Duda Cambiar solo embrague o embrague + volante
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Jaime328, 22 Ene 2014.
  1. Jaime328
    Jaime328 En Practicas
    8 Dic 2013
    Valls, Tarragona
    M135i
    Hola compañeros, queria pedir consejo por si alguien ha pasado por lo mismo,
    coche 328 ci año 2000
    234.000 km embrague de serie
    Pues el caso que he notado alguna pequeña patinada de embrague y tambien me sale muy arriba el pedal del embrague, no da tirones, no tiembla, no hay vivraciones, vamos que funciona perfecto, alguna pequeña patinada en marchas largas a bajas revolucines y si piso a fondo.
    No quiero esperar a que rompa del todo, y digo yo, ¿es necesario que cambie tambien el volante de motor como he leido en algun post?
    UN saludo:guiño:
  2. husqvarna318is
    husqvarna318is Forista Senior
    14 May 2011
    por vizcaya
    Depende como este el volante de motor hay que cambiarlo o no,pero es recomendable hacerlo...
    Habria que ver como esta y eso aunque yo no entiendo de esto mucho
  3. Jaime328
    8 Dic 2013
    Valls, Tarragona
    M135i
    Ya he leido que es rcomendable, pero es que vale una pasta y si me lo puedo ahorrar pues mejor. :greedy:
  4. carlosmadrid320
    carlosmadrid320 Forista
    5 Dic 2013
    vacarisses
    320d
    Yo solo cambie los ferodos y perfecto!
  5. MigL
    MigL Forista Senior
    25 Dic 2011
    Pamplona
    320d E91 M47N2
    Yo lo que se de este tema és que si se va el volante hay que cambiar volante y embrague, si solo se va el embrague se lo cambiamos sin más y no és necesario cambiar el volante. Pero la question és si solo cambias el embrague y si despues de 20, 30 o 40mil se va el volante te tocara tirar el embrague recien colocado teniendo que comprar otro más y el volante. Este és el riesgo de intentar hacerlo barato.
  6. GolfoGTI
    GolfoGTI Forista Senior
    7 Abr 2005
    No.
    Si no tienes vibraciones ni ruidos etc. puede ser sólo embrague y en tal caso te ahorraras mucho si no cambias el volante motor (que puede estar bien). Si te lo van a cambiar en taller y ellos mismos ponen las piezas debes pedir sólo embrague (+ collarín de empuje-desembrague) y que miren el bimasa, que sólo lo cambiarás si te demuestran que está mal (con holguras axiales o arañado). Para ver si el volante está mal hay que hacer las operaciones necesarias para desmontar el embrague, es que no hay manera fácil de verlo antes.
    El tema es que montar el volante bimasa lleva la misma mano de obra y ya que uno cambia embrague son 5 minutos más.
    Pero la pieza (el volante bimasa) cuesta bastante más del doble que el propio disco de embrague con su diafragma y collarín de empuje.
    Es un dilema, sí. Pero no siempre hay que cambiarlo aunque lo recomienden y tal.
  7. MigL
    MigL Forista Senior
    25 Dic 2011
    Pamplona
    320d E91 M47N2
    Si si, lo se, al mio le he cambiado con mi cuñado los dos kits, por culpa del volante bimasa y su holgura que, causava temblores.
  8. Jaime328
    8 Dic 2013
    Valls, Tarragona
    M135i
    Gracias zagales, en principio cambiare solo el embrague. No hago mas de 10.000 km al año y me la voy a jugar:pompous:. Lo hare yo con un amiguete mecanico en un box de alquiler, echare un ojo ya de paso al cardan, flector y si lo veo claro desmontare la parte donde encaja el cardan con el diferencial para engrasar el engranaje, que tengo un clonck en 1ª, 2ª y 3ª. Sacare fotos :snaphappy::snaphappy:y las pondre.
    Embrague sachs (185 e.) o Luc (210 e.)??? precios oscaro:cool::cool:
  9. qua4m1re
    qua4m1re En Practicas
    6 May 2012
    Alicante City
    Yo acabo de cambiar y sólo el embrague el Bimasa estaba bien.
