Hola a todos, He estado leyendo los post sobre el tema y me interesa cambiar la pantalla (sólo pantalla) en un AT del 2015. A la hora de buscar la pantalla ¿tengo que buscar alguna referencia especifica? ¿Me recomendais algún sitio en Alicante o Madrid dónde puedan realizar el cambio y codificacion? Gracias!
Quien te podría aconsejar es @arraez , el lo hizo. https://alpincars.com/en/displays/3...tral-information-display-9387450-9387450.html
Hola a todos, Por si alguien piensa cambiar la pantalla original de 6.5 a 8.8 (aprox 260€ en ebay), en este blog lo detallan muy bien. http://bmwcodingf46.blogspot.com/2016/10/how-to-upgrade-your-65-inch-screen-to.html He comprobado en modo Demo que la codificacion se puede hacer con bimmercode android (35€ ) y el adaptador Veepeak BLE Bluetooth (40€). Saludos
No todas las pantallas NBT Evo son táctiles. Yo tengo una no táctil. El tema es saber con seguridad que pantalla de 8.8" nos valdría al 100% para NBT Evo no táctil y táctil.
He seguido indagando y en la historia y el presente del f46 ha habido 4 pantallas de 8.8". 1. 65509370871. Fabricada del 1/8/2014 a 28/08/2015. 2. 65509387450, fabricada del 07/2015 al 7/2017. 3. 65506844127. Táctil. 07/2017 al 07/2018. No intercambiable retrospectivamente. 4. 65508797399. Táctil. Fabricada desde el 01/03/2018 hasta hoy. Las posiciones 1 y 2 corresponden a los modelos NBT, la 3 a los NBT EVO antes del resting , y la 4 a los LCI. Eso en líneas generales, ¿Pero qué pasa en modelos como el mío k son NBT EVO no táctiles antes del resting?. Por otro lado en otras serie los NBT funcionan con un conector APIX1 a 9V (morado) y en los NBT EVO funcionan con APIX2 a 12V(Rosita). No son intercbiables compatibles unos con otras, sin embargo, en nuestra serie al menos hasta los LCI (k no he comprobado) todas son moradas sean NBT o NBT EVO y funcionan con CID....o eso pone en pantalla....vamos si alguien da más luz es de agradecer.....
Hay una quinta pantalla k usan los F45/f46 de 8.8". 65508707863. La gran diferencia con las otras 4 es k es CID de Generación 2. Usada a partir de Julio del 2018. Por lo k de momento hay 4 pantallas CID (de las cuales 2 no táctiles, 2 táctiles) y 1 CID de segunda generación.... Por otro lado también hay cables para hacer k las conexiones apix1 de la pantalla y APIX2 de la unidad central convivan...pero lo extraño de este modelo f45/46 es k todas esas conexiones son moradas independientemente del sistema instalado....…¿Será xk no existe como tal un sistema de navegación profesional y k sea este sistema el k necesita conexión toda APIX2? La gran pregunta es, ¿alguien con sistema NBT Evo ha cambiado una pantalla de 6.5" por una de 8.8" original?. ¿Y de ser así, cuales eran táctiles y cuáles no?.
Buenas , Voy a añadir más dudas al tema . Tengo un F46 del 2018, es pre restyling , fabricado en enero y matriculado en junio. Mi sistema de navegación es ENTRY NAV EVO. Pillé una pantalla con referencia 9387450 02V (Alpine AL4505) Bien esa pantalla según me comentan es para un coche con NBT y como el mío no lleva ese sistema pues que no la voy a poder usar, la verdad que ni lo he probado porque son más las voces con experiencia las que me han dicho que no sería válida. El caso es que llame a. BMW atención al cliente para ver si efectivamente esta pantalla valía o no y cuál era la referencia que tendría que poner si quisiera una pantalla táctil 8.8" para mí sistema ENTRY NAV EVO. Me respondieron que tenía que ir a un taller para que lo comprobaran. Dicho esto mirando despieces he obtenido estás 2 ref 65506844127 y 65508797399 . Alguien sabe cuál es la referencia correcta que debería usar? O bien si hay alguna otra alternativa? Gracias
Estas son las dos referencias que has puesto. Se ve que primero había la de arriba, y pone que esa parte fue reemplazada por la que termina en 399. Osea la de abajo. Lo que no se es si te valdrían esas referencias porque son para lci y tu has puesto que el tuyo es pre lci.
Si pones este código, que te rodeo en las fotos, se puede saber fijo cual es. Ese código lo tienes en el bastidor.
