Duda Cambiar pantalla Central i3
Tema en 'BMW Serie i y PHEV' iniciado por Diegochm, 29 May 2019.
  1. Diegochm
    Diegochm
    29 May 2019
    BMW i3
    Buenas, ¿Sabéis si se puede cambiar la pantalla central del i3 REX de 2016? Lo compré de segunda mano con la pantalla de 5,5” y me gustaría montar la de 8,8” a ser posible con navegador.
    Además tengo entendido que es esta pantalla se puede montar Apple Car, eso sería la ostia!!!
    ¿Conocéis a alguien que lo haga?
    Gracias por la ayuda.
    Salu2
    A Gus le gusta esto.
  2. Nanouk
    Nanouk Forista Legendario
    4 Ago 2008
    Corellia
    Hola!
    En el foro hay un usuario que trabaja estos temas. No sé si en concreto toca i3.
    Es @MPower, creo.
    PD: por el mensaje de más abajo de Gus veo que he puesto mal el nick del usuario. Es theMpower :)
    Última edición: 14 Jun 2019
    A Gus y Diegochm les gusta esto.
  3. Gus
    A 1800 kms del Ring
    @theMpower ;)
  4. Navies
    Navies
    4 Oct 2021
    BMW i3 94h 2017
    Buenas noches. Sabrías decirme el coste aprox de cambiar la pantalla del navegador en i3 94h 2017.gracias
  5. dudu850
    dudu850 Forista
    10 Ago 2003
    Si, pero las pantallas se han puesto a un precio prohibitivo.. ( la compatible ). De estar en torno a los 300€, a costar ahora casi 1000€...
    Mira aqui...
    BMW i3 Nav Screen Upgrade DIY - Electric.Guide
    PD:... antes tendrías que ver la referencia de tu modelo de pantalla actual... ya que hubo cambio a finales del 2017/principios del 2018
    Última edición: 4 Oct 2021
    Tizon, Nanouk, agc y otra persona les gusta esto.
  6. Navies
    Navies
    4 Oct 2021
    BMW i3 94h 2017
    Gracias. Esa subida se debe al tema de los chips? Me parece una pasada la subida. Creo que debe llevar INNOLUX. Es de agosto dE 2017. Gracias
  7. desarba
    desarba
    30 Nov 2004
    argentona
    No se si llego tarde, però si se puede canviar. El tema es que hay que programarla. Però no es tan caro El conjunto.
    A Gus y Nanouk les gusta esto.
  8. nachogemma
    nachogemma Trotamundos Moderador
    25 Ago 2002
    Milla de oro del vino
    SB9T
    ¿Y que diferencias hay en las pantallas a parte del tamaño?
    Porque supongo que ambas traeran navegador... porque gastar 1.000€ para tener apple carplay me parece una locura
  9. dudu850
    dudu850 Forista
    10 Ago 2003
    En la pantalla, tal cual, mas resolución y nada mas, ya que son meros terminales tontos... Ahí la que manda es la centralita NBT...
    Y para tener Carplay o Android Auto no es necesario el cambio de pantalla, basta con interponer un módulo de unos 300€ entre la centralita que controla lo que se ve en la pantalla y la pantalla.
    Instalar Apple Car Play en pantalla pequeña de i3 2017 (foroev.com)
    A Gus y nachogemma les gusta esto.
  10. Jimmy75
    Jimmy75 En Practicas
    6 Oct 2015
    BMW I3 94 Ah
    Buenas,
    Me estoy pensando en cambiar también la pantalla....
    Ojeo Aliexpress de vez en cuando y los precios rondan sobre los 500-600€.
    Alguién lo ha cambiado recientemente?
    Alguna sugerencia?
  11. Jimmy75
    6 Oct 2015
    BMW I3 94 Ah
    Estoy ya decidido en cambiar la pantalla de información central NBT de 6,6" a la de 10,25" y cuando ya estaba a punto de lanzar el pedido, he visto la posibilidad de coger la NBT EVO que incorpora el Android Auto y el Apple Car play y una interfaz más chula....Acabo de preguntar al vendedor chino, si funcionaría en mi modelo que es de septiembre del 2017.
    Alguién sabría decirme si hay algún inconveniente
    A Gus y Oscarcoupe les gusta esto.
  12. Gus
    A 1800 kms del Ring
    A mi todo esto me supera, a ver si algún compañero puede precisarte algo más...
    Te dejo esto, pòr si te sirve...
    https://www.mybmwi3.com/forum/viewtopic.php?t=17705
    Changing NBT to NBT EVO in i3 retaining connected drive
    A Oscarcoupe y Nanouk les gusta esto.
  13. Jimmy75
    6 Oct 2015
    BMW I3 94 Ah
    Gracias Gus, me dice el vendedor que no se puede instalar una unidad con EVO si mi coche no lleva ese sistema previamente...así que a coger el NBT normal pero de 10.25"
    A Nanouk y Gus les gusta esto.
