Cambiar Tensor/cadena N47
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' iniciado por juanignacio, 6 Ago 2021.
  1. juanignacio
    juanignacio Forista
    12 Dic 2015
    Donde mejor estoy ...
    220.d.a.>MPPK<.
    ... solo una pregunta, hay que demostrar mucho motor para sustituir el Tensor ???
    ... hay algún video al respecto ... un saludo
  2. juantg1993
    juantg1993 Forista
    11 Nov 2017
    Santiago de Compostela/Ponteareas
    F22 218d
    No hay que desmontar el motor. Pero si creo que tienen que sacarlo del coche, para poder acceder a la zona de la cadena.
  3. juanignacio
    juanignacio Forista
    12 Dic 2015
    220.d.a.>MPPK<.
  4. Rulo78
    Rulo78 En Practicas
    11 May 2014
    E88
    Me dijo un mecánico de barrio que había otra forma de cambiar distribución que era más complicado de trabajar para el mecánico pero más económico que de la otra manera y que él ya había hecho varios.
    Me dijo que sobre 600 contra los 1500.
    Desconozco si me estaba troleando… @OrlA
    Última edición: 7 Ago 2021
  5. elrinconoriginal
    elrinconoriginal Clan Leader Miembro del Club
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Inicio / BMW F22 220d Coupé / Manuales de Reparación y Datos Técnicos / Motor 11 / 11 Árbol de Levas 31 /
    11 31 090Extracción e instalación/sustitución del pistón del tensor de cadena (N47D20 K/U/O/T 1)
    Nota:
    Para que sea más fácil de quitar e instalar el tensor de cadena, es aconsejable organizar las herramientas (1 a 5).
    Conecte la llave de torsión (1) a una extensión (2) de 1/2 pulgada con 130 mm y (3) 52 mm.
    Para una mejor accesibilidad al tensor de cadena, se puede utilizar una extensión giratoria (4) con 12°.
    Conecte la tuerca (5) de 24 mm o 27 mm a la extensión giratoria (4).
    Tensor de la cadena de liberación (1
    ¡importante!
    Tenga un paño de limpieza listo. Una pequeña cantidad de aceite de motor surgirá después de que se haya liberado la conexión del tornillo.
    Asegúrese de que no haya aceite en la carcasa del embrague.
    Nota de instalación:
    Renueve el anillo de sellado.
    Si el tensor de cadena se reutiliza, su cámara de aceite debe ser drenada. Coloque el tensor de cadena en un soporte de nivel y comprima lentamente.
    Repita el proceso dos veces.
    [​IMG] Nota de instalación:
    Instale el nuevo tensor de cadena (1) con AF 24 mm.
    A deirvy y juanignacio les gusta esto.
  6. juanignacio
    juanignacio Forista
    12 Dic 2015
    220.d.a.>MPPK<.
    ... @elrinconoriginal ... gracias :) ... otra pregunta ... habra que desmontar algo de la parte superior del motor, para acceder al piston/tensor, porque veo por fotos que esta situado al fondo/izquierda y detrás de la tapa/protectora del escape (foto)... https://ibb.co/Czd8nsm ...
    Última edición: 6 Ago 2021
  7. elrinconoriginal
    28 May 2007
    BOADILLA
    318D
    Buenas
    Segun las instrucciones debe poder hacerse sin desmontar nada de la parte superior, pero tienes que tener en cuenta las herramientas
  8. OrlA
    OrlA Forista
    14 Oct 2016
    F30 320d Auto
    La herramienta 4 o extensión giratoria que cosa es? No creo haber visto antes semejante accesorio.
  9. FaroValde
    FaroValde Forista
    2 Jun 2020
    525dE60 318dF30
  10. OrlA
    OrlA Forista
    14 Oct 2016
    F30 320d Auto
  11. pedregall
    pedregall Forista Legendario
    4 Dic 2013
    Palma de Mallorca y La Coruña
    320 D, Golf tdi
    Articular
  12. OrlA
    OrlA Forista
    14 Oct 2016
    F30 320d Auto
    Pues estamos hablando entonces de una articulacion para carraca de toda la vida, no? :nose:
    Es que la pieza en la imagen del manual no se parece ni remotamente :facepalm: ...ya me extrañaba a mi.
    A pedregall le gusta esto.
  13. Acuario
    Acuario En Practicas
    12 Ago 2016
    318d f30
    Ahora me entero que se puede cambiar el tensor_para evitar rotura de cadena. El de Aticamotor podría decirlo Y así evitar gastarse 1600 euros.
  14. tordo69691
    tordo69691 Forista
    20 Nov 2019
    No has visto una articulación de carraca nunca? Se usa mucho
  15. Mariano1
    Mariano1 Forista
    17 Feb 2005
    Si pero una cosa es cambiar tensor y otra son los patines incluso la cadena que hay veces que parte
  16. OrlA
    OrlA Forista
    14 Oct 2016
    F30 320d Auto
    Lo que quería decir es que la pieza no.4 no me parece una articulación de carraca y ahí le llaman extension giratoria...
  17. pedregall
    4 Dic 2013
    320 D, Golf tdi
    Si esa misma
  18. pedregall
    4 Dic 2013
    320 D, Golf tdi
    Si la verdad que visto así no se aprecia, salvo que ya la usarás
  19. juanignacio
    juanignacio Forista
    12 Dic 2015
    220.d.a.>MPPK<.
    .... Por casualidad sabes los NM que hay que aplicar a la tuerca del piston/tensor...??
    .... Antes podía entrar en ...... Inicio / BMW F22 220d Coupé / Manuales de Reparación y Datos Técnicos / Motor 11 / 11 Árbol de Levas 31 /...... pero ahora tengo la página>( nuevo TIS .info ) bloqueada, creo que hay que pagar pero mi interesa tanto que estoy dispuesto a pagar algo razonable.... un saludo
  20. juanignacio
    juanignacio Forista
    12 Dic 2015
    220.d.a.>MPPK<.
    ... :neng: Acabo de poder entrar en el TIS(Manual de reparación, en Ingles, sin problemas) como era antiguo usuario "serio?" he rellenado unos datos y he podido entrar de nuevo
    ... y los NM a la tuerca/tensor son 70.NM .
    ... y espero que esta info. puedas servir a todos los que piensen cambiarla ... por mas seguridad por fatiga, o por haber en mi caso una nueva referencia (2019) de este tensor , mi buga es de Oct/2014 y algo fatigado debe ya estar ....
    A OrlA le gusta esto.
  21. OrlA
    OrlA Forista
    14 Oct 2016
    F30 320d Auto
    Pues compartimos matricula de coche muy similar.
    Tomo nota del dato de apriete :guiño:
  22. juanignacio
    juanignacio Forista
    12 Dic 2015
    220.d.a.>MPPK<.
  23. Ixaak
    Ixaak En Practicas
    22 Feb 2020
    320d GT
    Hola, lo suyo es cambiar las cadenas y patines al no ser que te falle el tensor y eso es raro.
    Segun he visto hay 2 maneras de hacerle el cambio de cadenas, una sacando el motor (inmagino que la mas cara) y otra sacando la caja de cambios y hacerselo por debajo de el coche, saludos.
    A Rulo78 le gusta esto.
  24. Rulo78
    Rulo78 En Practicas
    11 May 2014
    E88
    Esa era la forma que me decía el mecánico que aunque era más compleja para él, la diferencia económica para el cliente era de la mitad.
