E46 Caja cambios 6 velocidades
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Muy buenas.
Tengo un 330i del 2001 y me gustaría meterle una caja de cambios de 6 velocidades, alguien sabe si es posible? de que coche? es quitar y poner?
Muchas gracias
JUAN MARIANO
18 May 2007
Muy buenas.
Muchas gracias
Posible es, ya que los 330i a partir de Marzo del 2003 ya salían con la caja manual de 6 velocidades.
bcn92
4 May 2016
Hola,no tiene mayor problema.
Has de cambiar,bimasa,embrague,caja y cardan.Todo eso segun el dedpiece del coche,aunque creo que el bimasa de 5 se puede aprovechar.Yo hice el cambio,y lo cambie todo.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Alguno lo trae de serie?
ruben_325ti
17 May 2011
Como dice el compi más arriba, se puede, hay que cambiar todo eso, más el varillaje , es caro pero se puede
monka
E30/36/46+F30
30 May 2011
Solo añadir que solo te sirve la caja de un 330i 6 velocidades yo probé a meter una caja de 6v de un 320 D y pese a que acopla se queda completamente girada y no se puede usar.
En mi caso es un 325i pero el bloque por fuera es igual M54, asi que en resumen necesitas :
Caja de 6
Cardan de 6
Embrague completo monomasa completo solo de 6 velocidades que corresponde a la caja
Todo el varillaje timonela y reenvio
Flector
Yo no encontré ni una sola caja de esas características que tengas suerte
aqui mi post :
https://www.bmwfaq.org/threads/caja-de-6-velocidades-en-325i-cabrio.906179/
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Pues muchas gracias a todos
zerg1991
320ci E46 2004
5 Sep 2017
Hola hola!
Sabéis de que modelo tendría que buscar una caja de cambios para mi e46 320ci post restyling?
Me vale la de un 330i?
El motor tambien es m54...
srwilson
320i 170cv
21 May 2012
No entiendo ese afán por cambiar de caja de 5 a 6 velocidades. ¿Qué ganas? :nose:
bcn92
4 May 2016
Cuando vas a alta velocidad se agradece mucho una sexta por consumo y por ruido.Y en mi caso estaria todo el dia montando y desmontando el coche.
bmw e46 330d
10 Abr 2017
Y se podría hacer lo mismo en un diésel de 330d de 184 ponerle la caja de 6velocidades de un 204?
bcn92
4 May 2016
Hola,pues tendrias que mirar las fijaciones de las dos cajas,si son iguales seguro que se puede.A ver si alguien que lo haya hecho te ayuda.
enriz328
z3 2.8 roadster
25 Jun 2014
hola.. perdonar que me intrometa.. pero podríais cambiar la relación del grupo por una mas larga .
josito1988
330Ci E46 M///
6 Sep 2015
me imagino que meter caja de 6 marchas baja mucho más el consumo, en comparación a modificar la relación del grupo....
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Con 6 marchas alargas la relación lo cual en carretera baja consumo pero también la ventaja de acortar ligeramente las otras 5 lo cual ganas empuje. Si alargas el grupo pierdes empuje, aparte de ser mas comodo encontrar una marcha mas adecuada o a tu gusto cuantas mas marchas tengas.
Eduki
M3 E46,320d E46
18 Ene 2006
Yo lo tengo hecho (320d). En cuanto al varillaje de la palanca, solo cambian un par de piezas creo recordar.
monka
E30/36/46+F30
30 May 2011
Pero has montado caja 6v de motor 320d en un 320d de 5v verdad?
El problema es cuando se mete la 6v de un 320d en un motor de 6 cilindros sea diesel o gasolina por la inclinacion del motor aunque los anclajes encaran bien
Eduki
M3 E46,320d E46
18 Ene 2006
Si, la de 6 en un 320d de 5
Jaqo
E46 328ci
1 May 2018
Hola, perdona que te pregunte porque quiero hacer exactamente lo mismo que tú.
¿Qué has tenido que cambiar aparte de la caja nueva de 6 velocidades? ¿El embrague y el bimasa es el mismo? Un saludo
328i e46
21 Ago 2020
Hola!
Alguien sabe si me vale la caja del 330i de 6v en mi 328i del 99?? El motor es un M52.
