Si, supongo que es una pregunta un poco chorra, pero acabo de instalar la radio business y no encuentro otro modo de cambiar de carpeta que ir pasando las canciones una a una hasta llegar a la ultima y asi pasa a la siguiente carpeta. ¿Como se puede pasar directamente de una carpeta a otra? Mi otra duda es, la radio business deberia tener conexion para el cargador de cd's no? Estas son las conexiones de la radio: La conexion de la izquierda es la que se conecta con el pivote del coche y la de la derecha la tengo para el parrot. ENtonces mi radio no tiene conexion para cargador de cds? Es que me he pedido un cable grom-usb y se conecta al cargador de cds :S Mil gracias, como siempre!
Solucionado lo de la conexion para CD, que es la parte inferior de la conexion de la zona de la derecha. Solo me falta lo de cambiar de carpeta con la business, se puede no? :S
Vamosssssss, alguien con una business, que no me creo que no se pueda cambiar directamente de carpeta no?
Buff, a ver si no se va a poder :S Actualizo, me acaba de decir julz4 que es dandole a la M, a las 17.30 q plego lo pruebooooooooo
entre las dos flechas para cambiar las canciones hay un boton, creo que la M, le das cambias a la carpeta siguiente, vuelves a pulsar y vuelves a cambiar de cancion en cancion. por cierto dave, descubri un boton con el que ahora parece que se escucha muchisimo mejor la radio, es un ecualizador, es el boton que esta entre el mas y el menos con el simbolo de una clave de sol o algo parecido :S jeje, pues lo dejas pulsado le das al mas y cuando pone pty lo pones en auto, y se escucha genial la radio aun llevandola al maximo¡¡
Yo he hecho eso de la M y no me va. Al dar a la M cambia entre CD y radio. La mia no es la bussines, es la que viene con el navegador...creo que es la professional o algo asi... ¿Alguna sugerencia? Gracias.
