X5 (E70) BMW X5 E70 no puedo escuchar mi música en pantalla android china
X5 E70
6 May 2025
Buenas tardes a todos tengo un BMW X5 E70 de 2007 y le acabo de instalar una pantalla android china pero no hay manera de reproducir mi música o escuchar el GPS en los altavoces. Lo conecte con el CarPlay y al wifi del radio android pero sigue sin cortar la radio de serie para reproducir mi música o el GPS. Necesito ayuda por favor
Chete8
Z3 , X5 E70
16 Nov 2016
Hola! No se muy bien como funciona la pantalla china que has instalado, pero entiendo que por el año de tu e70 tendrás el sistema CCC o CIC, no?
El audio debería salir de la pantalla al AUX que tengas en la guantera central y en el sistema info de BMW deberías poner el modo de reproducción auxiliar.
X5 E70
6 May 2025
Si tengo el sistema CCC el auxiliar está en el reposabrazos de en medio de las 2 sillas delanteras y está conectado mediante un cable jack mono( 2 rayas) que viene en los cables del mismo radio y en el sistema info me permite elegir entre sistema y TP y probé con los 2 y nada. Se conecta mediante bluetooth y CarPlay ( tengo iOS no tengo android como movil) pero no consigo que el sonido del movil se escuche en el coche ni música ni GPS
ivanmfes
BMW X5 F15 40D
23 Jul 2004
Creo que no vas a poder hacer eso, a mi me pasaba igual y lo que hice fue comprar un usb bluethooth con jack macho y conectarlo, me ha funcionado perfectamente.
X5 E70
6 May 2025
Muchas gracias entonces no es algo de configuración ni nada simplemente el sistema del coche no es compatible con las pantallas android? Perdon es que pensaba que al tener bluetooth la pantalla y conectarse con el CarPlay hacía misma función que un bluetooth externo
Chete8
Z3 , X5 E70
16 Nov 2016
¿Revisaste al comprar la pantalla Android que fuera compatible con el sistema CCC? Te preguntaba en mi respuesta ayer que tipo de sistema montaba tu coche porque tanto CCC como CIC la salida de audio la tendrás que hacer mediante AUX, es posible que tengas bluetooth en este tipo de unidades (CCC o CIC) pero era un bluetooth que solo funciona para llamadas, no para la reproducción de audio.
En resumen, la pantalla podrás conectarla y podrá funcionar bien, pero la salida de audio la vas a tener que hacer sí o sí a través del AUX del coche.
Yo tengo un e70 con CIC y recientemente he instalado un módulo MMPrime para proyectar Carplay y Android Auto en la pantalla de origen del coche y he tenido que sacar el audio de esa forma para que funcionara correctamente.
X5 E70
6 May 2025
Siii según fabricante era para ccc tuve mucho cuidado en mirar eso se sobre la conexión AUX y está conectada al AUX del coche que está en el reposabrazos delantero. Como particularidad la cámara marcha atrás tampoco da imagen inicialmente pensé que vino mal así que procedí a comprar otra igual que ponía que es compatible con mi coche y sistema y nada sigue igual no hay imagen en cámara marcha atrás y no hay manera de que transmita audio del móvil
Chete8
Z3 , X5 E70
16 Nov 2016
Y el AUX funcionaba antes de instalar la pantalla? A me ocurrió algo parecido, veía la pantalla con Carplay, en el menú del CIC puse reproducción Multimedia/AUX delantero pero no se escuchaba...El problema venía de que el AUX del coche no funcionaba bien, lo arreglé y ya funciona bien.
X5 E70
6 May 2025
Hasta instalación usamos el aux con cable jack 3.5 stero (3rayas) a tipo c conectado al iPhone y si funcionaba perfectamente. No sé si tiene que ver que el cable jack 3.5 que venía con la pantalla es mono (2 rayas) siendo esto la única diferencia que veo visualmente
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
Puedes poner fotos de la pantalla para ver como queda instalada !
Donde la compraste ?
manuel70
X2 sdrive 18d
16 Mar 2015
Hola chete , a mi me pasa lo mismo , el mio es un X2 de 2018 con sistema Evo , me dijo el chino que no hacía falta ponerle el cable del aux , pero no tengo audio , ni en el navegador ni en YouTube...etc , me haría falta ponerle el cable de audio/aux también? Gracias
