Hola tengo una pequeña duda, cuando cambio de primera a segunda, el cambio no va todo lo fino que a mi me gustaria que fuese y a veces le cuesta un poco quie entre, no se si es normal o es que puede estar a punto de romperse... Que opinais???? sera que le falta aceite????
Deberias empezar por decir que coche tienes, kilometros, año de fabricación... El nivel del aceite se mira rapido, pero tienes que levantar el coche en un elevador. Tambien podría ser el casquillo de plastico que lleva la palanca de cambios. Saludos...
me interesa, a mi me pasa lo mismo, decir que tengo jodidos los famosos muelles del cambio, pero hasta no cambiar el embrague no los reparo, pero me pasa tambien lo mismo que al compañero, tengo un 320d 150cv del 2002 con 140mil kms
Es un 318ci tiene 70.000 km y es de mediados del 2002, respecto al casquillo de plastico ese al que te refieres, nunca he oido hablar de el podrias decirme algo mas...
"Interesante tema" a mi me ocurre lo mismo ,el coche es del 2001 con 95000 km , el porque puede ser ?, que tipo de aceite hay que poner y que cantiad ? Donde esta el tapon de llenado y de vaciado ?#-o lo puede hacer uno mismo ? #-o Ayudame Fer salu2 PD Ah decir que mi coche esta reprogramado !, tiene que ver algo la repro ??
suele ser un 75w 80, aunque hay algunos cambios que llevan Atf, aunque sean manuales, en una pegatina que lleva en el propio cambio dice el aceite, lso tornills de vaciado se distingen facilemente, ya que son de allen grande. ya que cambias el aeite de la caja de paso cambia la del grupo. saludos
Yo tengo un E36 328 coupe con 140.000km y me pasa lo mismo pero solo de 1º a 2º dicen que suele ser la caja cambios tiene ese fallo en lso BMW pero puede ser el aceite como se dice aqui ?
Buenas , podeis poner unas fotos para los que estamos mas verdes en la materia #-o para saber donde esta la caja de cambios el tapon de llenado :cry: donde se puede comprar ese aceite ? lo puede hacer uno mismo ha mi coche le hago yo el mantenimiento y demas salu2
He comentado el problema con un mecanico y me ha dicho que probablemente no sea problema de la caja de cambios y que sea del embrage... La verdad es que aun sigo con la duda, podeis confirmar algo??
