Borne positivo en vano motor
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Dani323, 8 Ago 2012.
  1. Dani323
    Dani323 Forista Legendario
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Buenas, necesito desconectar el positivo de la batería para cambiar el volante y evitar problemas con el airbag. El caso es que quería desconectarlo en el borne que trae en el vano motor y no soy capaz. Tras sacar la tapa de plastico me encontré con una tuerca (¿de niquel?) que pensé que aflojaría algo y que rompí haciendo fuerza. Supongo que sólo está para agarrar una pinza de carga. Después saqué los dos tornillos que sujetan la caja al chasis y no encuentro manera de sacar la caja, ni de abrirla, ni de acceder al cable, y la alarma que está justo al lado no me ayuda nada, quita mucho espacio.
    Puedo soltarlo directamente de la batería, pero viendo que en la caja hay más conexiones, quería ver en que estado están.
    Bueno, a ver si alguno me puede ayudar a abrir o desmontar ese "artefacto" biggrin
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Cuando tengas que desconectar la batería hazlo siempre quitando el borne negativo de la misma.
    La caja de conexiones no se desarma y como has comprobado al joderlo, la tuerca superior es simplemente un punto de toma para las pinzas.
  3. Viet
    Viet Forista Senior
    17 Feb 2009
    San Javier (Murcia)
    La tuerca de mi coche también se la cargó mi padre haciendo lo mismo!!! jajajajajaajajajajajajajajajajaja
    como te dice edu, para desconectar la batería, desconéctala, no hagas experimentos.
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Este es un punto de arranque de E36 desmontado.
  5. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Ya cambié el volante. Al final fué lo que hice, desconectar el negativo, me sonaba de haberlo leido por aquí. De todas formas, ¿no es posible acceder a la caja?, ¿si tuviera que revisar conexiones o cambiar alguno de los cables?
    Incluso después de sacar los dos tornillos, viendo que no salía hacia arriba, estuve intentando sacarla de frente, pero es como si los cables tiraran de ella y no la dejaran salir.
    Gracias por las fotos.
    Ainssss.... que poca paciencia :descojon:, El tema es que esa tuerca ahí arriba me invitó a pensar que si la aflojaba, el cable saldría de lado, pero va a ser que no :descojon:
  6. LaPotenciaM
    LaPotenciaM Forista
    3 Ene 2010
    Ganton grove Street
    e28 e36 e46
    gracias a dios pues no salio la dichosa tuerca si llega a salir y el cable toca masa y forma la de dios bendito.... buen hombre como te dice eduma siempre siempre se desconecta el borne negativo directamente de bateria. un saludo
  7. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Pues eso no lo había pensado #-o, y el caso es que no se si es coincidencia pero ayer cambié el volante y después de cambiarlo le di al contacto para comprobar que la luz del airbag se encendía y después se apagaba, y así fué. Hoy quise coger el coche pero no arranca y aún no sé que le pasa. Al poner el contacto el cuadro se enciende como de costumbre y probé otra centralita que tengo y tampoco arranca. Siempre llevo la alarma desconectada, pensé si tendría que ver con la misma, probé a encenderla y apagarla con la llave y nada. Hice unas comprobaciones del autodata sobre la centralita y dan bien (tiene voltaje).
  8. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    ¿El motor de arranque voltea?
  9. jouuu
    jouuu Forista Senior
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    Como te as complicado la vida compañero, para cambiar el volate no hubiera echo falta ni desconectar la bateria, simplemente con tener la llave quitada del contacto y no volverla a poner hasta estar todo montado, hubiera sido suficiente. Si no la pones en la 1 y 2 del contacto, no pasa absolutamente nada.
  10. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Exacto, jamás he desconectado la batería para desmontar un volante.
  11. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Sí gira. Después de un par de intentos, al sali del coche, ví que humeaba un poco por el escape, pienso que no hay chispa pero aún no lo sé.
