cambiar sensor de arbol de levas
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Buenas!!voy a cambiarle el sensor de arbol de levas y esta justo delante la valvula del vanos algo que manda aceite al vanos el caso que como quito eso? Para no cargarmelo,y otro cosa el sensor me lo a dado un amigo q lo cambio a su coche de un 320 M50 sin vanos son compatibles no? Siendo los dos M50
Saludos gracias
rcm_alk
13 Dic 2009
Creo que te refieres a la electroválvula del vanos. Eso se quita desenchufando el conector, y con una llave fija. Respecto a si son compatibles los diferentes sensores, miralo en bmwfans.info
lamparas
525 tds frutero
19 Ene 2006
rcm_alk;11993949 dijo:
No compi, el de su amigo es no Vanos así que no la tendrá :yawinkle
A mí me la han cambiado hace poco y no hubo que desmontar ningún tubo, yo estaba delante. Bien es cierto que los mecánicos saben menter la mano por sitios incréibles!!
De todos modos, creo que hay un brico, voy a ver si lo encuentro y te lo pongo.
Orkofono
323i e21
No sé cual es tu modelo (en tu firma pone M3...), pero si se trata de un 320 M50 Vanos, te aseguro que lleva sensores distintos.
Para salir de dudas, lo mejor es mirar el ETK.
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
El mio es un 325 vanos el del cigueÑal tambien me lo dio por q tienen poco tiempo los dos y funciona perfectamente
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
floriM3.286;11994431 dijo:
El del cigüeñal creo que si te vale, puedes mirar en el enlace en que modelos se usa:
Pulse generator, 12 14 1 726 066 — BMW parts catalog
El de levas creo que no.
Yo para cambiarlo, tuve que sacar el solenoide del vanos con una llave de 32, el tubo del aceite del vanos y el tubo de ventilación del alternador, pero no sé si en el tuyo va igual, tambien el tubo de ventilación de la tapa de válvulas.
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Si cambia la referencia,yo creo es que uno tiene el cable mas largo que el otro pero seran iguales no creeis?
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Dani323;11996138 dijo:
Pulse generator, 12*14*1*726*066 — BMW parts catalog
Todo eso desmontastes yo creo qe el mio solo con quitar el solenoide sale el sensor,el solenoide no tiene truco al montarlo ni nada?
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
floriM3.286;11996223 dijo:
No sé si sólo será el cable, en mi caso, me vendieron uno pirata y no valía (no entraba en el hueco) y tuve que comprar el original del conce.
floriM3.286;11996227 dijo:
Parece mucho royo pero lo que mas guerra me dió fué enchufar el conector, que queda en a tomar por...:descojon:
Del solenoide creo recordar que recomendaban no pasarse apretando (no sé si la rosca es de aluminio) y nada más.
floriM3.286
325i e36 330d
28 Nov 2011
Dani323;11996280 dijo:
Mañana me pondre con ello aver si alguien sabe si lo unico que cambia es la medida del cable de uno a otro?
Reacciones: 777