  10. Jaime328
    8 Dic 2013
    Valls, Tarragona
    M135i
    saves que embrague te han montado?
  11. husqvarna318is
    14 May 2011
    por vizcaya
    El original es de la marca luk
  12. qua4m1re
    6 May 2012
    Alicante City
    Exacto Luk me costó 210€ en Oscaro más la mano de obra, cambiaron el aceite de la caja de cambios, todo 380€
  13. Corbaxo
    Corbaxo En Practicas
    15 May 2013
    A la espera de esas fotoos. Avisanos en este post cuando finalmente las subas q te guardo en favoritos XD
  14. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Por internet se puede conseguir el conjunto bastante barato, en cuanto a cambiar el bimasa o no, si esta algo tocado se debe de cambiar ya para evitar que en poco tiempo tengan que volver a abrir.
  15. Fran_320
    Fran_320 Forista
    23 Jul 2007
    Cadiz
    520D LCI-320D
    Pero por ejemplo, como identificar si esta mal, yo quiero abrir con un colega y mirar como esta el volante que hay que mirar y como ?????
    Gracias....
  16. Jaime328
    8 Dic 2013
    Valls, Tarragona
    M135i
    Pues hay esta el dilema.... aguantar el volante o cambiarlo con el embrague, yo por ahora no me ha vuelto ha patinar y lo voy ha aguantar mas tiempo.
    Me estuvo patinando una mañana de camino al curro, me patino muy poco por eso, en incorporaciones a la autopista. pero es que el dia de antes estuve haciendo unas cruzaditas y lo maltrate un poco.
  17. hackernovato
    hackernovato En Practicas
    13 Dic 2009
    Lloret de Mar
    e46 320cd ,e60
    con esos kilometros lo suyo es cambiarlo todo ,obvio es mas barato no cambiarlo todo pero imaginate que cambias todo y haces 230 mil kms mas ? seria negocio no? en cambio si haces la solucion barata y vuelve a fallar?? ademas es un 328 obvio que no vas como las abuelitas entonces el patinar ira a mas.Si te lo puedes permitir comienza de cero ,si estas algo ajustado , cambia lo minimo indispensable.Sabiendo que en un futuro con toda probabilidad las otras piezas se tendran que cambiar por el obvio desgaste.Salu2
  18. tonycnc
    tonycnc En Practicas
    16 Dic 2012
    GRANADA
    si el coche no te tiembla ni nada no cambies el bimasa,sino maltratas el embrague es capaz de hacerte otros 200.000 el bimasa,aparte de que si tuviera el coche 100.000 km vale,pero tu crees que tu coche lo vas a tener con 450.000 kms
  19. hackernovato
    13 Dic 2009
    Lloret de Mar
    e46 320cd ,e60
    yo tengo el mio con 380 ,luego con kms cuesta venderlos ojo y este ya tiene 230 mil ,el mio a los 326 mil kms hubo que cambiarle todo ,el bimasa no es eterno pero si lo vas a hacer tu mismo que problema ademas a la hora de venderlo luego siempre puedes decir embrague completo cambiado porque con esos kms luego venderlo sera un parto...
  20. Jaime328
    8 Dic 2013
    Valls, Tarragona
    M135i
    Por ahora aguanta, va perfecto.
    Imagino que morira con migo,vengo haciendo 10.000 km al año.... osea q are solo embrague y seguro que se jode algo antes que el bimasa.
    venderlo seguro que ni 3500, puede que en 3000 con suerte
  21. grilloloko
    grilloloko Forista
    10 May 2008
    Bcn
    Yo cambie el mio comprado al ingles de ebay todo el conjunto por 450€ LUK original y mi mecanico lo monto total unos 700€.
    Es mejor ya q te pones ponerlo todo nuevo, y aunque hagas pocos km si se te fastidia tendras q pagarlo todo el doble....
    ya lo dice el refran lo barato sale caro.
