BMW importado no se puede matricular en España
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Eagle, 17 May 2021.
  1. Eagle
    Eagle
    17 May 2021
    Hola a todos!
    Acabo de comprar en Alemania un BMW G30 520d.
    Mi primera sorpresa llega en la estación de la ITV cuando me dicen que este vehículo no se puede matricular en España porque el CoC no especifica cuánto aumenta la masa máxima del vehículo cuando lleva instalada una bola de remolque.
    Al parecer necesitan este dato puesto que el peso máximo del conjunto -MMC- (coche + remolque) tiene que ser menor o igual a la suma del peso máximo del vehículo -MMA- y el peso máximo del remolque -MMR-. En este caso concreto el MMC es mayor a MMA + MMR, por eso al parecer necesitar saber cuál es la MMA aumentada.
    El CoC solo especifica que el peso en el eje trasero aumenta 135kg cuando lleva instalada bola de remolque, pero no especifica cuánto aumenta en concreto la masa máxima del vehículo.
    ¿Alguien que haya pasado por una experiencia similar me podría indicar cómo se puede solucionar?
    Muchas gracias!!
    A Gus, Tizon y Curro les gusta esto.
  2. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Quitar la bola de remolque? Matricularlo y luego ta si eso volverla a poner.
    A Tizon le gusta esto.
  3. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    :bien:
  4. Eagle
    Eagle
    17 May 2021
    Eso es lo increíble del asunto. El coche no tiene bola de remolque ni tampoco quiero ponerla! :)
    Al parecer es algo referente a la normativa para ellos poder emitir la ficha técnica. Tienen que comprobar que MMC es menor o igual a MMA + MMR. Como en este caso la MMC es mayor, necesitan una MMA aumentada cuando el coche lleva remolque.
    Es alucinante, pero cierto. Quiera o no llevar bola de remolque, en la ITV dicen que o proporciono un informe de BMW con ese dato o dejo el coche de pisapapeles.
    Gus, Tizon, Till y 2 otros les gusta esto.
  5. nebur
    la coruña
    Un compalero tuvo un rollo parecido con un clase A .. creo que eso hicieron .. sacar el enganche.
    A Ibi-TDI y Curro les gusta esto.
  6. nebur
    la coruña
    Pidelo en bmw , te van a cobrar algo , pero bueno..
    A Tizon y Curro les gusta esto.
  7. Eagle
    Eagle
    17 May 2021
    He preguntado en un par de concesionarios y no tienen ni idea.
    ¿Sabes dónde se pueden pedir este tipo de informes?
    Gracias!!
    A nebur le gusta esto.
  8. Sechs
    A Tizon, Carlos y Curro les gusta esto.
  9. GermanE46swap
    13 Mar 2020
    320Ci
    Cuanto me jode que vayamos a marte y luego tengamos mil fisuras administrativas que por un simple papel mugriento se llegue al absurdo de tener que tirar un coche.
    No tenemos cura.
    v6tresdos, Soberano, Till y 5 otros les gusta esto.
  10. sinfoncio
    sinfoncio En Practicas
    11 Nov 2014
    F20 116D
    HDLGP!
    Entre las normativas para las ITV'S que por cualquier cosa te la dan desfavorable y el impresentable de Pe.e Navarro y su jódete, están acosando a los conductores.
    Alextheboss, Gus, Jan3 y 3 otros les gusta esto.
  11. Eagle
    Eagle
    17 May 2021
    Nada más lejos de la realidad.
    La normativa a la que se acogen es la siguiente:
    "Capacidad de remolque 3.1. La masa máxima en carga técnicamente admisible del conjunto no deberá exceder de la suma de la masa máxima en carga técnicamente admisible más la masa remolcable máxima técnicamente admisible. MC ≤ M + TM"
    Es bastante absurdo que no acepten la nota del CoC de que aumenta la carga máxima 135kg en el eje trasero. Quieren que venga bien claro que este dato también se aplica a la masa máxima... :muro::muro::muro:
    A Gus le gusta esto.
  12. Antuanet
    Antuanet Forista
    9 Dic 2008
    //M
    Bienvenido al foro!
  13. Evanss
    Evanss En Practicas
    3 Abr 2021
    Puedes pedir una ficha reducida, con eso también vale.
    La puedes pedir por internet (te la suelen dar en el día y cuesta sobre 50€) o en un centro de homologaciónes de tu ciudad. El CoC suele salir más caro y tarda más días.
    A Tizon, Ibi-TDI y Curro les gusta esto.
  14. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    Como diría Trillo... :muro:
    A Curro le gusta esto.
  15. Braskinson
    Braskinson Forista Legendario
    9 Feb 2017
    CLS350,Mini R50
    Vete a otra ITV...
    A Till y Curro les gusta esto.
  16. Eagle
    Eagle
    17 May 2021
    Creo que esa va a ser la mejor opción.
  17. Curro
    Curro Clan Leader
    30 Nov 2013
    Z3 Coupe 2.8
    Eso iba a decir, me pasó con el pomo para el volante que me obligan a llevar, en una no me lo homologaban porque el pomo no tenía el número de serie grabado y en la otra ni miraron la documentación.
    Till, Braskinson, nebur y otra persona les gusta esto.
