarle mano que mucho bien le hará a tu coche y tu bolsillo jaja
  7. Sanchez_318is_M
    16 Dic 2012
    Zaragoza
    Se notara mucho en consumo? Xk aora la verdad esque es alto...
  8. MaileS
    MaileS Forista
    23 May 2011
    Barcelona
    318IS - 325IS
    No se pero al trabajar siempre en frío me imagino que irá gastando algo de más gasolina de lo normal.
    Yo al mio hoy me ha llegado el termostato y la bomba de agua, que se lo cambiare este fin de semana, ya que me pasa como a ti... esta siempre ABIERTO y el coche esta fresquito fresquito, aparte de que hay un poco de sobre-presión en los tubos del radiador.
    A ver que tal va... he visto los bricos para el cambio de la bomba de agua... pero no me ha quedado del todo claro como se saca la tuerca grande la del 32 que va en sentido inverso.
    Alguien me puede aclarar que se ha de quitar?
    Gracias
  9. Sanchez_318is_M
    16 Dic 2012
    Zaragoza
    Cuando desmonte la valvula del relanti tiene que salirme algo de hay? O solo lleva aire?
  10. MaileS
    MaileS Forista
    23 May 2011
    Barcelona
    318IS - 325IS
  11. racing10
    racing10 En Practicas
    26 May 2010
    al volante
    los que tienen la valvula del ralenti debajo de los colectores son m42 y el dice que tiene un m44 (el mismo que yo) , tu tienes que desmontar una electrovalvula que va al lado de la mariposa,es negra y de plastico con 2 tornillos frontales,solo tienes que desmontarla y limpiarla con gasolina o limpiacontactos, secarla muy bien y montar.
    si encuentro el link de donde esta situada te la paso.
  12. racing10
    26 May 2010
    al volante
    aqui tienes el enlace ...
    http://www.bmwfaq.com/f134/valvula-de-recirculacion-del-ralenti-580602/
    lo que te sale señalado es la valvula de ralenti en los motores m43 (compact) y m44
    es facilisimo quitar tornillos limpiar,secar y volver a montar,yo tarde 5 minutos y tambien desmonte caudalimetro y quedo perfecto, tambien revisa el tubo de recirculacion de gases,yo lo tenia que parecia chicle, lo cambie y ya no tironea en ralenti
  13. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    no hace falta desmontar la valvula el termostato va delante del bloque como en los 6 cil
  14. albertosmar
    albertosmar Forista
    12 Mar 2010
    Burgos
    318 IS M44 SE
    De lo más fácil del mundo, quitar cuatro tornillos, retirar carcasa del termostato (el mismo viene dentro), poner el nuevo y rellenar líquido refrigerante perdido y purgar.
  15. Sanchez_318is_M
    16 Dic 2012
    Zaragoza
    La valvula tengo que quitarla para limpiarla compañero..cosas de relanti inestable y pequeñas vibraciones
