Botonera control de velocidad
Tema en 'Serie 1 y 2, (F20/F22/F23) (2011-2019)' iniciado por bayfive, 29 Abr 2014.
  1. bayfive
    bayfive En Practicas
    11 Mar 2014
    116i sport
    Hola
    Hoy he desmontado mi volante, F20 sport, antes de comprar la botonera y resulta que no lleva ninguna conexión para ella. Solo hay una pieza de plástico negro en forma de conexión pero no lleva ningún pin metálico. Quiere decir esto que no se puede reequipar control de velocidad? o a parte de la botonera tengo que comprar algún cable? o es la piña que no está preparada y tengo que cambiarla?.
  2. theMpower
    theMpower M Service Miembro del Club Patrocinador
    16 Abr 2010
    Tienes alguna foto de la piña? Posiblemente solo necesites el cable de conexión.
  3. bayfive
    11 Mar 2014
    116i sport
    Volveré a desmontarlo y haré alguna foto. De todas formas, por lo que he visto en la parte del volante había una conexión "ciega" sin ningún pin metálico y el cable con la doble conexión del claxón i airbag.
  4. bayfive
    11 Mar 2014
    116i sport
    He vuelto a desmontar el volante e hice fotos. El único sitio donde veo que puede ir el cable es junto con el conector que pongo en la foto que va en la parte superior izquierda y que hay libre 4 pines. El conector ciego que decía es el que señalo con el destornillador. La duda es si el cable va en el conector junto a los cables verde/morado o en ese ciego que comento.[​IMG][​IMG][​IMG]
  5. bayfive
    11 Mar 2014
    116i sport
    Por cierto, si alguien tiene que desmontar el airbag que lo haga desmontando la protección de la barra de dirección y levante las presillas por detrás. Es muuuuucho más fácil.
  6. DavidV
    29 Jun 2004
    Suburbian Madriletensis
    F36 & G26
  7. bayfive
    11 Mar 2014
    116i sport
    El otro cable azul/negro lleva un conector blanco en un extremo y en el otro lleva uno negro más grande que va en el conector derecho. Entonces que tengo que comprar a parte de la botonera?.
  8. bayfive
    11 Mar 2014
    116i sport
    Supongo que a parte de la botonera tendré que comprar el cable, como decía MPower. Estuve mirando en la página realoem y no tengo muy claro cual es el que tengo que pedir. Hay 3 y creo que es 03/2014 32306854770. A ver si alguien puede confirmarmelo.
    02 Cable de unión volante 1 07/2013 32306854770
    Para vehículos con
    Sport Line = No
    y
    Advertencia de avandono de carril
    P7ACA=No
    S5ADA=Sí
    Para vehículos con
    Sport Line
    y
    Driving Assistant
    P7ACA=Sí
    S5ASA=Sí
    Para vehículos con
    Sport Line = No
    y
    Driving Assistant
    P7ACA=No
    S5ASA=Sí
    Para vehículos con
    Sport Line
    y
    Volante calefactable
    y
    Volante deportivo de cuero
    y
    P7ACA=Sí
    S248A=Sí
    S255A=Sí
    S2XEA=Sí
    02 Cable de unión volante 1 03/2014 32306854770
    Para vehículos con
    Sport Line S249A=Si
    y
    Multifunción p volante
    S544A=Sí
    y
    Control de crucero con función de freno
    y
    Driving Assistant = No
    S5ASA=No
    02 Cable de unión volante 1 07/2013 32306854768
    Para vehículos con
    Sport Line
    y
    y
    Control de crucero con función de freno = No
    y
    P7ACA=Sí
    S249A=Sí
    S544A=No
    S5ASA=No
    Para vehículos con
    Sport Line
    y
    Multifunción p volante = No
    y
    y
    P7ACA=Sí
    S249A=No
    S544A=Sí
    S5ASA=No
    Para vehículos con
    Sport Line
    y
    y
    y
    P7ACA=Sí
    S249A=No
    S544A=No
    S5ASA=No
    Para vehículos con
    Sport Line = No
    y
    y
    y
    P7ACA=No
    S249A=Sí
    S544A=Sí
    S5ASA=No
    Para vehículos con
    Sport Line = No
    y
    y
    y
    P7ACA=No
    S249A=Sí
    S544A=No
    S5ASA=No
    Para vehículos con
    Sport Line = No
    y
    y
    y
    P7ACA=No
    S249A=No
    S544A=Sí
    S5ASA=No
    Para vehículos con
    Sport Line
    y
    y
    y
    Advertencia de avandono de carril = No
    P7ACA=Sí
    S249A=Sí
    S544A=Sí
    S5ADA=No
    Para vehículos con
    Sport Line
    y
    y
    y
    P7ACA=Sí
    S249A=Sí
    S544A=No
    S5ADA=No
    Para vehículos con
    Sport Line
    y
    y
    y
    P7ACA=Sí
    S249A=No
    S544A=Sí
    S5ADA=No
    Para vehículos con
    Sport Line
    y
    y
    y
    P7ACA=Sí
    S249A=No
    S544A=No
    S5ADA=No
    Para vehículos con
    Sport Line = No
    y
    y
    y
    P7ACA=No
    S249A=Sí
    S544A=Sí
    S5ADA=No
    Para vehículos con
    Sport Line = No
    y
    y
    y
    P7ACA=No
    S249A=Sí
    S544A=No
    S5ADA=No
    Para vehículos con
    Sport Line = No
    y
    y
    y
    P7ACA=No
    S249A=No
    S544A=Sí
    S5ADA=No
    Para vehículos con
    Sport Line
    y
    y
    y
    P7ACA=Sí
    S249A=No
    S544A=No
    S5ASA=No
    Última edición: 1 May 2014
  9. theMpower
    16 Abr 2010
    A mi me sale este 32306854768. Desconozco las diferencias que pueda haber entre la referencia que tu indicas y la que me sale a mi después de buscar; el cable de unión es compatible con el volante normal, con el deportivo y con el deportivo M... Y la diferencia entre el volante deportivo y el deportivo de la linea Sport son las costuras rojas así que…
  10. Strungil
    Strungil En Practicas
    4 May 2014
    116d
    Primero decir que es increíble la currada y los aportes que ponéis al alcance de todos. Es un lujo leeros. Tras mucho tiempo haciéndolo quiero instalar el control de crucero tengo un 116d junio 2012 y mi primera cuestion previa al tema codigo es si al llevar limitador en el volante, la instalacion del control de crucero implica cambio de piña y con ello la instalación como en el brico que hay por ahí circulando o es solo la botonera con lo que es mas simple?
