Buenas noches! Estoy mirando un X5 de segunda mano y no tengo claro todavia cual elegir... un punto importantisimo para mi es la bola de remolque del coche y necesito dos datos que a ver si podeis facilitar alguno: - Altura de la bola de remolque al suelo - MMR C/F que aparece en la ficha tecnica Me interesa saber el dato tanto en el X5 E53 como en el E70. Lo que no se si segun el motor varia o no, pero en principio estoy mirando un 3.0D aunque lo mismo un 3.0i tambien me podria interesar.
Lo siento Mize, te ayudaría pero no tengo ese dispositivo. A ver si hay alguien que lo tiene y puede informarte Saludos
por si te vale en mi 530d automatico del 2004 con 218cv con remolque me parece que son 2000 kg asi que el x5 3.0d andara por ahi o algo mas
Gracias de todas formas, pero necesito solo el dato de los X5. Mi 330XD tambien tiene capacidad para tirar de 1.800 kgs
Hola compañero, Yo tengo un E53 con bola, aunque nunca la he instalado y no te puedo dar el dato de altura. Lo que si tengo es el dato de la ficha técnica:- Tara (kg): 2170 - MTMA/MMA (kg): 2685 - ... - MMR S/F, C/F (kg): 750 / 2300 Es un E53 3.0d del 2003 pre-reestyling. Saludos y suerte con la búsqueda.
Muchisimas gracias!! Por lo menos ya se que en MMR C/F voy sobrado porque el remolque que uso tiene una MMA de 2.000kgs
Pues piensa que de los X5 diesel el mio es el que menos CVs tiene (184). Y también tiene menos que cualquier gasolina, eso si, creo que por par motor mejor diesel, aunque eso mejor que lo confirme algún experto ;-) Saludos!
Claro que sirve... muchisimas gracias Al final para medir la altura de la bola de remolque me veo con un metro en el coche y cuando vea uno me paro a medirlo!! Ya veremos si me ve el dueño que cara pone
Pues ya puestos, porque no lo pillo Cual es el peso máximo a remolcar con un X6 (pal caso un X5 me da igual)? Lo digo porque en la web de BMW pone que es 750 kg y no me lo acabo de creer.....
Para remolcar, mejor diesel, que gasolina, me parece a mí, con 218 cv. y mejor par, creo que será así.
Ahhhhhh....podría ser..... Creeis que se puede llevar una caravana de 1300kg? y con la nueva ley, se podría con el carnet de coche (lo digo por el peso maximo del conjunto.....que creo que ahora es sobre 4.000 kg)
En la ficha aparece la MMR s/f(sin freno) y c/f(con freno). En remolques sin freno son 750 kgs. y en remolques con freno depende del vehiculo, que en el caso de la ficha tecnica del X5 que ha puesto antes serian 2.700 kgs. En cuanto al tema del carnet con la ley nueva hay 3 variantes: - Con el B se puede llevar un remolque siempre que la suma de la MMA del vehiculo tractor+la MMA del remolque no sean mas de 3.500 kgs. - Si la MMA del conjunto (remolque+vehiculo tractor) es superior a 3.500 kgs. e inferior a 4.250 kgs. existe la posibilidad de sacarse la licencia B96 (esto ha salido en la ultima reforma de la DGT) para la que tienes que hacer un examen practico. - Si la MMA del conjunto supera los 4.250 kgs. tienes que sacarte el B+E
Hola; Una preguntita para un 3.0 sd E70, ¿En al F.T. especifica la bola de remolque aunque no la tenga? Saludos y gracias.....
