Brico. Hueco para bolsa portaesquies en X3.
JB
A patita
9 May 2003
Explico como preparar el asiento trasero para recibir una bolsa portaesquies para los que no tengan este equipamiento de una manera bastante más económica que el reequipamiento oficial.
El antes y el después:
Las piezas que he comprado en el conce son:
52203410334 Tapa o recubrimiento
52203411939 Marco trasero
52203411937 Moldura apoyabrazos con agujero
52203413862 Tornillos (4)
52203413885 Recubrimiento de goma (2)
Lo que no he comprado es el propio cassette que contiene la bolsa portaesquíes, ya que yo siempre he tenido los esquíes en su propia bolsa. Para otra cosa que me resultará útil es para la vela de windsurf, que también tiene su funda, la cual ya he desgarrado un par de veces por llevarla arriba. En caso de necesitar el cassette la instalación es muy fácil, una vez hecho este brico.
La otra pieza que no he comprado es el revestimiento tapizado con agujero del asiento 2/3. Aquí explico como hacer el agujero al existente con una radial y evitarme gastar esta pasta. Además el desmontaje y montaje por lo que leo en el TIS, es bastante complicado.
Lo primero es quitar el reposabrazos central. Reclino el asiento 1/3 hacia adelante y suelto un tornillo Torx 30. Desplazo un poco hacia adelante el reposabrazos y hacia la derecha para liberarlo. Quito la tapa de cuero soltando los dos velcros, arriba y abajo.
Después quito la moldura del apoyabrazos sin agujero. Para ello empujo un pequeño bulón de plástico y suelto las grapas con la mano de los dos laterales.
Después conviene quitar la cerradura del apoyabrazos (2 tornillos Torx 30 con dos arandelas por detrás) y presentar las dos piezas nuevas con agujero. De esta manera por la parte trasera marco con cinta de carrocero el primer camino para la radial para hacer el agujero.
Al usar la radial hay que ponerse, gafas, guantes, manga larga, etc, ya que el plástico cortado sale proyectado y caliente.
Después del hacer el primer agujero, hay que volver a presentar las dos piezas varias veces y volver a cortar y/o desgastar el plástico tapizado hasta que las dos piezas encajen. Hay que aproximarse al máximo hacia el bastidor metálico y hacia el tapizado.
Una vez conseguido, coloco de nuevo primero la cerradura y después dejo atadas las dos piezas con las grapas. Coloco los 4 tornillos Torx 30, dos arriba y dos abajo y los dos recubrimientos de goma.
Después colocar la tapa, en teoría solo es un click clack pero no he podido. Tendré que retocarla algo en anchura, para que vaya más suave.
Por último volver a colocar la tapa de cuero y el reposabrazos central. Lo estreno con la vela de wind.
Joss
G05 F06 F55 Z3
18 Jun 2002
Muy bueno JB. Voy a copiarlo en el archivo !!!
GRACIAS:
