Hola buenas, como ya es habitual en mi vengo con un “problema”. Os cuento he comprado una camara de marcha atras a traves de amazon para mi radio y ahora la cuestion a tratar como la instalo? (Me llega el miercoles y no tengo ni idea de como hacerlo) alguien que me explique como van los cables y demas? Os adjunto foto del esquema que me da el fabricante para que quien sepa me pueda explicar. A todo esto tengo un e46 berlina restyling. Gracias una vez mas a todos los foreros que siempre estais ahí para ayudar. Quisiera saber tambien para que sirve el cable de mi radio que pone rear, mucha idea no tengo pero supongo que sera para la radio.
Cable rca amarillo a la entrada de video de la radio,de ahi a la camara donde tambien tendras un positivo y negstivo que van a luz de marcha atras y negstivo. De esa forma,cuando pones la marcha atras se enciende la luz y das corriente a la camara que a la vez manda la imagen a la radio.
Entonces el positivo y negativo lo cojo de la luz de marcha atras no?. Simplemente con esa instalacion saldria del tiron en la radio o tendria que conectar algo mas en la radio (si sirve de algo el usb si me abre sin tener que cambiar los ajustes de fuente, (osea lo meto y empieza a funcionar, lo que quiero que haga la camara)
Pon el esquema de la radio que tienes, normalmente tienes que llevar hasta la radio el positivo de marcha atrás también. Así cuando la pongas te conmutara la radio automaticanente al video de la cámara.
Se supone que tiene que venirte todo el cableado,y si,en principio con conectar tal cual te he comentado ya deberia funcionar
Normalmente el cable rca, lleva un cable rojo que es el que manda positivo a la radio para que conmute a modo cámara. https://www.amazon.es/reverso-trase...nt=&hvlocphy=&hvtargid=pla-567979995012&psc=1
