Avería BMW E46 No Arranca. Motor de Arranque K.O
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por LuisMi E34, 16 Jul 2016.
  1. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    YouTube: Classic Cars Old School
    E46 Ci y Z3 007
    Buenas tardes a todos, de un dia para otro el coche no me arranca, la bateria esta bien, he probado con pinzas y no hace nada.
    El sintoma que tiene es que giras la llave, se pone el contacto y todo bien, pero la terminas de girar, y no hace absolutamente nada, ni ruido, ni mencion de arrancar.
    Le he conectado el BMW Scanner y os dejo las cosas que salen. Decir que solo tengo una llave (la 01) y nunca habia tenido problemas, encima soy super-maniatico y la llave la guardo y la trato con un cuidado casi enfermizo! He revisado los fusibles del inmovilizador 14 y 67 con el tester y estan OK.
    Creo que el coche no reconoce la llave y no lo arranca, esa es mi conclusion
    ¿Hay algo que pueda hacer con el bmw scanner para volver a "emparejar" la llave o algo?
    He leido a cerca del AK90 para reprogramar llaves, ¿con eso podria hacer algo?
    Mil gracias compañeros!
    imagenes gratis
  2. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Todo apunta a la llave que no detecta el anillo del clausor el transponder, pero para descartar la llave y que no sea el motor de arranque puedes probar a arrancarlo a tirón.
    Si está jodido el transponder nada puedes hacer aunque reprogrames o codifiques la llave. Si es de ahí prueba con otra llave, pero si no tienes otra... jodida la hemos, copia codificada y a correr!!
    Un saludo!!
  3. ASMartin
    ASMartin Forista
    2 Jul 2013
    Málaga
    Compact 320TD
    A mi me pasaba lo mismo. Me cobraron 300 EUR por la llave nueva en el concesionario Automotor de málaga y otros 400EUR por el diagnóstico. Cuando me dieron la nueva llave, todo el ordenador del coche estaba reinicializado, porque había perdido todas las presintonías que tenía guardadas.
    Reparé la llave poniéndole una batería nueva (5 EUR) y listo.
    Hay un post de brico sobre llaves. Tal vez sólo se ha quedado sin batería, si llevas mucho tiempo sin usarla. Creo que poniéndola en contacto durante 30 minutos se recarga para 15 usos más.
    Este es el hilo:
    A sateyr le gusta esto.
  4. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Hola compañero, agradezco tu comentario, pero el coche lo utilizo todos dias y lo que dices de la bateria es para la apertura a distancia. Si tienes la bateria agotada no te ira la apertura, sin embargo el arranque si te funcionara
    A Félix E46 le gusta esto.
  5. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Muchas gracias por responder, no se muy bien como se arranca a tiron, creo que uno empuja y otro desde dentro mete 2ª suelta el embrague rapido mientras pone el contacto. El problema es que esta en el garaje
  6. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    El lunes pedire una llave de esas de plastico al concesionario que cuestan 50€
  7. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Sí, para arrancarlo a tirón sería así. Llave en segunda posición, pones segunda y con un poco de velocidad levantas embrague y arrancaría. En primera también se puede pero sería muy brusco y con poco espacio también sería difícil.
  8. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Otra cosa que puedes hacer, por si está agarrada la puesta en marcha, mueve el coche con una velocidad metida y luego prueba a arrancar, a ver si tuvieras suerte.
    A LuisMi E34 le gusta esto.
  9. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Ostras pues he probado a hacer eso pero en punto muerto !que idiota! ok en 20 min lo pruebo. Muchas gracias @Félix E46
  10. O'Conner/M
    O'Conner/M En Practicas
    25 May 2016
    330i e46
    Donde le has puesto las pinzas, en la bateria o donde el capó? Porque a mi me paso lo mismo el otro dia, y le ponia las pinzas en la bateria y no hacia nada, y poniendolas en en donde el capó arrancaba... Era la bateria que estaba KO
  11. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Positivo en la bateria, negativo en el chasis. Me he metido en el test 09 de la bateria y tiene 12.0V
  12. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Os agradezco muchisimo que entreis al hilo a ayudar, de verdad
  13. ASMartin
    ASMartin Forista
    2 Jul 2013
    Málaga
    Compact 320TD
    Llevas razóm, a tí te falla el trasponder, no la pila.
