Avería BMW x3 35i 2011 mensaje pantalla
luis avila
Estimados , no me duro mucho la felicidad de mi compra párese.
Que significa este mensaje en la pantalla.
"PROPULSIÓN "
PROSIGA LA MARCHA CON MODERACIÓN
NO SE DISPONE DE TODA LA POTENCIA DE PROPULSIÓN
Al apagar el auto y espera unos segundos desaparece el triángulo en el tablero, y todo normal.
Ayuda por favor.
jvela
Luis, aparte de tener que diagnosticar necesitamos más datos, en qué momento aparece el error, es al acelerar fuerte? O en cualquier momento? Cuantos kms tiene el X3?
trempa159
A mi en un 40d me ha salido un par de veces un mensaje igual, pero igual que ha venido al instante se ha ido y nunca le note esa falta de potencia puntual, en diagnosis sale un fallo como algo puntual en los turbos, por lo que me explicaron es algo de las valvulas que manejan el flujo de aire de un turbo a otro o algo asi, vamos que sino se quedaba fijo el error que no le diera mas importancia.
luis avila
hola, aparece cuando acelero fuerte ,y al parecer se desactiva el turbo por que no lo escucho ,tiene 70.000 km. ,gracias por la ayuda.
jvela
Ok Luis,
Por lo que dices es probable que lo que este mal es el controlador electromecanico del turbo, se llama electrovalvula o actuador, cuando aceleras fuerte el tiempo de respuesta de la electrovalvula esta retardado o adelantado a su tiempo por eso entras en modo protección, si estuviera roto del todo tendrías la luz encendida todo el tiempo. Podría ser un problema mecánico dentro de la electrovalvula o un problema electrónico de la misma. Para asegurarnos hay que diagnosticar y revisar el codigo de error tambien revisar la presión del turbo, un taller bueno deberia tener un handheld o interface que se conecta directamente al turbo y diagnostica la electrovalvula.
Este es el invento:
http://en.actuator-tester.com/what-is-atd-1
Asegúrate que al taller que lo lleves tengan la herramienta adecuada de lo contrario ellos solo desmontaran lo llevaran a otro especialista y a ti te subiran el precio de la reparación.
No lo lleves a BMW que te cambian el turbo entero.
Ahhhh y negocia con el vendedor, aquí en España eso se llaman vicios ocultos y se puede denunciar allí no lo se, pero lo mejor es que una vez tengas el diagnostico y presupuesto cerrado hables con el que te lo vendió para que se haga responsable de la reparación o por lo menos una parte.
Pd.- El actuador se vende por separado hay nuevos y reparados, si fuera este el problema que revisen bien el turbo por temas de holgura en el eje o turbina ya que quizá te compensa repararlo todo o cambiarlo.
luis avila
Estimado, me puede mostrar la pieza "actuador" o el numero de pieza para buscarla por el realoem , mi numero de VIN es LK68479, lo otro .El Navegador me pide un CODIGO DE LIBERACION , y no me deja ocupar. muchas gracias.
Toni316
Hola , hace unos días me salió el mensaje dichoso de conducir con moderación no se dispone de toda la potencia . Iba conduciendo por carretera de monte Segunda / tercera marcha , salió el mensaje y se caló un par de veces . Pude continuar con unos cuantos tirones a duras penas . Al salir a autovía , nada . Hoy menos rato pero también entré por carretera mala y no ha salido nada . No marca ninguna avería . Algún consejo ?
