Compact Caja de cambios de 6 velocidades
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por tota_cr250, 19 Ene 2017.
  1. tota_cr250
    tota_cr250 Forista
    30 Jul 2012
    Compact 320td
    Estoy planteandome pasar de 5 velocidades a 6 en mi compact 320td.
    Se que conlleva cambiar, aparte de la propia caja de cambios, bimasa, embrague y arbol de la transmision, la pregunta es, ¿ me vale de cualquier e46 mientras que sea 320d ?
    ¿El arbol de transmision es el mismo para todas las carrocerias (berlina, coupe, compact)?
    No puedo comparar referencias oem pq desde el movil es un jaleo de narices, por lo que si alguien sabe del tema, se lo agradeceria mucho que me despejara de dudas.
    Gracias y un saludo
  2. Saimon46
    Saimon46 En Practicas
    11 Ene 2016
    BMW E46 320Ci
    De cualquier 320d no, tiene que ser 320d con caja de 6v al tener el primario de 22 dientes, o sea, tiene que ser un restyling con m47n (puedo equivocarme, nunca me interesaban los diesel). Incluso la caja es la misma en e87, e90 y e60 todos con un 2.0d (m47n2)
    Cardan del compact me parece que es igual en cuanto a longitud, del coupe y 4/5 puertas (1484mm) aunque la referencia sale diferente.
    Ya sabes que tiene que ser mas corto al ser la caja mas larga.
    A tota_cr250 le gusta esto.
  3. tota_cr250
    tota_cr250 Forista
    30 Jul 2012
    Compact 320td
    Vamos, que para asegurarme mejor busque un compact 320td con 6 velocidades y asi no hay fallo posible, no?? jeje
  4. Saimon46
    11 Ene 2016
    BMW E46 320Ci
    Pues o te arriesgas o te aseguras.
    Así es la vida
  5. tota_cr250
    tota_cr250 Forista
    30 Jul 2012
    Compact 320td
    A falta de cerrar el trato ya consegui la caja con el varillaje para la palanca de cambios y el arbol de transmision procedente de un compact con 6v, ¿me haria falta algo mas?
    Por ultimo, ¿¿alguien me podria decir la referencia LUK para el bimasa y el embrague correspondiente a la caja de 6v??
    Muchas gracias de antemano
  6. Saimon46
    11 Ene 2016
    BMW E46 320Ci
    En realoem/etk.cc esta todo, hay que empezar a saber buscar la info chicos..
    Pues como ya tienes el cardan tienes que ver si es diferente con el tuyo en cuanto al acople de diferencial, si es diferente- necesitas o una copa o dif completo, si es igual- felicidades tienes una caja de 6v
  7. JUAN MARIANO
    JUAN MARIANO Forista Legendario
    18 May 2007
    Salamanca
    No te vale la caja de cualquier 320d e46 ni de cualquier restyling, tiene que ser los M47N fabricados a partir de Marzo del 2003 que es cuando se empezó a montar la caja de 6 velocidades. En cuanto al arbol de transmisión comparten el mismo berlina, coupe y touring. El del compact es exclusivo de esta carrocería.
  8. tota_cr250
    tota_cr250 Forista
    30 Jul 2012
    Compact 320td
    Lo voy a coger todo de un compact 320td por lo que si que me valdra.
    En cuanto al acople con el diferencial, segun real oem es el mismo, por lo que tambien me vale.
    La duda es el kit de embrague, por mas q miro en realoem no me aclaro cual es para 5v o para 6v ya q no lo especifica
  9. Saimon46
    11 Ene 2016
    BMW E46 320Ci
    21207575556
    21207626561
    Se supone que soy intercambiables esos 2 kits
    De todas formas puedes especificar que el disco de embrague tiene que tener 21 diente( creo que era 21, bueno que no sea 10 y ya esta)
  10. pollo_is
    pollo_is Forista
    9 Dic 2007
    madrid
    Hay un compañero que ha investigado a base de ensayo y error y la conclusión fue que físicamente las diferencia entre las cajas está en sí son de 4 ó 6 cilindros, las demás diferencias son solo relaciones de cambio (o dentado del primario, salida de la caja, etc)
    No se si me he explicado bien, la caja si es de 6 cilindros se puede intercambiar dando igual el año e incluso si es gasolina o diesel, sustituyendo cosas sencillas se puede poner sin problema.
