bueno tengo un problema, me e comprado por ebay el cable que dice el brico de locum el vag-com kkl 409.1 usb con chip ft232rl le e soldado los pines 7 y 8 depues e seguido todos los pasos para modificar el puerto com y modificar el chip e echo todos los paso al pie de la letra hasta la comprobacion con el impa y se me ponen los 2 puntos negros vale hasta hay todo correcto pues voy al coche pongo la llave en la posicion 2 conecto el cable ejecuto tanto el impa como el carsof pero no conectan me da error de comunicacion con el interface e echo los paso como 3 veces pero sigue pasando lo mismo haber si algun alma caritativa me echa una mano q estoy ya de los nervios. p.d. no se si valdra de algo pero uso windos 7 a lo mejor me vienen los problemas por hay.
mira esta es la foto del brico pero el mio no es exactamete igual. y este es el mio a mi las patillas 7 y 8 esta al otro lado pero bueno segun pone yo e soldado las que pone q son 7 y 8 no se si tendra que ver pero bueno. si os fijais bien no son exactamente iguales las tarjetas
la verdad lo de la conexion redonda ni lo e mirado y lo del puerto si e probado en el 1 en el 2 en el 3
Hola, yo tengo el mismo cable y me funciona perfectamente, tiene que ser problema de configuración del puerto COM, el número del puerto tiene que ser el mismo que pusiste al instalar el Inpa, tambien comprueba la latencia del puerto, se la tienes que bajar a 2. Yo le utilizo con Win7, con el Carsoft funciona bien, el Inpa me parpadea la pantalla pero funciona bien, si tienes le Widows 7 profesional, te puedes descargar del Windows Update el XPmode, es una máquina virtual que funciona igual que el Windows XP, si le instalas en la máquina virtual aparte de funcionar mejor el Inpa, tambien funciona el NCSEXPER que con el Windows 7 no funciona.
vamos por partes e estado haciendo comprobaciones y lo que veo es q da igual que este el cable conectado al coche o no por que me da el mismo error ( error de comunicacion con el interface, me dice q verifique las conexiones de ambos lados ). respecto a lo que dices lullito cuando instale el impa creo recordar que lo instale en el 1 pero bueno si no fuera asi el problema seria el impa que no funcionaria el carsoft si no? o me ekivoco y lo de la latencia esta en el 2 no se que mas decir haber si me aclaro que estoy muy verde en este tema.
enhorabuena,tu cuando abres el software NO das TOTAL DIAGNOSE,haga click unoa uno,osea por ejemplo ABS/ASC/DSC etc.. y alli te leea un poco y te dice que error tiene o si no tiene error dice modulo OK
eres un makina estaba ya medio loko no savia si no valia el cable o que ahora ya se que esta todo bien un fallo que kera borrar es la del airbag por uqe la tenia encendida y no savia si era solo un fallo puntual o la esterilla lo e borrado y ya no se enciende mil gracias te doy un 10 por la preocupacion que as tenido conmigo.
