Duda Cambiar filtro secador del a/c
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por manuel fandiño, 21 Jun 2020.
  1. manuel fandiño
    manuel fandiño En Practicas
    6 Feb 2007
    ferrol
    Buenas: Me gustaria saber como se puede cambiar el filtro secador del a/c, de la manera mas sencilla posible; y desmontando cuantas menos partes mejor. Nunca se le ha cambiado que yo sepa y no le vendra mal. Es un E46 320d pre.
    Gracias.
  2. imgs
    imgs Forista
    23 Abr 2016
    320d e46
    Yo diría que con desmontar el faro y paragolpes delantero, tienes todo el acceso necesario. No sé incluso si con desmontar paso de rueda del copiloto y faro te serviría. Por qué motivo lo cambias??
  3. manuel fandiño
    6 Feb 2007
    ferrol
    Pienso que no enfria lo suficiente, por la rejilla de aireacion marca una media de 6,2 grados.
    El valor minimo fue de 5,8 y el maximo de 7, va fluctuando.
    Tengo entendido que deberia ser de unos 4 grados.
    El gas esta bien y aparentemente el resto tambien.
  4. imgs
    imgs Forista
    23 Abr 2016
    320d e46
    Tienes un problema parecido al mío, te llega a enfriar mas en carretera que en parado?
  5. Tommy Gun
    Tommy Gun En Practicas
    30 Nov 2014
    Ourense.
    M54B22.
    Seguid hablando de ésto, que a mí me pasa lo mismo en mi E46 alemán con aire manual. Cargué el gas para nada, menos mal que no me costó nada, tenía trescientos gramos menos y le metí 740.
  6. Marcel-r
    Marcel-r En Practicas
    29 Nov 2017
    320D 136cv
    Yo tengo pedido el filtro deshidratador por un problema similar tengo las dos presiones altas y una diferencia de 10 grados entre la entrada y la salida del filtro, a ver si llega ésta semana y lo cambio.
  7. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Aseguraos que lo hacéis de la manera adecuada, porque como se le escapen algunas virutas al sistema y a ese filtro y las coja el compresor va a ser peor el remedio que la enfermedad.
    Después de una intervención en el circuito, es recomendable cambiar ese filtro, pero lo suyo es una limpieza también con CO2, para arrastrar esas impurezas.
  8. manuel fandiño
    6 Feb 2007
    ferrol
    Pues en marcha no he probado, lo hare.
    Lo mire con el coche en el garage, con recirculacion conectada, esperando unos 5 minutos para tomar mediciones.
    A Bestianegra le gusta esto.
  9. iTudor
    iTudor Forista Senior
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    donde compráis ese filtro y como se cambia exactamente? a mi me pasa que en parado sopla menos frio que en marcha, y recargue hace cosa de 2 meses pensando que era eso....
  10. manuel fandiño
    6 Feb 2007
    ferrol
    Pues yo ya lo tengo localizado, a la espera de averiguar que es lo que pasa con seguridad en Autodoc.
    Marca nissens si no recuerdo mal.
  11. Tommy Gun
    30 Nov 2014
    Ourense.
    M54B22.
    ¿Qué tal el electroventilador?
    A iTudor le gusta esto.
  12. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    con el AC el electro funciona, y quitando el conector del presostato si no me equivoco se pone al 100% el electro y funcionar que yo sepa funciona bien
  13. Cristiandc90
    Cristiandc90 Forista Senior
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Yo tengo una duda con el A/A, a vosotros sin ponerlo en modo auto os enfria bien? Yo en mis dos coches cuando pongo el climatizador, si no le doy a modo auto no enfria un cagao
  14. imgs
    imgs Forista
    23 Abr 2016
    320d e46
    Esto me suena, tenia 280g en el mío cuando lo cargué el año pasado y no mejoró la coas. Sigue haciendo lo mismo.
    Como has medido esa diferencia de temperatura?? Qué valores de ALTA y BAJA tienes? Por ver si se parece a mi problema.
    En mi caso yo puedo encender el aire con el selector de caudal(tecla hélice de arrriba) y con el copito encendido enfría igual que en AUTO.
    Yo lo activo manualmente con el INPA y si es verdad que baja uno o dos grados, pero sigue sin enfriar como debe.... Que deberían ser unos 3-4º en el evaporador con la ventilación casi al máximo.
  15. Marcel-r
    29 Nov 2017
    320D 136cv
    La temperatura la medi con un termometro láser y presiones tengo casi 4 de baja y 19 de alta
  16. nosolo320d
    nosolo320d Forista Legendario
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    Tengo una avería aun más rara. Sea con el aire acondicionado o sin éste encendido, el aire sale mucho más caliente por el lado derecho que por el lado izquierdo. Pensaba que era cosa del aire acondicionado, pero el otro día se me dio por probar con el aire normal y ocurre lo mismo, aunque mueva la rueda central hacia arriba o hacia abajo.
