Hola, he buscado tanto en español como en ingles, los pasos para sustituir cuadro de instrumentos de mi compact e46 320d de 2004 150 cv. Como ya puse en otro hilo, mi cuadro (bosch) murio el marcador de combustible. He pillado uno de desguace (modelo Motometer), creo de un 318d. Al sustituirlo (quitando la bateria primero) se me enciende lo de la traccion y la iluminacion nocturna del propio cuadro no va cuando enciendo. El resto va todo bien. Imagino que habra que codificarlo. He puesto el original porque eso ir con el cuadro apagado de noche no mola... Alguien sabe los pasos, o donde hay un tutorial para hacerlo con bmwscanner 1.4? Gracias de antemano.
http://www.bmwfaq.com/threads/code-en-el-cuadro-de-instrumentos-de-mi-e46.698448/ segun he leido necesitaras aun asi la sss
no me deja cambiar el vin, me dice set to factory defaults o algo asi. los kms del cuadro donante para emparejarlo con el mio,si. raro.
Y porque no cambias solo el indicador de gasolina del nuevo al viejo? y te ahorras codificaciones, diferencias de km y demás Saludos Liveisdream
El problema no es del indicador en si......lo he puesto en digital en el menu oculto, y tiene la misma informacion. Empieza a oscilar arriba y abajo. Ya habia barajado esa posibilidad. Me da que acabare cascando en la casa. He seguido varios manuales y tutos, pero el vin no hay modo.
he visto en algun foro ingles, que con pasoft original esa opcion de factory defaults en el ike, viene tambien en gris.... creo que tiene que ver con el tipo de cuadro que conectes. con el donante he podido cambiar el kilometraje, pero en el original me dice que no se puede..... por lo que veo no todos los cuadros valen. habra que hacerlo de algun modo distinto...y la verdad no hay mucha info.
Intenta primero copiar los datos de la EWS al IKE Para poder codificar el VIN tienes que usar la opción WRITE FGSTNR Pero aun asi, creo que como te dicen, puedes necesitar el Progman (SSS) Saludos Liveisdream
Hola, perdon por reflotar el foro años despues, pero tengo exactamente el mismo problema tras cambiar el cuadro, iluminacion nocturna no va y lo de la traccion, has podido solucionarlo?
