Saludos! Hace un tiempo monte frenada de 330 e46 en mi 328i. El caso es que el pedal quedo algo mas abajo con el incremento del pistón, quería saber de que modelo puedo montar servo y bomba para solventar el problema y tener algo mas de tacto en el freno. Gracias de antemano ^^
Es curioso porque yo he puesto la misma frenada en mi 23 y no he notado apenas mada de diferencia en cuanto al pedal. Que líquido de frenos le.has puesto? La respuesta a tu pregunta es poner la bomba de un m3 e36, si quieres tambien puedes poner el servo.
Tiene que ser la del M3 3.2 de 321cv, que es más grande el servofreno. De todas formas tu problema no es por poner frenos más grandes, es que tienes un fallo en el sistema. El recorrido del pedal varía por otras cosas, no por el diámetro de los discos.
Pero si por el diametro de los pistones de las pinzas, a mayor diametro desplazan una mayor cantidad de fluido.
El tacto mio es bueno, y esta mas que purgado. En otro post mio quedo bastante aclarado el motivo y era normal al ser el piston mas grande.
a mi me interesa tambien este tema, tengo puesta la frenada de 330 y quiero saber q bomba mas grande montarle y servofreno si hace falta tambien. la del M3 286cv es mas grande o tiene q ser la del 321? y el servo lo mismo. a mi tambien me pasa eso, al pisar se queda mas abajo y cuanto mas le apretas luego se sube. eso si... frena muy bien
Hola buenas, refloto el tema. Le he metido frenada de 330i e46 a mi 325i e36 y si es cierto que al frenar fuerte el pedal baja algo mas de lo debido por lo que elmsiguiente paso será meterle otra bomba pero tengo la misma duda que se plantea arriba y es si vale la bomba del propio 330i e46? o si tiene que ser la del M3 321cv.. Alguien que sepa del tema e ilumine mi camino por favor
M3 o serie 5 pero ojo que en serie 5 hay varias referencias y no todas son iguales y según modelo también es posible que necesites un adaptador de rosca para una de las salidas y una Y a poder ser metálica ya que el depósito del líquido del e34 solo tiene una salida y los E36 llevan dos o más no recuerdo bien
Ok.. indagaré a ver que veo de los e34, la verdad que ni lo imaginaba que podrian valer, mientras tenga mayor frenada genial..