  11. bayfive
    11 Mar 2014
    116i sport
    Hola
    Si miras el otro hilo abierto sobre este tema veras que hay unas fotos y explicación de un cambio de volante que originalmente lleva solo el limitador de velocidad por uno con control de crucero. En mi caso no llevo ni limitador de velocidad y lleva instalado el conector para botonera, con lo que el tuyo que ya lleva una pues seguro que nada de cambio de piña. El Miércoles me llega el cable que al no llevar ninguna botonera es diferente y una vez lo instale y codifique haré unas fotillos y explicación completa del proceso.
  12. Strungil
    4 May 2014
    116d
    Ok, gracias estaré atento
  13. bayfive
    11 Mar 2014
    116i sport
    Hola
    Hoy he realizado la instalación de la botonera con su cable correspondiente y codificado lo siguiente:
    ICM > 3000 daten, F8 > Funktion > C_SLD_Funktion > tiene que poner aktiv.
    ICM > 3000 daten, F8 > C_Umschaltung_ACC_DCC > tiene que poner zugelassen.
    ICM->3000 Daten, F8->LDM_SET_Taste-> tiene que poner nur_SET__O ( a mi este no me aparece asi que no lo he modificado )
    KOMBI /BKOMBI > 3003 FZG_Ausstattung,OC_Funktionen >SLD_ENABLE > tiene que poner aktiv.
    Importante: Hacer coding en ICM y en BKomi aunque no se modifiquen parámetros.
    En realidad no he tenido que modificar nada, (he realizado coding igualmente como pone), ya que estaba todo como indica, excepto "ICM->3000 Daten, F8->LDM_SET_Taste-> tiene que poner nur_SET__O " que tampoco me aparece. El resultado en la botonera izquierda es que solo funciona la tecla de lim y me sale mensaje "limitador velocidad no activable", resto de botones no funciona. De la botonera derecha solo funciona la ruedecita para cambiar de emisora/canción y en el cuadro de instrumentos sale el nombre de emisora/canción. Alguien podría decirme que falta o que hago mal?.
    Cuando he realizado coding de Kombi o ICM (no recuerdo, pero creo que con ICM), me han salido unos mensajes de fallo de control de presión de neumáticos, control de tracción creo y otro de actualizar cuadro de instrumentos pase por concesionario. Aunque luego cuando finalizó quedo todo correcto y sin ningún fallo. Es normal?.
  14. bayfive
    11 Mar 2014
    116i sport
    Creo, según lo que he leído por ahí, que el problema que tengo es que me falta añadir código 544. El problema que tengo es que no se como hacerlo, no encuentro un manual que circulaba y explicaba como hacerlo. Espero alguien me ayude.
    En BMWCODING también pone añadir códigos 240 y 249, alguien sabe algo?.
    Una vez añadido un código hay que codificar todo? Se puede hacer dando en botón derecho encima de ECU y code?
  15. bayfive
    11 Mar 2014
    116i sport
    Actualización
    He añadido códigos 240,249 y 544. Resultado, solo funciona limitador de velocidad en botonera izq. y la ruedecita de cambio de emisora/canción en el de la dcha. Alguna ayuda o sugerencia?. Ya no se donde mirar....:lloro:
  16. cmanga
    cmanga En Practicas
    29 May 2017
    Muy buenas, estoy pensando en cambiar volante o poner la botonera con el control de velocidad, pues me viene solo para poner lim de velocidad. He encontrado la botonera doble completa por menos de 70 eur:
    Ee muy complicado instalar? La codificacion tb?
    Tengo este volante:
    Gracias y saludos
  17. cmanga
    cmanga En Practicas
    29 May 2017
    Buenas, alguien que me pueda ayudar con esto pls...
  18. borja.lopez
    borja.lopez En Practicas
    1 May 2015
    F20
    Pues dependerá un poco de los conocimientos que tengas ... supongo que como todo. Tienes en el foro como patrocinador a theMPower, es un auténtico máquina en todo este tipo de cosas (reequipamiento + coding). Está en este mismo hilo unos comentarios más arriba :)
  19. cmanga
    cmanga En Practicas
    29 May 2017
    Ok gracias, sobre todo me mosquea que pone que es bluetooh,?¿. He leido otro hilo donde cambian un volantr completo M como el mio por otro M pero con esta botonera, pero no m queda del todo claro si es plug and play, o no todos los volantes se pueden reequipar tal cual, codificación, etc etc. Pongo un par d fotos mas:
    [​IMG][​IMG]