  17. imgs
    imgs Forista
    23 Abr 2016
    320d e46
    Eso al ralentí?
    Yo comprobé la diferencia de temperatura entre la entrada/salida del filtro desecador y al tacto no había demasiada diferencia....
    Yo tengo esta sintomatología y no tengo manera de solucionarlo.
  18. imgs
    imgs Forista
    23 Abr 2016
    320d e46
    También con la calefacción? Cuando le falta gas eso son los sintomas, sale aire frío sólo por la parte del conductor.
    A nosolo320d le gusta esto.
  19. nosolo320d
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    Lo mismo miro de cargarlo, a ver
  20. Marcel-r
    29 Nov 2017
    320D 136cv
    @imgs en tu caso la presión de alta esta casi siempre baja seria interesante saber también la presión de baja debería andar por los 2 bares pero yo creo que tienes poca carga de gas . Respecto al filtro sin termómetro es difícil saber si realmente hay diferencia de temperatura .
  21. fenix22
    fenix22 Forista
    4 Feb 2014
    Valles Oriental
    Bmw e46 330d
    en mi coche desde que lo compre, enchufas el A/A y e electroventilador parece que va a volar el coche . Desde 2016 que va asi :woot: y ahora me entero que no debería .
  22. fenix22
    fenix22 Forista
    4 Feb 2014
    Valles Oriental
    Bmw e46 330d
    Yo veo la baja un pelin alta y la alta la veo bien.
    (Hablando de presiones standard.)
    Mi coche si no me equivoco cuando lo mire estaba : Sobre los 3 de baja y 22 de alta.
    La alta esta un poco mas de lo que debería , pero enfría bien y no me da ningún problema.
  23. GermanE46swap
    13 Mar 2020
    320Ci
    Alguien sabe si es normal al añadir gas, que suba la alta pero la baja casi no se mueve estando la baja por debajo de lo que marca la tabla de presiones ?
  24. Marcel-r
    29 Nov 2017
    320D 136cv
    La presión de baja varia muy poco si no te pasas de carga.
  25. imgs
    imgs Forista
    23 Abr 2016
    320d e46
    Gracias por el comentario, el año pasado recargue el gas y es verdad que tenía poca carga(250g) me cambiaron la válvula de la toma de alta que parece ser que perdía algo y no he vuelto a recargarlo...
    Viendo la temperatura del evaporador, mi presión en baja será de unos 2.8 bares, la cual es demasiado alta(debería andar sobre unos 2 bares o 0° en evaporador).
    Pensando sobre lo que me comentas, que tengo ambas presiones bajas, podría tener otra fuga en el circuito y me falta otra vez algo de gas....
    Lo llevaré a realizar una recarga y comprobación del circuito.
    Gracias
  26. imgs
    imgs Forista
    23 Abr 2016
    320d e46
    Con esas presiones te sale el aire bien frío? Según los manómetros de gas de r-134, esa presión de baja corresponde a 10° en evaporador.....
  27. nosolo320d
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    Ayer llevé el coche a cargar porque solo enfriaba por el lado izquierdo.
    Cuando acabaron, hice esta foto:
    [​IMG][​IMG]
  28. Nando fer 22
    Nando fer 22 Forista Senior
    7 May 2015
    bmw e46 330ci
    pero eso del filtro de secado del aire acondicionado, será solo en los diesel no. el gasolina no lleva, sacarme de dudas
  29. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  30. bmwan
    bmwan Clan Leader
    12 Mar 2007
    GALICIA
    Pues lee algo de lo que recomiendan los de Hella, estos para mi gusto ya exageran al decir cambiar cada dos años, vamos un disparate, pero eso de que no hay que cambiarla nunca me parece otro disparate, igual que los 200.000 km que dice el manual para cambiar el filtro de gasolina, creo que no está mal cambiar el bote deshidratente cada 10 años si coincide con una recarga, yo se la cambié el año pasado cuando desmonté totalmente el compresor, al mismo tiempo cambié la válvula de expansión y todas las juntas. El circuito al final siempre va a acabar teniendo alguna humedad y esta con el gas produce ácidos que deterioran las juntas con ello fugas, además con los años muchos filtros acaban destrozandose interiormente y lanzando las microbolas que tienen por todo el circuito con lo cual el lío es monumental ya que te va obligar a limpiar todo el circuito, desmontar la culata de compresor que se suele colapsar con esas bolitas.
    Última edición: 19 Jul 2020
    A Eduma le gusta esto.
