Buenas
Este es un problema tipico de BMW, a mi me paso en el coche de mi hijo, la solucion por paerte de bmw
Reclamación
Durante la marcha se ilumina el piloto de Check-Control para las luces traseras a izquierda o derecha.
No funcionan las lámparas de la combinación de luces traseras.
Vehículos afectados:
E46/4 (berlina) a partir del período de producción 01.09.2001 hasta el 01.03.2005
Causa
Resistencias de contacto debidas a corrosión en la conexión enchufable de 8 polos de la luz trasera. La
conexión a masa presenta una erosión excesiva.
Medida
Atención:
- Número de pieza caja de enchufe de 8 polos, 12 52 7 519 956 con codificación doble era 12 52 7 505
271.
- Cambio de número de pieza, 61 13 8 353 747 (empalme 1,0 mm2) era 61 13 8 353 748
(empalme 1,5 mm2).
En caso de reclamación del cliente comprobar la conexión enchufable en el portalámparas y repararla
en caso necesario.
Instalar adicionalmente un cable de masa adicional en las dos luces traseras.
Instalar el cable a masa adicional siempre en las dos luces traseras, incluso si solo estaba averiado
un lado.
Reparación de la conexión enchufable de 8 polos:
Nota:
Cable de masa marrón, sección transversal 1,5 mm2, otros cables sección transversal 1,0 mm2.
- Anotar el color de cable y la asignación de pins y cortar los cables dañados a una distancia de unos 5cm
del conector de 8 polos.
- Pelar el extremo del cable.
- Cortar unos 5 cm de cable de reparación y pelar el extremo del cable.
- Conectar el cable de reparación con un empalme, número de pieza 61 13 8 353 747 y un tubo flexible contraíble,
número de pieza 61 13 1 379 833, al cable cortado.
- Conectar un contacto de conector plano para empalmador múltiple, número de pieza 61 13 1 387 144, al cable de masa
cortado.
- Confeccionar el cable de masa a partir de un cable, marrón, 1,5 mm2, longitud aprox. 12 cm,
pelar los extremos, conectar en un extremo un contacto de láminas SLK 2,8, número de pieza 12 52 1 433 217,
y en el otro extremo el contacto de conector plano para empalmador múltiple, número de pieza 61 13 1 387 144.
- Montar los contactos de láminas de acuerdo con la asignación de contactos en el cuerpo de hembrilla de 8 polos.
Instalar el cable de masa adicional (ver figura en el anexo):
- Cortar aprox. 12 cm de cable marrón, 1,5 mm2, y pelar los extremos.
- Conectar un casquillo plano a un extremo del cable,
- Conectar un contacto plano para empalmador múltiple, número de pieza 61 13 1 387 144, al otro extremo.
- Cortar 3 polos de la regleta de contacto para empalmador múltiple, número de pieza 61 13 1 387 150.
- Conectar los tres cables de masa a la regleta de contacto de 3 polos.
- Conectar la regleta de contacto de 3 polos con los cables al empalmador múltiple (carcasa),
número de pieza 61 13 1 393 718, y bloquearla.
Conectar el casquillo plano a la zapata del portalámparas. De este modo, el portalámparas
puede desconectarse por este punto con posterioridad para una sustitución de lámparas.
Piezas necesarias para la reparación de una luz trasera:
- 1 x caja de conectores de 8 polos, número de pieza 212 52 7 519 956,
- 6 x contactos de láminas SLK 2,8 con cable de 500mm de longitud, 1,0 mm2, número de pieza 12 52 0 007 171,
- 1 x contacto de láminas SLK 2,8 sin cable para una sección del cable de 1,5 mm2,
- 6 x empalmes 1,0mm2, número de pieza 61 13 8 353 747,
- 6 x tubos flexible contraíble, número de pieza 61 13 1 379 833
Además, para conectar el cable de masa adicional en los dos lados:
- 2 x empalmadores múltiples (carcasa) de 3 polos, número de pieza 61 13 1 393 718,
- 1 x empalmador múltiple (regleta de contacto), número de pieza 61 13 1 387 150,
- 6 x contactos de conector plano para empalamador múltiple, número de pieza 61 13 1 387 144,
- 2 x casquillo plano 4,8-2,5, número de pieza 07 11 9 975 531,
- 2 x cables marrones, 1,5 mm2, longitud aprox. 12 cm
Herramientas necesarias:
- Tenazas de engarce a presión 61 4 321
- Cabezal de engarce a presión universal (nuevo) 61 4 328
- Tenazas pelacables 81 69 0 416 257
- Tenazas para empalmador múltiple 61 9 041 en combinación con matriz 61 9 042
- Alicates de corte lateral
Ver el archivos adjunto 44008
Ver el archivos adjunto 44010
En mi caso solo saneamos el piloto dañado y con material no original, que tenia el tecnico en su cajonera, unos 20€.