    El que sabe, sabe, y el que no, que aprenda si quiere biggrin
    Entre que tenía algo de cague que me explotara el airbag en la cara y que había leido por aquí que había que desconectar la batería para que no saliera el error, pues....
    De todas formas tuve j*der algo cuando anduve en el terminal de arranque, quizas hice algún corto momentáneano, porque no me parece normal que por desconectar la batería pasara algo. O esto, o que algo que estaba para cascar aprovechó la ocasión biggrin.
  12. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    :twitcy:
    Te pongo un extracto del brico que miré antes de cambiarlo:
    Pues viendo que el cambio de volante es un tema que da mucho que hablar y que no tenemos un reportaje fotográfico del mismo...
    Aquí os dejo mi experiencia para que todo el mundo pueda hacer sus valoraciones y meterse o no en el ajo.
    La verdad es que la operación no es nada complicada, estamos hablando de unos 40 minutos aproximadamente si hacemos las cosas despacito y con tranquilidad.
    Para comenzar con la operación es muy importante desconectar el borne positivo de la batería y esperar unos 20 minutos. Esto lo hacemos para que el sensor del airbag no detecte la falta del airbag, ya que si detectase dicha falta se encendería el sensor y habría que resetearlo en un taller.
    Para empezar con las fotos aquí os presento un volante de E36 por su parte trasera:
    No sé si puedes/debes/quieres editarlo para que otros no caigan en el error. El brico en cuestión es este:
    http://www.bmwfaq.com/f52/brico-cambio-de-volante-e36-233153/
  13. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Comprueba que no se haya jodido algún fusible y si has trasteado en el punto de arranque, que no hayas soltado alguno de los cables que salen del mismo, ese punto es además distribuidor de positivo para la caja de fusibles, arranque, etc.
  14. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    En la caja de fusibles tiene que haber corriente porque el cuadro, la radio y las luces del interior funcionan. Acabo de comprobar que le llega corriente al relé del motor y de la bomba de combustible.
  15. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    es correcto hay que desconectar la bateria y esperar al menos 15 o 20 min pues la centralita del airbag lleva condensadores con capacidad para hacer saltar el airbag. aunque aiga pasado ese tiempo sin bateria
  16. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Me dá que tengo algún problema con la alarma. Estando con la llave de la misma en OFF, al poner la llave del contacto en la posición 1, el piloto de la consola hace un pequeño destello y lo mismo al sacar la posición 1. Probé (a lo informático) a desconectar la batería y volver a conectarla, y me empiezan a parpadear los 4 intermitentes lentamente. Tengo la llave de la alarma pero no tengo los mandos, siempre la llevo en OFF.
    ¿Alguien me puede dar alguna idea sobre esto?
  17. MaileS
    MaileS Forista
    23 May 2011
    Barcelona
    318IS - 325IS
    Yo de ti me desaria COMPLETAMENTE de la alarma o buscaría alguna manera de que te hagan algun mando!
  18. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    ¿Tengo alguna forma de "resetearla" o anularla temporalmente para saber si viene de ahí el problema?
    Llevo algo más de un año con el coche, nunca me había pasado esto y ya cambié una vez la batería, y recuerdo que hacía cosas raras con los intermitentes pero nunca me impidió el arranque.
  19. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Acabo de comprobar que los relés de la bomba de combustible y de la centralita funcionan y que les llega corriente.
    ¿Alguien sabe sobre que actúa la alarma?
  20. Dani323
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Vengo de poner la alarma en ON con la llave, cierro el coche y no hace nada, ni se encienden los intermitentes ni el piloto de la consola central. Abro, me meto en el coche pongo la llave de contacto en la posición 1 y el piloto vuelve hacer un pequeño destello y al sacarla, lo mismo.
    Abrí el módulo que va en el vano motor y veo que lleva una pila bastante gorda que me pareció que estaba hinchada, no sé si el problema tendrá que ver con esto.