    Un saludo!
    PD: esto no va a misa, más que nada porque no lo hice yo, el post esta en el foro.
  11. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    Aquí la complicacion es poca, es cambiar la caja de cambios de un 320td de 5 velocidades a la de 6 velocidades proveniente de un 320d ya sea berlina, coupe, touring ó compact como el suyo.
  12. Saimon46
    11 Ene 2016
    BMW E46 320Ci
    Pues aquí había un compañero que intento poner una caja de 6v de diesel a un gasolina y no le entro bien
  13. tota_cr250
    tota_cr250 Forista
    30 Jul 2012
    Compact 320td
    Acabo de comparar referencias del motor de arranque y bombin de embrague y tienen la misma referencia el de 5v y el de 6v, asique, segun realoem, solo se necesita:
    - Caja de cambios
    - Varillaje del cambio
    - Arbol de transmision central
    - Bimasa
    - Kit de embrague
    Por lo q comprare este mes que viene las 3 primeras cosas y bimasa (tornillos), embrague, flector, rodamiento del arbol, aceite para la caja y piezas del varillaje para el proximo mes, asi dejo todo el conjunto nuevo para no tocarlo en años.
    Ya subire fotos segun vaya recopilando material para hacer un mini brico
  14. JUAN MARIANO
    18 May 2007
    Salamanca
    A la espera del proceso quedamos.
  15. Saimon46
    11 Ene 2016
    BMW E46 320Ci
    sumale entonces kit de retenes de diferencial y aceite, pa dejarlo todo completo ya. Y las piezas de selector de cambios para que no tengas holguras y quiza un short shift jeje
  16. tota_cr250
    tota_cr250 Forista
    30 Jul 2012
    Compact 320td
    El diferencial de momento no le toco, me liare con el cuando le cambie todos los silentblock del puente trasero.
    Lo q si cambiare q se me olvido poner, es el reten del cigueñal.
    Con las piezas del selector te refieres, ¿¿al casquillo blanco de plastico, los dos silentblock que unen el varillaje con la caja y la goma que lo sujeta por detras?? o ¿¿a los muelles y bulones que van en la propia caja de cambios??
    Lo bueno de las cajas de 6v q no sufren el problema de retorno a punto muerto estando en 5a marcha, ya me toco bajar la caja para repararlo y es un auténtico coñazo.
    Por otra parte, al tener la caja de 6v fuera, se lo hare todo para que no me toque quitarla hasta el siguiente cambio de embrague, osea que con un poco de suerte, no me toque quitarla nunca mas.
  17. Saimon46
    11 Ene 2016
    BMW E46 320Ci
    A arandelas de plastico, gomitas y todo eso. Bulones y muelles ni los toques jeje
    Si quieres cambiar el rodamiento de eje primario- tambien, pero tambien es un coñazo y sale caro
  18. tota_cr250
    tota_cr250 Forista
    30 Jul 2012
    Compact 320td
    Si, cambiare todas las partes del varillaje de la palanca de cambios, algunas ya las tengo.
    El rodamiento del eje primario suele cascar o es de los q dura mucho, si suele romper prefiero cambiarselo ya que tendre la caja fuera, ademas esto es algo q no me corre prisa e ire recopilando piezas mes a mes.
    Tambien le metere el pomo M corto iluminado, compre nuevo el de 5v pero se me ha antojado la pijada de que luzca, jajaja
  19. pollo_is
    pollo_is Forista
    9 Dic 2007
    madrid
    Porque era una caja de 4 cilindros y quiso ponerla en un 6 cilindros, el motor 6 cilindros esta girado hacia un lado y el 4 esta recto y al poner la caja de 4 en el 6 se le quedaba girada.
    Un saludo!
  20. Saimon46
    11 Ene 2016
    BMW E46 320Ci
    me lo aclaraste, se me habia olvidado que 320d tiene tan solo 4 cilindros jeje
    gracias