  18. Curro
    Curro Clan Leader
    30 Nov 2013
    Z3 Coupe 2.8
    Cuando trabajaba con maquinaria de obra pública nos pasaba mucho lo que a ti y se solucionaba con una ficha reducida, te hablo de hace más de 10 años.
    Suerte
    A Tizon, agc y nebur les gusta esto.
  19. nebur
    la coruña
    Ficha reducida nueva al fabricante
  20. nebur
    la coruña
    No rs un simple papel mugriento german .. ningun papel es mugriento . Todo tiene un porque ,y los porque desgraciadamente solo se conocen en las ocasiones .
    Accidentes graves en los que el seguro se lava las manos por no tener el papel mugriento pej .
    A carpal, Curro y tordo69691 les gusta esto.
  21. nebur
    la coruña
    Si ya han escrito la falta de nada sirve .
    A todo esto , 135 kilos una bola de remolque ? Para llevar una gondolo de 3 ejes?
    Despues miro mi docimentacion a ver como viene , yo si tengo gancho y es alemanico tambien .
  22. Malavida79
    Malavida79 Forista Legendario Miembro del Club
    30 Nov 2014
    En el centro de Burocracia Central.
    320df31 218ATxD
    Si, pero no deja de ser burocracia absurda.
    Lo entenderia con otro tipo de cosas, pero en un coche europeo, que cambia de matriculas entre dos paises europeos y que dicho coche se vende identico en ambos paises... para mi no tiene sentido.
    Bueno si, lo unico que le hace tener sentido es que para la administracion es mas facil ir a por los pepitos y que se busquen la vida con "los papeles" que ir contra las aseguradoras o las marcas llegado el caso de las "ocasiones".
    Gus, Curro, agc y otra persona les gusta esto.
  23. Anker
    Anker Forista
    21 Abr 2009
    Oviedo
    BMW 530DA F11
    Buenas
    Intenta hablar con la empresa o persona que te vendió en Alemania el vehículo, a veces consiguen esos papeles (y no cobran nada)
  24. nebur
    la coruña
    Hasta que le pone uno un remolque y resulta que no va en regla . El remolque se suelta ,muere un peatón y empieza la fiesta pej.
  25. Carlos
    Carlos Clan Leader
    20 Jul 2005
    Por los Mares
    Me lo has quitado de la boca
    A agc le gusta esto.
  26. Malavida79
    30 Nov 2014
    320df31 218ATxD
    Que si... pero no voy por ahi.
    Voy a que en 2021, en "la era de la digitalizacion", si no se tiene por parte de las administraciones acceso a la base de datos de BMW para ver lo que BMW te va a poner en un papel previo pago, es porque no se quiere. ¿Quieres vender tus coches en Europa?, vale, me das acceso a consultar tus CCE al momento y desde cualquier oficina de trafico de la UE. Que ademas es una cosa que no deja de crecer y afecta a muchisimas personas, lo del cambio de matriculas por importacion o cambio de residencia entre paises UE hoy en dia es inmenso.
    Pero no, es mejor marear al pepito y que pierda sus horas en el pin-ball de las ventanillas, impresos, certificados, sellos...
    Me acuerdo de @Gavira y su reivindicacion de una ITV europea, pues esto igual. Hay dejadez y no se quieren cambiar ciertas cosas que no serian nada dificiles si los chupatintas de Bruselas tuviesen voluntad.
    Gus, Curro, Till y otra persona les gusta esto.
  27. Sechs
    Hasta el óxido de los coches alemanes podrían resolver si se organizasen bien :sneaky:
    A Malavida79 le gusta esto.
  28. Malavida79
    30 Nov 2014
    320df31 218ATxD
    :peineta::lengua::descojon::descojon:
    A Sechs le gusta esto.
  29. Knight
    Knight Forista Miembro del Club
    7 Mar 2016
    Al Sur de Madrid
    Yo tuve aquí también un problema con la homologación del gancho que venía Electrico de fábrica. Después de discutir con todo dios de la estación, de pedir documentación al concesionario alemán que me lo vendió, de pedir (y recibir y entregar) documentación de la central en Múnich y no servir, un ingeniero se apiadó de mi y habló con un “conocido” en Bmw ibérica y desde allí le enviaron un documento (que me enseñó pero no pude escudriñar) donde certificaban que ese coche venía con gancho de fábrica.
    No es el primer hilo al respecto y en Bmw ibérica deben tener más o menos claro por dónde van los tiros. No sé si el documento es el mismo que me hicieron a mi o no pero lo primero que haría es preguntarles.
    A Curro, Tizon y Till les gusta esto.
  30. Lucas M
    Lucas M Clan Leader Miembro del Club
    13 May 2003
    Oriental Valley BCN
    Si el coche lo has comprado en tienda en Alemania, que te faciliten landocumentación. El CoC en un coche tan actual debería estar incorporado en la documentación alemana
    Opción 2, habla con algú homologado
    Opción 3, contacta con las oficinas españolas de la Tüv
    En mi ex330xd e46 estuve igual y con la oficina de la Tüv y menos de una semana de gestiones y aprox 150€ desencallé un proceso angustioso de 2 meses en los que pensaba que se quedaba el coche como pisapapeles
    Gus, Curro, Tizon y 3 otros les gusta esto.
