Técnica Cambiar cuadro a 6WA
ismaeldima
1 Feb 2009
Buenas tardes soy propietrario de un bmw x1 2017, queria cambiarle el cuadro y pònerle el 6wa, lo puedo conseguir viginalizado, haria falta aparte alguna codificacion o es solo plug & play, muchas gracias
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Hay que codificar
gutipardo
xdrive 1.8 da
29 Ago 2019
Aparte de codificar, tu modulo tiene que tener salida de fibra optica, yo lo intente y mi coche del 2017 no tiene esa salida con lo cual no lo pude cambiar
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Claro,tiene que tener fibra,mira si tiene el conector,el Headunit,el cable lo venden en amazon,aliexpres...
ismaeldima
1 Feb 2009
ok muchas gracias, voy a mirar si tiene fibra optica, respecto a lo de codificar es muy complicado, me explico solo con el cable enet y esys seria suficiente o haria falta algo mas
ismaeldima
1 Feb 2009
esto es un cuadro 6wa
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Tengo uno en venta
M8423
4 Dic 2016
El mio es este
Qué tipo es?
No sé poner la foto en más grande
X2 u10 20i
4 May 2019
Buenas a todos yo tengo el cuadro ampliado, como el de la foto de arriba, mi idea es poner un black panel...sabeis como esta la cosa de precios....hay que codificar tambien?...En caso de llevar el coche a alguna revision y que resetean la centralita como hacen muchas veces, que pasaria si llevo el black panel codificado?...son las dudas que tengo y por eso no me he lanzado...GRACIAS DE ANTEMANO...
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Hay que hacerlo con Esys
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
Salapa a veces no hace falta,la fecha,si es más nuevo el cuadro,etc
X2 u10 20i
4 May 2019
Buena a todos, alguien sabe como mantener la parte baja del cuadro ampliado en color blaco e inhabilitar el sensor que lo convierte todo en color naranja?
Segun M service se puede hacer por coding....alguien lo ha encontrado o sabe con que aplicacion hacerlo?....¿sabeis se si pudiera deshabilitar el sensor en cuestion fisicamente?....a mi parecer el cuadro instrumentos en 2 colores lo hace mucho mas moderno y atractivo con la parte baja en color blanco ya que cuando entra ese sensor y se pone todo en naranja hace el aspecto un pelin mas antiguo...GRACIAS de antemano a todo el mundo!!!!!
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Antiguo o moderno es una apreciación personal. Tiene una explicación bastante lógica, por otra parte.
No puedes toquetear físicamente el “sensor”. Muchas cosas dependen de muchas cosas en el coche. Solo podrás hacerlo por codificación si es que se puede. Que si te lo dijo Miguel supongo que lo sabe, otra cosa es que lo diga públicamente.
X2 u10 20i
4 May 2019
Correcto y estoy al tanto de ello , el tema de la luz naranja por la noche y que la vista sufre menos y tal y estamos de acuerdo en que todo tiene un porque , por cierto es algo que difiere de los coches mas actuales y sus cuadros digitales por ejemplo mercedes y demas con esos cuadros y pantallas que se ven hasta excesivos y por una parte estamos de acuerdo. Pero por otro lado hay que reconocer que el cuadro ampliado o sin ampliar de los BMW tienen un aspecto bastante retro por llamarlo de alguna manera y ya es cosa de estetica al menos por mi parte y tirando por ahi me parece que el cuadro del x1 queda un pelin mas atractivo dejando la parte baja en blanco lo que lleva consigo mantener los numeritos del aire aconcionado,el HUD y el navegador con el mismo tono en modo ´dia´ y color blanco haciendo en mi opinion un bonito contraste con la parte clasica de la aguja en naranja.Miguel lo tiene en su web via coding (mantener parte baja del cuadro en blanco) pero no doy con el. a ver si conseguimos luz por algun lado....saludos!!!!
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Primero tenía que ser todo naranja y ahora te ponen más lucecitas que en una discoteca. De todos los colores e intensidades. :floor:
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Buscad los códigos de las unidades viejas con cuadro ampliado tipo f20. Lo digo porque los foros extranjeros son bastante más activos en esos temas.
Ivan_c4
Bmw serie 1 120
6 Jul 2021
Buenas tardes mi coche lleva un cable de fibra desde el combox hasta la radio ahora quiero ponerle el cuadro ampliado pero hay que conectar el cable de fibra optica donde debo de conectar ese cable?
