Buenas, haciendo diagnosis con el BMW Scanner he visto que tengo una avería presente en la bomba de agua adicional, es un fallo que no se puede borrar. Por lo que he leído dicha bomba está relacionada con el acumulador de calor latente (función REST). Mi pregunta es si dicha bomba tiene relación con la refrigeración normal del motor y tengo que arreglarlo urgentemente, o por el contrario, solo sirve para el REST, en cuyo caso no hay prisa en repararlo. Saludos.
Creo que únicamente afecta al funcionamiento de la calefacción auxiliar (webasto) y por tanto a la necesidad de hacer circular el refrigerante por ese sistema cuando está en funcionamiento. A mí no me funciona actualmente y ya lleva tiempo, pero no he tenido ningún problema con el sistema de refrigeración del coche.
Gracias por responder. Mi coche no tiene calefacción auxiliar, asi que supongo que esa bomba solo sirve para el acumulador de calor.
