Avería Cambiar cremallera de dirección
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por UroBoroS89, 27 Jul 2020.
  1. UroBoroS89
    UroBoroS89 En Practicas
    15 Nov 2016
    lugo
    325/530d
    Buenas tardes, estoy intentando sacar la rotula de dirección desde la cremallera a la rueda,entre 2 y con las herramientas y nos a sido imposible, al final con la mala ostia e metido radial y ni aun así y creo que e tocado la cremallera con la radial así que me quiero disponer a sacarla y cambiarla, el coche en si es un bmw e36 325tds del 97 berlina. que cremalleras son validas para este coche?? Sabéis de algún brico o vídeo para desmontar la cremallera??
    Gracias de antemano un saludo.
  2. supalatebreken
    supalatebreken Forista
    21 May 2017
    328i E36
    Te vale cualquier cremallera de E36, asique por eso no te preocupes, busca una que ni pierda ni tenga holgura y listo.
    Brico o vídeo no se, yo cuando la cambie fue ir viendo cómo como iba y vas sacando.
    Así algo que se me ocurra importante a la hora de montarla, es que dejes el volante bloqueado en el centro, y que la cremallera este en la posición central a la hora de meterla en el estriado para que quede todo cuadrado.
    Y para que te sea más fácil sacarla, saca el tornillo del cardan de la parte más cercana al torpedo de la columna, así dejas que tenga algo de movimiento el estriado para poder sacarlo de abajo, no sé si me explico.
  3. UroBoroS89
    15 Nov 2016
    lugo
    325/530d
    Lo que mas me preocupa es como sacar el liquido o si hace falta sacarlo como y por donde lo meto de nuevo por el bote propio o directamente en la cremallera.
    Es seguro 100% de que me vale cualquiera de e36??
  4. Iarwain
    Iarwain En Practicas
    13 Nov 2013
    Segovia
    La cremallera para quitarla son literalmente 2 tornillos, dos manguitos, las dos rotulas y el tornillo de la caña.
    Lo mejor que puedes hacer es cambiar el líquido de dirección ya que estás, cuando desconectes los dos manguitos (uno al depósito y otro a la bomba) se saldrá casi todo, una vez que montes la cremallera nueva es solo conectarlos y la bomba purga el circuito moviendo varias veces el volante de extremo a extremo, las cremalleras nuevas o reparadas suelen venir ya con líquido de dirección, lo único que tendrías que hacer es llenar el bote, purgar como te he dicho antes, comprobar el nivel, y repetir hasta que el nivel sea el correcto.
    Última edición: 28 Jul 2020
    A UroBoroS89 le gusta esto.
  5. UroBoroS89
    15 Nov 2016
    lugo
    325/530d
    El tornillo de la caña se quita con la dirección recta y se monta igual no?? es decir que aunque sea la primera caña que suelto no tendría por que tener problema al montar la nueva no?
  6. Iarwain
    13 Nov 2013
    Segovia
    En la práctica te va a dar lo mismo, por que siempre puedes soltar el volante para ponerlo recto, realmente en un caso extremo podrías instalar la cremallera mirando a Cuenca totalmente extendida hacia un lado y anclar la caña con el volante recto, lo único que habría que hacer en ese caso es una alineación para asegúrate de que las ruedas estén rectas, desacoplar volante y volverlo a acoplar recto.
    Pero es infinitamente más sencillo desmontar todo con el volante recto, e instalar la cremallera nueva centrada, conectas caña, haces alineación y listo.
  7. UroBoroS89
    15 Nov 2016
    lugo
    325/530d
    pues a ver por que todo a sido a raiz de la rotula del lado del conductor no había manera de sacarla ni entre 2 haciendo palanca y metí radial y pues bueno queda la rosca dentro de la caña así que mejor sera cambiarla y pista
  8. Iarwain
    13 Nov 2013
    Segovia
    Es más común de lo que te imaginas, después de más de 20 años ahí puestas, hay muchas que solo salen con soplete, con lo que ello conlleva.
