Brico o consejos para cambio de servofreno
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por xete1234, 7 Ago 2022.
  1. xete1234
    xete1234 En Practicas
    10 Sep 2014
    525 tds e39
    Hola gente, me acaba de pasar el fallo tipico de desagüe del servofreno atascado y como no cojo mucho el coche pues cuando se puso el pedal duro ni le di importancia, hasta ahora!!
    De pedal duro pasé a tener que pisar varias veces el freno porque estaba blando y no frenaba, pisandole varias veces volvia a estar duro y por lo menos podía "frenar", Ahí fue cuando averigüe lo del atasco y vacié el agua, entonces funcionó medio bien un par de dias.
    Ahora ya no puedo conducir directamente, si piso el freno esta duro y no frena y si hago un poco de fuerza empieza a frenar un poco y se vuelve blando de repente y se va al fondo frenando el coche en seco y quedando el freno atascado abajo del todo, metiendo el pie debajo del pedal y subiendolo vuelve a desbloquearse pero menudo peligro.
    Pues lo que pido es un brico o consejo para no liarla, he visto un video en un e46 bastante completo, se cambiaria igual en el e39?
    Un saludo y muchas gracias de antemano
  2. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    Pienso que será similar el cambio en un E46 que en un E39 lo mismo y muy parecido que en cualquier coche.
    A mi me paso lo mismo en el E39 520i, me quede sin frenos, fue al salir de aparcamiento, menos mal que iba a 5 km/h.
    Limpiar el cubículo y no me afecto a ninguna parte del sistema. Estar muy atento a ir limpiando de vez en cuando en verano que lo aparco debajo de arboles y es cuando se llena de hojas y suciedad.
    Posiblemente al agua te haya oxidado algún eje o muelle del servo o similar, un desmonte y limpieza con WD40 si queda bien y sabes, ok. Si no lo mas seguro es cambio, en el freno nos va la vida.
    A Imparable le gusta esto.
  3. xete1234
    10 Sep 2014
    525 tds e39
    Alguien lo ha cambiado sin quitar el deposito del cilindro maestro? en el e46 se puede sacar todo el bloque y así se ahorran el sangrado de frenos, me parece bastante interesante ya que me ahorraria las molestias de ir al taller y los 100 lereles que cobran por ello.
    Luego me pondré a ello, haber si puedo hacerlo sacandolo todo, ya os comentaré si consigo hacerlo sin tener que sangrar los frenos.
  4. xete1234
    10 Sep 2014
    525 tds e39
    Hola gente, ahora me a surgido otro problema, desde que cambié el servofreno se me quedan frenadas las ruedas delanteras, solo cuando se calienta el coche y al enfriarse se desbloquean, que puede ser?
  5. Noelius
    Noelius En Practicas
    9 Oct 2014
    528i e39
    Por intentar ayudar. Esta purgado el sistema de frenado?
  6. xete1234
    10 Sep 2014
    525 tds e39
    Solo pude las delanteras, las traseras no sé porqué motivo pero no me sale líquido, he leído que puede ser la punta del servo, que se puede regular y meter un poco, este finde me pondré a ello haber si es eso.
  7. torpedo520I
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    Desconecta el manguito antes de la pinza y pisa el freno, si sale liquido es que el manguito esta obturado.
  8. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    bollullos del condad
    e39 523i
    Me paso lo mismo en un e39 523i y cambie servo, pero también le hice tres agujeros con broca de 10 y los corrí en forma de ranura.
    Nunca más después de 10 años volvió a inundaron el hueco del servo.
    Si no le das más salida al agua de hueco volverá a estropear el servo.
    Yo lo hice desde abajo quitando el paso rueda.
    A torpedo520I le gusta esto.
  9. xete1234
    10 Sep 2014
    525 tds e39
    Bueno pues acabo de poner 2 arandelas en cada perno del cilindro maestro para quitarle distancia al vástago del servo, de momento solucionado problemon de los gordos, lo único que ahora me frena menos y se me va el pedal hasta el fondo, mañana le echaré otro vistazo, puffff telita con el servo
  10. xete1234
    10 Sep 2014
    525 tds e39
    Lo tendré que hacer para evitar futuros problemas, cuanto lio por no mirar antes que me había entrado agua, puffff. Esto tenía que estudiarse en la escuela, jajajaja