  14. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Acabamos de arrancarlo en el garaje a empujon! Ha conseguido arrancar, pero si lo apagas ya no arranca. Lo hemos arrancado a empujo un par de veces, asi que creo que esta claro, el motor de arranque se ha ido a por tabaco y no ha vuelto. Muchas gracias por entrar a ayudarme, no obstante hasta que no me lo cambien en el taller, no quiero cerrar el hilo. Un saludo
  15. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Pues motor de arranque, ya está claro.
  16. *PABLO*
    *PABLO* Clan Leader Miembro del Club
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Es que si el transporter no va el motor de arranque gira,lo único que no arranca el coche.
  17. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Si el transponder no funciona el motor de arranque no hace ni amago de moverse porque lo bloquea el módulo EWS.
    Aveces se confunde la avería del transponder con el motor de arranque o viceversa. También puede ser el conmutador de la llave, pero vamos, ya quedó claro que es el motor de arranque.
    Última edición: 16 Jul 2016
    A pablo78 le gusta esto.
  18. jose98
    jose98 Forista
    18 Sep 2011
    Las Palmas - Canary Islands
    Bmw E46 318ci
    No sé como lo vas a llevar al taller, si lo vas a volver a empujar o lo vas a llevar en grua, pero en el caso de que lo empujes y no se ponga en marcha, le pones cuarta y lo empujas un poco, ya que puede que el eje del motor de arranque no retroceda y no lo arranques. Luego volver a hacer la misma operación de la primera vez, empujando y metiendo segunda. Suerte.
    Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
  19. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    A mi me fallaba el conmutador. Pasabas a posicion 2 y no hacia ni flores y ningun fallo memorizado. El coche es como si estuviera con el contacto dado solo. Y fallaba a veces
  20. ASMartin
    ASMartin Forista
    2 Jul 2013
    Málaga
    Compact 320TD
    ¿Y como lo arregalste?
  21. fiesteroX
    fiesteroX En Practicas
    15 Ene 2011
    jaen
    e93 325i
    Lo mismo me pasa a mi se cambia el interruptor de encendido y fuera
  22. fiesteroX
    15 Ene 2011
    jaen
    e93 325i
    Y no has probado a darle un par de mazazos a la puesta en marcha es lo primero que se hace
  23. Jover
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Accesible no esta y no lo veo claro eso yo jeje
  24. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    No se donde hy que dar esos mazazos
  25. Jover
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Cambiando dicha pieza. Esta al otro lado de la llave de contacto
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  26. fiesteroX
    15 Ene 2011
    jaen
    e93 325i
    Jajajaja debajo de la admisión por la parte de atrás del motor pegando al cambio ya de perdidos al rio
  27. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Traigo noticias, cambiamos el motor de arranque el Lunes, arranco perfecto a la primera, lo arrancamos y apagamos varias veces, todo genial. Me fui a hacer recados, a trabajar, todo bien. El martes lo mismo, de aqui a alla genial, miercoles tres cuartos de lo mismo, todo bien. Hoy jueves he ido a arrancarlo, y lo mismo, el silencio mas absoluto, no hace ruido ni mencion de arrancar. El contacto, las luces y todo perfecto
  28. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    Hoy por la tarde lo llevo al taller a ver que dicen
  29. ASMartin
    ASMartin Forista
    2 Jul 2013
    Málaga
    Compact 320TD
    ¿De que localidad eres?, lo digo para prevenirte si eres de Málaga y se te ocurre ir a Solís, no salgas escaldado como yo :guiño:
  30. LuisMi E34
    LuisMi E34 Forista
    20 Oct 2009
    E46 Ci y Z3 007
    De zgz, muchas gracias compañero, he leido tu lucha con Solis, se que no son trigo limpio gracias a ti.
    A ASMartin le gusta esto.
