ola a todos..quiero cambiar los discos macizo delantero del compact a discos ventilados..lleva llantas de 15" styling 27 de la serie. he leido por aqui que hay cambiar las pinzas y portapinzas para poder poner disco ventilado.. la pregunta es la llanta que tengo va entrar igual esque mirando la foto de la pinzas para los discos ventilados parece mas grande que la del compact.. gracias..
Yo cambié los discos con los portapinzas por los de un 325 tds, llevo llantas de 15" y no he tenido ningún problema
Los cambias sin problemas. Te sirven los frenos de toda la gama de E36 salvo 316i, algunos 318tds y 318ti, que llevan tambien macizos.
http://www.bmwfaq.com/threads/reacondicionamiento-pinzas-freno.226192/ http://www.bmwfaq.com/threads/mejora-de-frenos.230313/
ola de nuevo..una pregunta mas, los latiguillos de mi compact sirven para las pinzas o tengo que cambiar tambien.. he conseguido las pinzas de un e46 320d berlina.. gracias
Wenas! Estoy pensando en cambiar las pinzas en mi e36 compact. Para ponerle unos ventilados. Quería saber si todas las pinzas de e46 son compatibles por ej de un 320 o un 330. Y su el pprtapinzas del mismo me valdría. Por último otra duda que tengo es si tendría que poner los discos del mismo e46 o me valdrían los de e36. Estoy algo perdido con esto... Saludos!!
Todos los E36, excepto M3 llevan discos de 286mm (macizos en 316 y 318) Para E46: -316i-318i/ 318d-320diesel (136cv): discos ventilados de 286mm (Todo igual a los de E36) -320i-323i-325i-328i / 320d (150cv): discos ventilados de 300 mm (mismas pinzas que los de 286mm, pero cambia el portapinzas. Necesarias llantas de 16'') -330i/330d: discos ventilados de 325mm (pinzas y portapinzas diferentes y necesarias llantas de 17'') Dependiendo del tamaño de tu llanta podrias montar más o menos diametro Saludos
Weno pues ya está echo el cambio. De como frenaba, ahora frena como una bestia jeje. Y ya de paso el cambio de líquido de frenos que ya le tocaba... Saludos!
normal llevas mas frenos que un 6cil no M3 puesto que los 320d e46 llevan 300mm de disco frente a los 286 de casa de los 6cli is y demas
Hola buenas acabo de montar unos discos pinza y porta pinza en mi 318ti ya que los llevaba macizos,(de un 325i) todo bien hasta que lo pruebo y el pedal se me baja hasta abajo, es todo igual pistón de pinza,diámetro de disco y tengo que bombear para que tenga algo de pedal
