Hola, tengo una bateria de 570A 70Ah y la quiero cambiar porque es la original de BMW que traia el coche, son 10 años y ya le cuesta a veces arrancar, pero no encuentro una equiivalente si no es en BMW que por lo que cuestan me compro 2 de Varta o Tudor, la que se supone equivalente que amperaje tendría?? Que problemas me puede dar que la bateria sea de mayor capacidad y amperaje?? Hasta que maximo podria instalar, no quiero quemar ni j*der nada y con toda la electronica que lleva este coche si le meto mas chicha igual jodo algo no??
No pasa absolutamente nada. El meter una bateria de mas amperaje es como meter un deposito de gasolina mas grande. Si tu coche lleva esa bateria, es porque es la que necesita. Normalmente por no añadir peso extra, ocupar mas espacio, precio, etc. no se instalan baterias mayores.
No jodes nada y tendras menos problemas ya que cada dia le metemos mas cosas electicas a nuestro vehiculos sin pensar en el rendimiento de las baterias y alternadores.95A es la que lleva los E-39 diesel..
exacto cuanto mas bateria mas dura y mas fuerza tiene al arrancar, 95ah es la autonomia y 830a es la potencia para arrancar,cuanto mas tenga con mas fuerza girara el motor de arranque, es recomendable poner siempre un poco mas grande que la que viene de fabrica eso si mira antes las dimensiones ya que hay un limite fisico por espacio que si lo superas normalente la bateria luego no entra en su sitio o lo hace muy forzado
poner una batería de más amperaje que la original no tiene ningún efecto contrapoducente a no ser el precio..jejej
105Ah jooooder!! el mio es un gasolina y de origen trae 70Ah, por eso digo a ver si me va a sobrecargar o quemar algo.
Esa bateria debe obedecer a cuestiones de equipamiento, simplemente. El mio trae de todo. Asientos electricos y calefactables, xenon, navegador, tv,telefono, techo, hasta el volante es electrico y por cuestion de demanda, necesita una gran reserva de energia. Es la unica diferencia, no sobrecarga nada en absoluto siempre que lo que entre sean 12V. El mayor amperaje no tiene nada que ver con el voltaje.
si, el espacio! a mas amperaje, mas grande es la bateria. Pon la bateria mas grande que te entre en el espacio para ella,,, y luego ya si quieres ser fino, la que mas amperios pico te de, que es la que va a hacer que se mueva con mas ritmo la puesta en marcha amperios picos es un valor que anda entorno a 600A 700A 750A...... completamente diferente al valor 90Ah
para que te hagas una idea la mayor de BMW es de 90 Amh, y 900A, y son sobre todo para los diesel, luego tienen de 80amh y 800A, y de 70 y 720A, estas que te pongon son las negras de gel de BMW
que va te la pones de esas de gel y te queda el bolsillo temblando pero te cogerá en el hueco..ajajajajaaj
