Buenas a todos, quiza sea una pregunta chorra, pero es que necesito comprarme la caja del filtro original para mi m42 y he localizado 2 m42 en un desguace, llevando estos, 2 tipos de cajas de diferentes tamaños para su correspondiente filtro. Ambos son coupe. A que corresponde que lleven diferentes tamaños de filtro, por el año de fabricacion tal vez? Que tipo de filtro llevais en vuestro is? (Excepto m44) Un saludo, Ppiyo
pepe viendo ahora las fotos si hay diferencias en esas 2 fotos , la 1 tiene la bateria atras y la 2 la tiene alante, puede ser que cuando cambia la bateria de sitio cambia el filtro, el mio lleva bateria trasera y el filtro foto 2 el de robert 69 lleva bateria alante y filtro foto 1
Es que no encontraba una ideal. Mira ahora y veras la diferencia que acabo de reeditar la 1ª foto. Baterias delante y diferentes filtros...
las diferencias que mi motor es exactamente como el de la foto de abajo pero llevo la caja del de arriba...
Qué motoricos tan cucos! Que chiquitines... No les dais colacao para ver si les crecen los cilindros que les faltan? Se me hace simpático ver un vano motor en el que sobre tato sitio acostumbrado a ver los 6L.
Yo tengo el cuadrado en un m42b18 compact. Lo normal es ver el cuadrado en los m42 y el rectangular en los m44, pero este utimo tambien se ve en algun m43 y m40... y son motores anteriores al m44. Iba comentar que igual eran swap pero los soportes de los filtros ya varian de posicion..... En los filtros de aceite tambien cambian. Hay motores m42 que montaron los filtros pequeños y m42 que montaron los filtros de aceite alargados. Alguna explicación?
Creo que me pasa igual, ademas el mio es del 94. De todas maneras si puedo meterle el grandote lo hare, pero me parece que el que llevas tu kakao, es igualito al del m40, el de la primera imagen. Un saludo, Ppiyo
hombre si os fijais el elctro ventilador de la 2 foto va protegido desde el radiador y limita el espacio, supongo que seria algo de normativa de tener que ir protegidos y se apaño reduciendo el filtro, desde luego si te cabe el grande metele el grande
No es eso, es que en la primera foto, le falta la tobera de refrigeracion y queda a la vista el viscoso. Sin embargo en la segunda lo lleva. El espacio parece ser el mismo, no asi creo las distancias de anclajes de las diferentes cajas. +1
es la primera vez que veo esa caja de filtro cuadrada...el mio berlina 31 dic 1993 m42 lleva caja alargada y el coupe del julio 93 m42 tambien.
